KWL und WP mit FBH bei PH-Dämmung: EWT sinnvoll?
Diskutiere KWL und WP mit FBH bei PH-Dämmung: EWT sinnvoll? im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Moin moin, Ihr dürft mich gerne ob der unvollständigen Informationen schlagen, aber ich war genauso überrascht von der pauschalen Aussage einer...
  1. #1 BoromirOfGondor, 07.03.2011
    BoromirOfGondor
    BoromirOfGondor
    IT Experte
    Rodgau
    Moin moin,
    Ihr dürft mich gerne ob der unvollständigen Informationen schlagen, aber ich war genauso überrascht von der pauschalen Aussage einer Baufirma:
    [...]für Ihr Haus (s.u.) ist eine EWT nicht sinnvoll[...]
    Parameter
    EFH HRB 1,5 geschossig 10x10m
    ~155qm Wohnfläche
    ~80qm Keller als Wohnraum ausgelegt in die Geäudehülle integriert
    FBH in allen Wohngeschoßen und in Einliegerwohnung im KG
    KWL
    WP
    Wände und Dach im höchstmöglichen Standard gedämmt (was bei dem Hersteller für Passivhäuser benutzt wird, es wird allerdings kein Passivhaus)
    Heizlast usw. waren natürlich zum Zeitpunkt dieser Aussage völlig unklar. Deswegen die Frage an die Bauexperten: kann man das so pauschal in so einer frühen Planungsphase schon sagen?
    Tausend Dank an alle geduldigen Helfer, beste Grüße,
    Boro
    PS: Baublog startet langsam auf hausduene.blogspot.com
  2. #2 fmw6502, 07.03.2011
    fmw6502
    fmw6502
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Kipfenberg
    Bauherr
    hört sich Verkäufergequatsche an :winken
    Aber zu Deinem EWT. Wie definiert der Aussagegeber "sinnvoll"? Wie soll u.a. das Thema Einfrieren oder hohe Luftfeuchtigkeit im Sommer gelöst werden?
    Es gibt verschiedene Möglichkeiten, u.a. Abschalten der KWL wenn es jeweils kritisch wird.
    Ich halte die Lösung mit EWT für sinnvoll, solange man nicht versucht Amortisationen zu berechnen.
    Frank Martin
  3. #3 BoromirOfGondor, 08.03.2011
    BoromirOfGondor
    BoromirOfGondor
    IT Experte
    Rodgau
    Ich denke, sinnvoll bezieht sich hier vor allem auf die Amortisation. Mir ist die Amortisation eigentlich auch fast egal, ich fände so ein Teil einfach cool :)
    Thema Einfrieren: keine Ahnung! Ich warte auf den ersten Entwurf des Anbieters.
    Thema Luftfeuchte: ich wußte bisher nicht, dass hohe Luftfeuchte im Sommer bei dem o.g. Setup ein Problem sein könnte. Gibts da genauere Infos?
    Danke und Grüße,
    Boro
  4. #4 fmw6502, 08.03.2011
    fmw6502
    fmw6502
    Kipfenberg
    Bauherr
    das Forum ist voller guter Infos bzw. Erfahrungen, zB hier
    Also nimm Dir Zeit, lese gute threads und lerne dazu...
    Frank Martin
  5. #5 BoromirOfGondor, 09.03.2011
    BoromirOfGondor
    BoromirOfGondor
    IT Experte
    Rodgau
    Danke! Ich bin schon jeden Tag am Lesen :)
KWL und WP mit FBH bei PH-Dämmung: EWT sinnvoll? - Ähnliche Themen
  1. Kellerdecke abhängen - Dämmung sinnvoll?
    Kellerdecke abhängen - Dämmung sinnvoll?: Hallo zusammen, ich bin gerade dabei meine Kellerräume zu renovieren, dazu möchte ich auch die nackte Betondecke verkleiden. Das Haus ist BJ 1969,...
  2. Dämmung sinnvoll und machbar?
    Dämmung sinnvoll und machbar?: Moin, ich möchte gerade ein Zimmer sanieren. Das Haus ist ein Altbau von 1900, wurde jedoch mal aufgestockt. Die Vorbesitzer haben auch in allen...
  3. Stockflecken in Zimmerecke, Kniestock Schuld? Dämmung sinnvoll?
    Stockflecken in Zimmerecke, Kniestock Schuld? Dämmung sinnvoll?: Hallo, bi neu im Forum und habe natürlich ein kleines Problem. Versuche es mal zu erläutern. Haus Baujahr 1963, Aussenwand 24 cm BImS keine...
  4. Sinnvoller Fundamentaufbau Garagenneubau.
    Sinnvoller Fundamentaufbau Garagenneubau.: Hallo Forengemeinde, Ich habe mich hier mal neu angemeldet um mich mal zu informieren wegen Garagenfundament. Habe jetzt vieles gelesen und bin...
  5. OSB sinnvoll ?
    OSB sinnvoll ?: Hallo möchte mir in als Hausbesitzer einen neuen Fussboden gönnen. Meine Idee. Nackter Boden, OSB drauf und dann Laminat. Von unten findet...
    Information ausblenden
