KWL mit WW-Vorheizregister
Diskutiere KWL mit WW-Vorheizregister im Lüftung Forum im Bereich Haustechnik; Eine Frage an die Fachleute... Ich plane im Rahmen einer Altbausanierung (3-Fam. Haus) eine KWL.. Haus wird mit regenerativen Brennmaterial...
  1. CPR800
    CPR800 Gast
    eine KWL..
    Haus wird mit regenerativen Brennmaterial beheizt (Holz ;) )
    aus eigenem Bestand..
    Daher dient die KWL eher dem Gedanken einer optimalen Lüftung,
    als der Energieeinsparung..
    Mein Wunsch wäre zur Vermeidung der Abschaltung der KWL bei zu
    niedrigen Außentemperaturen ein Warmwasservorheizregister zu installieren.
    Funktion wie eine umgekehrte Solarstation (aktiv ab 5° Aussentemp.) mit Plattenwärmetauscher und Frostschutzmittel, da die Wärmeschlangen in der Zuluftleitung liegen und die Gefahr der "Vereisung" besteht..
    Wurde das schon mal "so.." realisiert?
    CPR800
  3. bernix
    bernix
    16. Mai 2007
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...ich hoffe nicht allzuoft.
    Da die Vereisungsgefahr praktisch null ist und bei Vorwärmung das Temperaturgefälle geringer ist...
    Achtung: Das ist ein Schlüsselthema!
  4. CPR800
    CPR800 Gast
    Naja, ich denke da in etwa der Funktion an einer Sole-Vorwärmung,
    wie die Fa. Heinemann in ihren Vallox KWL anbietet..
    Also so weit von der Realität entferne ich mich nicht..
    Das "delta" bei der Temperatur ist dadurch natürlich keiner, sollte
    auch nur der "Funktionserhaltung" bei niedrigen Temperaturen dienen..
    Frage:
    Wer und warum hat sich schon jemand für das Heinemann System entschieden?
    CPR800
  5. bernix
    bernix
    16. Mai 2007
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...ok, dass hatte ich falsch verstanden...
    Es handelt sich also um eine Alternative für einen EWT.
    Die Frage ist: Rechnet sich das?
    Alles in allem bist du mit der Frage im Haustechnikdialog.de Forum wohl besser aufgehoben....
  6. #5 skydiver75, 21. Mai 2010
    skydiver75
    skydiver75
    8. Januar 2008
    Ingenieur
    Also prinzipiell kann man auch bei sehr niedrigen Außentemp. ne Lüftungsanlage laufen lassen, oft im Umluftbetrieb. Dein Heizregister brauch auch ne ganz schöne Leistung, wenn du nur Außenluftbetrieb fährst.
    Bei reinem Außenluftbetrieb kann es auch passieren, dass die Luft die du zuführst sehr trocken ist..........schau Dir das einfachmal im h-X Diagramm an..........
  7. CPR800
    CPR800 Gast
    Wie bereits beschrieben, die Fa. Heinemann bietet zu diesem Zweck ja ein
    Sole - Frischluft ;) Vorheizregister an..
    Ich möchte damit ja nur eine Frostschutzfunktion aufbauen..
    und zusätzlich ein Nachheitzregister für die Zuluft (ich lerne :28:)
    realisieren..
    Wünsch mir jetzt nur noch eine INFO, wo´s so eine Frischluftbox incl.
    Heizregister gibt..
    Danke..
    CPR800
  8. #7 Karlheinz, 21. Mai 2010
    Karlheinz
    Karlheinz
    28. November 2008
    Amateur
    Rheingau
    Zur Frage "wer und warum":
    Wer: Ich (Vallox KWL 180 SE Sole).
    Warum: Wir hatten ohnehin schon eine Tiefenbohrung für die WP geplant, die paar zusätzlichen Meter (40 oder 60) für die KWL haben da keine riesigen Zusatzkosten mehr verursacht. Und ohne diese Vorheizung hätten wir halt elektrisch vorheizen müssen oder häufige Abschaltung der Zuluftventilatoren in Kauf nehmen müssen.
  9. #8 Karlheinz, 22. Mai 2010
    Karlheinz
    Karlheinz
    28. November 2008
    Amateur
    Rheingau
    noch vergessen: im Sommer lässt sich das Ganze auch zur passiven Kühlung der Zuluft verwenden - das wäre mit Elektro-Vorheizregister eher schwierig ...
  10. OldBo
    OldBo
    14. Juli 2007
    SHK-Meister
    Wieso das? Wer die Energie nicht verschwenden will, der kühlt das Haus über Nacht. Besonders in den Morgenstunden funktioniert das mit erhöhtem Luftwechsel ganz ordentlich. Ansonsten sollte man sich einmal mit der passiven Gebäudekühlung befassen.
    Bruno Bosy
  11. CPR800
    CPR800 Gast
    Na, jetzt wird´s interresant...
    z.Zt. sind in meiner Heizungsanlage (Scheitholz) mit Solaranlage z.Zt. 12 qm
    Kollektorfläche für WW und z.T. Heizungsunterstützung
    3 Pufferspeicher a 800 l verbaut..
    Mal angenommen --> 2 Pufferspeicher für Solar..
    --> 1 Pufferspeicher mit "Kellertemperatur" ca. 17°C reserviert für Kühlung.. würde in das "Vorheizregister" zur Kühlung laufen...
    Ist da "delta" zu gering um eine Kühlung der Aussenluft zu bewirken?
  12. Anzeige
  13. OldBo
    OldBo
    14. Juli 2007
    SHK-Meister
    Ja :biggthumpup:
  14. frijo
    frijo
    29. Oktober 2008
    Ing.
    Stuttgart
    Hallo CPR800,
    wenn es dir nur um "Funktionserhaltung bei niedrigen Temperaturen" geht könntest du auch ein Lüftungsgerät mit Rotationswärmetauscher (z.B. von Systemair ...oder div. anderen Herstellern) verwenden.
    -> Da vereist prinzipbedingt nichts
    -> die Luft wird im Winter weniger trocken
    -> du hast einen 100% Sommerbypass
    Gruss frijo
KWL mit WW-Vorheizregister - Ähnliche Themen
  1. Luftauslässe in Decken- oder Bodennähe bei KWL / Luftheizung
    Luftauslässe in Decken- oder Bodennähe bei KWL / Luftheizung: Vorgesehen ist eine KWL mit WRG und Luft(vor)heizung. Die zugeführte Luft ist also wärmer als die Raumluft. Sollten zwecks idealem Luftaustausch...
  2. KWL Entscheidung - Luftbedarf
    KWL Entscheidung - Luftbedarf: Sagt mir mal bitte, ob die folgende Milchmädchenrechnung total an der Realität vorbeigeht und wenn ja, wo meine Denkfehler liegen. Unser Haus...
  3. Erneuerung Heizung - Mit oder ohne WW-Wärmepumpe
    Erneuerung Heizung - Mit oder ohne WW-Wärmepumpe: Hallo, wir sind ein 4 Personen Haushalt in einem Einfamilienhaus. Das Haus hat ca. 130 m³ Wohnfläche und ist Baujahr 1998. Unsere aktuelle...
  4. KWL Fort-/Zuluft Außen Laut
    KWL Fort-/Zuluft Außen Laut: [ATTACH] Hallo zusammen, Habe meine KWL NED Air 400 PHZ montiert und im Dachgeschoss platziert. Habe das Fortluft und Zuluftrohr nach außen ohne...
  5. WW Zirkulation: Pumpe in VL oder RL?
    WW Zirkulation: Pumpe in VL oder RL?: Hallo, neuer Bauabschnitt, neue Fragen. Da der neue Bauabschnitt weiter von der Heizung entfernt liegt, haben wir uns für eine Zirkulation...
