KWL und Kamin -Kontakt mit Schornsteinfeger
Diskutiere KWL und Kamin -Kontakt mit Schornsteinfeger im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Zusammen, nachdem ich von Euch schon Tipps bzgl. Ofen erhalte habe (es wird entweder der Hase Akaba oder falls mit Wassertaschen dann der...
  1. #1 homerjaysimpson, 22.02.2010
    homerjaysimpson
    homerjaysimpson
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    66*
    Hallo Zusammen,
    nachdem ich von Euch schon Tipps bzgl. Ofen erhalte habe (es wird entweder der Hase Akaba oder falls mit Wassertaschen dann der Olsberg Tolima Aqua *******) habe ich jetzt Kontakt mit dem Schornsteinfeger bzgl. der beiden Öfen aufgenommen.
    Er meinte dass der hersteller der KWL auf jeden Fall garantieren muss, dass kein Unterdruck >8Pa entsteht, auch bei raumluftunabhängigen Öfen.
    Ist diese Aussage richtig, bedeutet das, dass auf jeden Fall ein Druckwächter installiert werden muss?
    Vielen Dank für Eure Hilfe
  2. stevie
    stevie
    Dipl.Ing. (FH)
    nähe Bremen
    Schornsteinfeger is the law - und wenn er das so haben will... ...auch wenn es die
    Hosenträger zum Gürtel sind, aber im Endeffekt trägt er natürlich auch die Verantwortung
    wenn Familie Simpson irgendwann mal gaaaanz lange vorm Kaminofen schläft.
    Vielleicht kann man ihn ja noch auf nen raumluftunterstützten Kaminofen und nen
    Druckwächter runterhandeln.
    Gruß Stephan
  3. #3 MoRüBe, 22.02.2010
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
    also, wenn es...
    ... ein raumluftunabhängiger wird (kein Außenluftunterstützter!), dann brauchste keinen Druckwächter. Dann ist auch die KWL egal, weil das ganze ein geschlossenes System darstellt (mit Zulassung als solches).
  4. Bautz
    Bautz
    Wirtschaftsinformatiker
    Hessen
    Das sieht unser Schornsteinfeger auch anders.
    Egal ob mit DIBT-Nummer oder ohne: er will einen Druckwächter sehen.
    Begründung: die bei einer KWL möglichen Unterdrücke können größer sein wie die, für die die Öfen ausgelegt sind.
    Aber wenigstens kann ich mir dann einen deutlich preiswerteren ohne DIBT-Zulassung ins Wohnzimmer stellen.
  5. #5 MoRüBe, 22.02.2010
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
    Genau das sind die...
    ... Schwarzteufel, die ich so liebe:mauer:mauer:mauer
  6. #6 homerjaysimpson, 22.02.2010
    homerjaysimpson
    homerjaysimpson
    66*
    Danke für die Rückmeldung.
    Gibt es hier keine "Rechtssicherheit", d.h.kann der Schornsteinfeger nach Gutdünken entscheiden?
    Auf der anderen Seite sitzt der schwarze Kollege wohl am längeren Hebel und es wäre unklug sich mit ihm anzulegen.
    Mit welchen Kosten muss man durch die Installation eines Druckwächters rechnen?
    Zur Info: Wir planen mit einer komplett externen Luftzuführung durch den Keller (Öffnung in Kellerwand nach Außen im Berech der Kellertreppe)
    Danke und Gruß
  7. #7 homerjaysimpson, 22.02.2010
    homerjaysimpson
    homerjaysimpson
    66*
    Ergänzung:
    Der Schornsteinfeger hat nicht von einem Druckwächter gesprochen sondern nur von der Tatsache, dass die Lüftungsanlage keinen Unterdruck >8Pa erzeugen darf.
    Kann das auch ohne Druckwächter sichergestellt werden, z.b. über eine Drehzahlregelung der Zu- und Abluftgebläse?
  8. #8 MoRüBe, 22.02.2010
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
    Das macht eigentlich...
    ... der Hersteller der KWL.
    Druckwächter: 7-800 Euronen.
  9. #9 papabaut, 22.02.2010
    papabaut
    papabaut
    Physiker
    Zirndorf
    Moin Homer,
    ja, es geht. Ich habe den Ofen von O und eine KWL von Z.....
    Bei der Lüftungsanlage mußte nicht einmal das Sicherheitsprogramm für Kaminöfen gestartet werden. Dieses würde die Einstellungen nur Zuluft und nur Abluft sperren sowie bei Ausfall des Zuluftventilators auch die Abluft stoppen (wenn ich das jetzt richtig aus dem Kopf wiedergeben konnte).
    Mein Schornsteinfeger hat es aber begrüßt, daß wir keine Fortluftdunstabzugshaube haben. Denn diese können einen zu starken Unterdruck erzeugen, so daß es auch mit raumluftunabhängigen Öfen gefährlich werden kann.
    Helge
KWL und Kamin -Kontakt mit Schornsteinfeger - Ähnliche Themen
  1. Offene Kamine still legen
    Offene Kamine still legen: Hallo, ich habe im Wohnzimmer und auf der Terasse jeweils einen offenen Kamin, die beide schon seit Jahren nicht mehr genutzt werden. Beim...
  2. Offenen Kamin entfernen
    Offenen Kamin entfernen: Ich habe ein altes kleines Haus gekauft (Bj. ca. 1924) mit einen schlechten offenen Kamin. Der Kamin verjüngt sich nach oben und geht direkt in...
  3. Kamin verkleiden mit Gipsfaserplatten
    Kamin verkleiden mit Gipsfaserplatten: Hallo, ich möchte meinen Fertigteilkamin mit Gipsfaserplatten verkleiden und diese direkt aufkleben. Die Platten sind dauerhaft bis 50°...
  4. Loch vom Kamin in Etagendecke verschließen
    Loch vom Kamin in Etagendecke verschließen: Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: Ich habe einen ungenutzten Kamin im 1 OG (der bereits ab DG rück-gebaut wurde) demnächst mitten in...
  5. Kamin und Zugang Schornsteinfeger
    Kamin und Zugang Schornsteinfeger: Guten Abend, bei unserem Neubau stehen nun ein paar Entscheidungen rund um den Kamin an. Eventuell kann uns hier jemand weiterhelfen. 1. Der...
    Information ausblenden
