KWL, gleichmäßige Verteilung der Luftströme
Diskutiere KWL, gleichmäßige Verteilung der Luftströme im Lüftung Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ich habe mal eine Frage zu einer zentralen KWL: Und zwar haben zentrale Anlage i.d.R. ja 4 Anschlüsse für Luftströme. Außenluft rein/raus...
  1. Tatze
    Tatze
    19. Mai 2011
    Fachinformatiker - Anwendungsentwicklung
    Rödinghausen
    Selbstständig
    ich habe mal eine Frage zu einer zentralen KWL: Und zwar haben zentrale Anlage i.d.R. ja 4 Anschlüsse für Luftströme. Außenluft rein/raus und Innenluft rein/raus. Die Anschlüsse für die Außenluft sind ja einfache Rohre ohne Abzweigung. Aber wie reguliert sich bei den Rohren zu den einzelnen Räumen denn ein gleichmäßiger Luftstrom pro Raum. Also das die Luftmenge die transportiert wird für jeden Raum gleich ist. Bei Wikipedia wird das als Variante 1 beschrieben.
    Gibt es an den einzelnen Einheiten die in den Räumen sind eine Durchflusskontrolle und eine Luke die ensprechend auf und zu geht oder wie wird das gemacht?
  3. KlausK
    KlausK Gast
    Die Durchflussmenge wird mit den Tellern an den Ein- und Ausgängen geregelt bzw. vom Inbetriebsetzer eingestellt. Der Luftstrom selber ist gleichmäßig, keine Klappen oder Lujken.
  4. Tatze
    Tatze
    19. Mai 2011
    Rödinghausen
    Selbstständig
    Dankeschön. :)
  5. #4 Schnabelkerf, 23. Januar 2013
    Schnabelkerf
    Schnabelkerf
    26. Mai 2009
    EDV-Support
    Hamburg
    Es gibt auch Ein- Auslässe ohne Teller mit Gittern. Da werden dann z.B, "Bremsen" (sahen bei uns aus wie Bündel von Trinkhalmen) die man dann in die Luftleitungen einsetzten kann um den Luftstrom zu "bremsen". Durch geschicktes setzten dieser "Bremsen" kann man dann die gewünschte Luftmenge in jedem Zimmer einstellen. Für die Effizienz der Anlage sind solche Bremsen natürlich nicht ideal. Das zudrehen von Tellerauslässen ist natürlich im Grunde nichts anderes.
    Bei uns wurden dann aber nach der Messung der vorhandenen Luftströme keines dieser Bremselemente eingesetzt da alle innerhalb der geplanten Toleranzen lagen.
  6. Anzeige
KWL, gleichmäßige Verteilung der Luftströme - Ähnliche Themen
  1. Luftauslässe in Decken- oder Bodennähe bei KWL / Luftheizung
    Luftauslässe in Decken- oder Bodennähe bei KWL / Luftheizung: Vorgesehen ist eine KWL mit WRG und Luft(vor)heizung. Die zugeführte Luft ist also wärmer als die Raumluft. Sollten zwecks idealem Luftaustausch...
  2. KWL Entscheidung - Luftbedarf
    KWL Entscheidung - Luftbedarf: Sagt mir mal bitte, ob die folgende Milchmädchenrechnung total an der Realität vorbeigeht und wenn ja, wo meine Denkfehler liegen. Unser Haus...
  3. KWL Fort-/Zuluft Außen Laut
    KWL Fort-/Zuluft Außen Laut: [ATTACH] Hallo zusammen, Habe meine KWL NED Air 400 PHZ montiert und im Dachgeschoss platziert. Habe das Fortluft und Zuluftrohr nach außen ohne...
  4. Zentrale KWL
    Zentrale KWL: Angeboten wurde mir eine dezentrale KWL, eine zentrale wird vom Installateur gar nicht erst in Betracht gezogen. Habe den Installateur daraufhin...
  5. KWL - Verwendung von Kanalsystem und Lüftungsgerät unterschiedlicher Hersteller?
    KWL - Verwendung von Kanalsystem und Lüftungsgerät unterschiedlicher Hersteller?: Hallo zusammen, ich schick gleich nochmal eine Frage hinterher. Moment stellt sich die Situation bei meiner Entscheidung für eine KWL für den...
