Kwl, Filter hinter abluftventil?
Diskutiere Kwl, Filter hinter abluftventil? im Lüftung Forum im Bereich Haustechnik; Hi Ich habe eine kwl Nun wollte ich fragen, ist es sinnvoll hinter den abluftventilen direkt einen Filter einzubauen? Oder "reicht" der...
  1. ticktackto
    ticktackto
    10. Juni 2012
    angestellter
    osnabrück
    Hi
    Ich habe eine kwl
    Oder "reicht" der Filter, der im Gerät selber ist
    Danke
    Sent from my Nokia Lumia 820 using Tapatalk
  3. MoRüBe
    MoRüBe Gast
    In der Küche beim Abluftventil machts schon Sinn
    Sent with my tablet ausm svenska skogen :D
  4. ralf9000
    ralf9000
    22. Oktober 2010
    Physiker
    Es gibt extra Ventilkombinationen für Abluft, sind meist viereckig und die haben vor dem eigentlichen Ventil einen Metallfilter, der einfach abnehmbar ist und in der Spülmaschine gewaschen werden kann. Ganz optimal für die Küche.
    Filter hinter dem Ventil würde ich nicht machen, dann hast Du auch immer (bei Einstz in der Küche) die Aktion, das Ventil zu reinigen und zu entfernen, um an den dahinterliegenden Filter zu kommen..
  5. Rosmarin
    Rosmarin
    12. April 2012
    Dipl. Physiker
    Bei meinen Filtern hat hinter dem Metallfilter noch bequem ein Filtervlies platz, an das ich rankomme, indem ich den Metallfilter herausziehe, klemmt zwischen Metallfilter und Filtergehäuse.
    Der Metallfilter ist schon ganz hilfreich, aber ich wundere mich immer wieder, wie viel Staub durch diesen noch durchgeht und dann im Filtervlies dahinter hängen bleibt. Ich würde auch nicht nur in der Küche Filter verbauen. Meine Beobachtung ist, dass gerade in Räumen, in denen mit Kleidung hantiert wird (Bäder, Waschküche), erstaunliche Mengen an Staub und Fasern anfallen, die in den Filtervliesen hängenbleiben.
  6. Jan81
    Jan81
    8. März 2009
    Fachinformatiker
    Sarstedt
    Ich würde an allen Abluftverntilen einen Filter einbauen (lassen). Und besonders in der Küche. Dann bleiben die Rohre viel länger sauber. Habe ich gelesen und habe noch keine Erfahrung.
    Nur du musst die Anlage dann neu einstellen lassen, weil der Druckluftwiederstand ändert sich und diesen muss man wieder ausgleichen. So weit ich weiß.
  7. Mycraft
    Mycraft
    29. November 2010
    Manager
    Habe ich bei mir und würde das auch nur so machen...die Rohre dahinter bleiben länger sauber und die Tellerventile etc. sind in 2 Sekunden abgebaut um den Filter zu erneuern/reinigen
  8. mastehr
    mastehr
    30. Dezember 2010
    Software-Entwickler
    Theoretisch mag das stimmen. Praktisch halte ich die Einmessung danach für verzichtbar.
  9. ticktackto
    ticktackto
    10. Juni 2012
    angestellter
    osnabrück
    Hi
    Eingestellt ist die kwl noch nicht
    Der Installateur kommt Anfang nächsten Jahres
    Danke, dann werde ich mir so ein Filter einzubauen lassen
    Vielen Dank
  10. Anzeige
  11. scandi
    scandi
    2. Januar 2014
    BMSR
    Salzwedel
    Moin,
    ein Satz noch zu den Reinigungsintervallen, es gibt keine genaue Angabe einer Zeit.
    Das muss jeder Nutzer für sich herausfinden, da wird viel gekocht, dort weniger etc. das sind die Faktoren die die Verschmutzung der Filter beeinflussen.
    Küche und Bad würde ich nach 8 Wochen das erste mal anschauen, WC und HWR nach 12 und dann von Fall zu Fall entscheiden.
    scandi
  12. Zellstoff
    Zellstoff
    7. Juli 2012
    IT
    München
    hat mal was vernünftiges gelernt
    Puh....wenn ich mir die Abluft Ventil-Filter so anschaue, dann möchte ich auf die nicht mehr verzichten. Übrigens sind bei uns so ziemlich alle gleich verdreckt, egal ob Küche oder aktuell ungenutzes Kinder Bad. Wir tauschen ca. alle 4 Monate, einfache Filtertüten im Ventil. Austausch dauert ca. 15min für 7 Ventile auf 4 Ebenen, nicht der Rede wert. Die einfachen Filterfliese kann man je nach System zugeschnitten kaufen oder sich selber basteln. Wir haben 3 Sätze. Die gebrauchten werden gewaschen und sind dann wieder wie neu.
    Schont vor allem die teuren Gerätefilter und die Rohre sind nach gut einem Jahr wie am ersten Tag...
    Von mir also ein klares: Ja, an jedes Abluftventil einen Filter einsetzten.
Kwl, Filter hinter abluftventil? - Ähnliche Themen
  1. Luftauslässe in Decken- oder Bodennähe bei KWL / Luftheizung
    Luftauslässe in Decken- oder Bodennähe bei KWL / Luftheizung: Vorgesehen ist eine KWL mit WRG und Luft(vor)heizung. Die zugeführte Luft ist also wärmer als die Raumluft. Sollten zwecks idealem Luftaustausch...
  2. KWL Entscheidung - Luftbedarf
    KWL Entscheidung - Luftbedarf: Sagt mir mal bitte, ob die folgende Milchmädchenrechnung total an der Realität vorbeigeht und wenn ja, wo meine Denkfehler liegen. Unser Haus...
  3. KWL Fort-/Zuluft Außen Laut
    KWL Fort-/Zuluft Außen Laut: [ATTACH] Hallo zusammen, Habe meine KWL NED Air 400 PHZ montiert und im Dachgeschoss platziert. Habe das Fortluft und Zuluftrohr nach außen ohne...
  4. Zentrale KWL
    Zentrale KWL: Angeboten wurde mir eine dezentrale KWL, eine zentrale wird vom Installateur gar nicht erst in Betracht gezogen. Habe den Installateur daraufhin...
  5. KWL - Verwendung von Kanalsystem und Lüftungsgerät unterschiedlicher Hersteller?
    KWL - Verwendung von Kanalsystem und Lüftungsgerät unterschiedlicher Hersteller?: Hallo zusammen, ich schick gleich nochmal eine Frage hinterher. Moment stellt sich die Situation bei meiner Entscheidung für eine KWL für den...
