KWL im HRB ohne Dampfsperre
Diskutiere KWL im HRB ohne Dampfsperre im Lüftung Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Bauexperten, bisher war ich - auch aufgrund von (Fehl?)Informationen anderer Anbieter ökologischer Häuser in Holzrahmenbauweise - davon...
  1. #1 BoromirOfGondor, 21. März 2011
    BoromirOfGondor
    BoromirOfGondor
    14. Februar 2011
    IT Experte
    Rodgau
    Hallo Bauexperten,
    bisher war ich - auch aufgrund von (Fehl?)Informationen anderer Anbieter ökologischer Häuser in Holzrahmenbauweise - davon ausgegangen, dass bei einer hohen Gebäudedichtigkeit eine KWL empfehlenswert sei.
    Nun sagt mir
    a.) ein anscheinend kompetenter Berater einer großen HRB-Firma, dass ich die KWL getrost weglassen könnte
    b.) diese Seite Folgendes: Oder man entscheidet sich für ein Gebäude aus natürlichen Baustoffen mit ausreichender Wandstärke und sehr guten U-Werten ohne Dämmung. In vielen Fällen ist das für den Bauherren u. U. die bessere Lösung. Bei dichten Gebäuden ist dann allerdings eine manuelle Fensterlüftung zu akzeptieren.
    Argument des Beraters war vor allem, dass die Anlage - wenn nicht dauernd eingesetzt - zu einem Staubfänger werden könnte. Seiner Erfahrung nach setzen viele Bauherren ihre Anlagen nämlich nicht konsequent ein und verursachen durch hohe Standzeiten höhere Kosten in der Reinigung und Wartung.
    Argument der Webseite ist auch, dass wohl strengere Richtlinien zur Wartung und Reinigung der Anlagen in der Zukunft die Wirtschaftlichkeit der Wärmerückgewinnung mit solchen Anlagen stark beeinträchtigen könnte.
    Je mehr ich lese, desto weniger weiß ich :mauer
    Danke an alle Experten!
    Gruß Boro
    PS: darf ich hier irgendwo meinen Baublog verlinken?
  3. #2 ReihenhausMax, 21. März 2011
    ReihenhausMax
    ReihenhausMax
    25. September 2009
    Softi
    Bremen
    Wenn Du eine KWL erstmal hast, wirst Du sie bestimmt dauerhaft einsetzen (eigene
    Erfahrung, obwohl die alten Türen und Fenster noch nicht wirklich dicht sind). Für uns ist es primär ein massiver Komfortgewinn, finanziell macht es bei uns wohl keinen Sinn (wenigstens 100 Euro für Filter pro Jahr, zwischen 60 und 100 Watt Leistungsaufnahme).
  4. #3 rainerS.punkt, 21. März 2011
    rainerS.punkt
    rainerS.punkt
    31. August 2006
    Redakteur
    Moin,
    lassen wir mal die ganze Energiediskussion weg: Wenn du neu baust, ist dein Haus (hoffentlich) dicht. Also musst du konsequent manuell lüften, um den notwendigen Luftaustausch sicherzustellen. Das kann dir die Anlage komplett abnehmen, du kannst es auch nicht vergessen. Gerade in der kalten bis sehr kalten Jahreszeit ist es ein genialer Luxus, kein Fenster öffnen zu müssen.
    Irgendwelche Nachteile kann ich bei unserer Anlage nicht erkennen. Nie wieder ohne! ;-)
    ciao
    Rainer
  5. #4 BoromirOfGondor, 21. März 2011
    BoromirOfGondor
    BoromirOfGondor
    14. Februar 2011
    IT Experte
    Rodgau
    Moinchen zurück,
    also ich bin auch echt der Typ, der sich oft Raumtemperaturen/-feuchten, Heizung, Einstellungen etc. anschaut. Wenn ich so ein Gerät einbaue, betreibe ich es auch konsequent. Vor allem, weil ich das 'nie wieder ohne' schon von vielen Bauherren gehört habe!
    Noch eins: der Berater sprach auch von Reinigungszyklen, die die meisten Besitzer wohl vernachlässigen und auch in ihrer Kostenplanung vernachlässigen. Wie handhabt die 'nie wieder ohne'-Fraktion das?
  6. #5 Ralf Dühlmeyer, 21. März 2011
    14. Juni 2005
    Nein. Nur in Deinem Profil.
  7. #6 rainerS.punkt, 21. März 2011
    rainerS.punkt
    rainerS.punkt
    31. August 2006
    Redakteur
    Unser Hersteller schreibt zu Wartung vor:
    - Filterwechsel
    - Reinigung der Zu- und Abluftventile in den Räumen
    - Prüfung der Kondensatabläufe
    Ein Filterset kostet bei uns < 50 Euro und ich wechsle einmal pro Jahr; ansonsten werden die Filter ausgeklopft bzw. abgesaugt. Das Intervall kann je nach Verschmutzungsgrad variieren - je nachdem, ob man am Waldrand oder neben der Autobahn baut.
    Insgesamt ist das eine eher wartungsarme Technologie.
    Viele Grüße
    Rainer
  8. #7 ReihenhausMax, 21. März 2011
    ReihenhausMax
    ReihenhausMax
    25. September 2009
    Softi
    Bremen
    Vorne weg: wir haben die Anlage erst so 10 Monate.
    Ich sehe keinen Bedarf, die Rohre großartig zu reinigen und hab damals im
    Netz auch nur einen Bericht zu gefunden (und da war auch nicht wirklich
    der Bedarf da). In der einströmenden Luft ist schließlich ein Feinfilter und
    ist sie einfach zu trocken, daß da groß was wachsen könnte. Der Staub
    aus der abgesaugten Luft interessiert mich nicht wirklich bzw. landet
    in einem Filter bevor die Luft bei uns auf den Rotationswärme/feuchtetauscher
    geht (von wo der Dreck dann in Zuluftrichtung durch den Feinfilter müßte).
    Zum Reinigen der Rohre (bei uns Sternverteilung, 75 mm Innendurchmesser
    wenn ich es richtig im Kopf habe) sollte es im Ernstfall sicherlich reichen,
    da Stoffbälle zu basteln und durchzusaugen. Wer da mehr Bedenken hat,
    kann ja gerade im Neubaubereich auch eine Wickelfalzrohr Installation wählen
    mit Unterverteilung und Revisionsöffnen wählen.
    Als mein Heizungsbauer vor ein paar Wochen da war, hat er mir erzählt, daß
    er die Tage einem Kunden eine Anlage einbaut, der in seinem Neubau nach
    2 Jahren nicht mehr ohne klar kommt. Wirklich gängig ist es aber wohl noch
    nicht. Er baut im Schnitt so 2-3 Anlagen im Jahr ein ...
  9. #8 BoromirOfGondor, 21. März 2011
    BoromirOfGondor
    BoromirOfGondor
    14. Februar 2011
    IT Experte
    Rodgau
    Marke per PN, bitte. Zufrieden?
    Wie geht das? Kleine Bälle mit Schaustoffüllung aus Stoff nähen, unten in den Kanal reinlegen und an den Auslässen einen Staubsauger dranhalten?
    Danke für die vielen Tipps!
  10. #9 rainerS.punkt, 21. März 2011
    rainerS.punkt
    rainerS.punkt
    31. August 2006
    Redakteur
    Eine Nachrüstung ist natürlich ungleich aufwändiger. Aber es stimmt schon: In unserem Baugebiet (20 Neubauten zwischen 2006-2008) außer uns niemand über Standard in irgendwelche Energieeffizienzmaßnahmen oder -technologien investiert.
  11. #10 ReihenhausMax, 21. März 2011
    ReihenhausMax
    ReihenhausMax
    25. September 2009
    Softi
    Bremen
    So in etwa stelle ich mir das vor, nur daß die Bälle dann oben im Spitzboden reinkämen. Die Rohre verlaufen bei uns überwiegend senkrecht, sollte es
    auch noch erleichtern.
  12. Anzeige
  13. fmw6502
    fmw6502
    22. September 2007
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Kipfenberg
    Bauherr
    unsere Erfahrung
    Frank Martin
  14. alex2008
    alex2008
    25. Juni 2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    Baggerfahren ist mein Hobby
KWL im HRB ohne Dampfsperre - Ähnliche Themen
  1. Wie schnell bemerkt man undichte Dampfsperre
    Wie schnell bemerkt man undichte Dampfsperre: Wie schnell bemerkt man, das die Dampfsperre nicht dicht ist und was sind die direkten Fogen? Ich habe Sorge, dass unsere Dampfsperre vor 9 Jahren...
  2. Zentrale KWL
    Zentrale KWL: Angeboten wurde mir eine dezentrale KWL, eine zentrale wird vom Installateur gar nicht erst in Betracht gezogen. Habe den Installateur daraufhin...
  3. KWL - Verwendung von Kanalsystem und Lüftungsgerät unterschiedlicher Hersteller?
    KWL - Verwendung von Kanalsystem und Lüftungsgerät unterschiedlicher Hersteller?: Hallo zusammen, ich schick gleich nochmal eine Frage hinterher. Moment stellt sich die Situation bei meiner Entscheidung für eine KWL für den...
  4. KWL und Baufeuchte im Neubau - Unterschied zwischen Rotations- und Gegenstrom-WT?
    KWL und Baufeuchte im Neubau - Unterschied zwischen Rotations- und Gegenstrom-WT?: Hallo zusammen, ich in gerade in den letzten Zügen der Entscheidungsfindung für unsere KWL im Neubau. Konkret komme ich bei folgender...
  5. Dampfbremse und Dampfsperre im Keller bei Laminat?
    Dampfbremse und Dampfsperre im Keller bei Laminat?: Hallo, Ich möchte in unseren Keller (mit Fussbodenheizung) Laminat legen. Der Estrich (Zementestrich) würde am 28.Juli 2016 gegossen, also ein...
