KWL zur Raumkühlung verwendbar?
Diskutiere KWL zur Raumkühlung verwendbar? im Lüftung Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, bin ganz neu dabei und habe eine hoffentlich nicht all zu dumme Frage: Kann eine KWL auch dazu verwendet werden im Sommer...
  1. Horst612
    Horst612
    9. Januar 2011
    Bankkaufmann
    Augsburg
    Kann eine KWL auch dazu verwendet werden im Sommer kühle Luft einzuführen? Also eine Art Klimaanlage, wobei ich natürlich nicht erwarte, dass die mir den Raum auf 18 Grad runterkühlt wenn's draußen über 30°C hat.
  3. bernix
    bernix
    16. Mai 2007
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    je nach Ausführung kann sie zumindest einen Luftaustausch ohne massiven Anstieg der Raumtemperatur erreichen.
    "Kühlen" geht bedingt. In den kühlen Nachtstunden wenn ein Bypass vorgesehen ist (die Luft wird am Wärmetauscher vorbeigeleitet)...
    aktive Kühlung a la Klimaanlage geht auch, wenn das Modul eingebaut ist....
  4. Horst612
    Horst612
    9. Januar 2011
    Bankkaufmann
    Augsburg
    Hab eben gelesen, dass die Anlage auch so kühle Luft in das Haus bringt, wenn Rohre für eine Erdwärmeübertragung ca. 6 Meter unter der Erdoberfläche im Garten vergraben sind.
    Wie sieht so eine komplette Anlage dann aus,
    Erdwärmeübertrager + KWL + normale Heizung? welche Heizung?
    Und wie teuer ist die Anschaffung solcher Anlagen (durchschnittlich; ca. 140qm)?
  5. bernix
    bernix
    16. Mai 2007
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    6m tief müssen die nicht liegen...aber einen Mindestdurchmesser und eine Mindestlänge haben...sonst ist es mit der Kühlung nicht weit her....
  6. bernix
    bernix
    16. Mai 2007
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...beschreib doch besser erst mal dein Vorhaben und ggf die Gegebenheiten:biggthumpup:
  7. fmw6502
    fmw6502
    22. September 2007
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Kipfenberg
    Bauherr
    Hallo Horst,
    das Zauberwort ist Erdwärmetauscher oder EWT. Darüber findest Du viel Infos hier.
    Wenn wir hier nicht über ein funktionierendes Passivhaus reden, ist die Heizungsfrage davon völlig losgelöst. D.h. Du hast die frei Auswahl zum kombinieren.
    Frank Martin
  8. Horst612
    Horst612
    9. Januar 2011
    Bankkaufmann
    Augsburg
    Nein ein Passivhaus soll es nicht werden, somit wäre die kontrollierte Wohnraumlüftung mehr oder weniger nur für das bessere Wohnklima (weniger Gefahr auf Schimmel etc) und vllt. ein bisschen Energieersparnis, da Luftaustausch 'ohne' Wärmeverlust stattfinden kann... mit Erdwärmetauscher ODER Klimagerät in der KWL wäre auch Kühlung möglich, so ungefähr richtig zusammengefasst?
    Zusätzlich würde ich dann wohl eine Gasheizung und Sonnenkollektoren für Warmwasser installieren, zusätzlich noch einen Schwedenofen im Wohnbereich. Brennt das Feuer im Schwedenofen überhaupt, wenn die Lüftung läuft? (evtl. Unterdruck?!)
    Kenne das von meiner Schwester, wenn die Dunstabzugshaube in der Küche läuft brennt der Kachelofen kaum...
  9. fmw6502
    fmw6502
    22. September 2007
    Kipfenberg
    Bauherr
    Sobald die KWL richtig gut kühlen kann, bist Du fast dem Aufbau einer Klimaanlage mit all seinen Nachteilen. Eine KWL mit EWT kann Dir kühlere Luft ohne erhöhte realitive Luftfeuchtigkeit im Sommer bringen. Luft ist ein schlechter Energieträger, d.h. kühlen eines erhitzten Raums bedarf einigen Aufwands, u.a. Vorsorge für das Tauproblem.
    Das Thema Holzofen ist auch schon mehrfach hier diskutiert worden, achte zB auf das Überhitzungsproblem. Weiter Schlüsselwörter zum Suchen sind raumluftunabhängig und Unterdruckwächter...
    Viel Spaß beim Lesen der div. threads!
    Frank Martin
  10. Horst612
    Horst612
    9. Januar 2011
    Bankkaufmann
    Augsburg
    Spannendes Thema, danke für die Schlüsselwörter ;)
    Noch eine Frage zum Erdwärmetauscher - lohnen die Mehrkosten oder ist der Kühleffekt kaum spürbar? Hat jmd Erfahrungswerte?
    Mal lese ich, dass ein mittelgroßes Dachflächenfenster den Effekt wieder vollständig neutralisiert, dann lese ich wieder dass es die Außenluft bis zu 10° kühlen kann was bei 30° schonmal angenehme 20° innen wären - die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo dazwischen?
  11. fmw6502
    fmw6502
    22. September 2007
    Kipfenberg
    Bauherr
    unsere Erfahrungen
    Frank Martin
  12. OldBo
    OldBo
    14. Juli 2007
    SHK-Meister
    Wahre Wunder sollte man bezüglich einer Kühlung mit einer KWL nicht erwarten. Eigentlich ist eine passive Kühlung angesagt, wobei ein EWT oder ein Luftbrunnen (wenn möglich) hier unterstützen kann.
    Bruno Bosy
  13. Synthie
    Synthie Gast
    Ich habe mal gelesen, dass bei der Verwendung von Luftrohren durch die Erde die Luft maximal um 2 % abgekühlt werden kann. Das wären dann bei 30° Außentemperatur gerade mal 0,6°. Tja, da frage ich mich, ob das den Aufwand Wert ist.
    Synthie
  14. ThomasMD
    ThomasMD
    19. November 2009
    Ing.
    Magdeburg
    Was sind denn 2% von 30°C wenn ich sie in Fahrenheit oder in Kelvin ausdrücke?
    Merkst Du was?
    Geh noch mal suchen. Du hast Dich verlesen...
  15. Roth
    Roth
    13. August 2009
    Hausfrau
    meine KWL hat einen mitgelieferten "Sommereinsatz", den ich noch nicht benutzt, sondern mangels Technikverständnis im Keller abgelegt habe.
    Würde so ein "Sommereinsatz" zur Kühlung beitragen können?
    Danke!
  16. fmw6502
    fmw6502
    22. September 2007
    Kipfenberg
    Bauherr
    @Roth: Aus einer Anleitung
    --> solange es draußen kühler ist, ja...
    @Synthie: lies doch mal den Beitrag, der in #10 verlinkt ist...
    Frank Martin
  17. ThomasMD
    ThomasMD
    19. November 2009
    Ing.
    Magdeburg
    Diese "Sommereinsätze" sind Passstücke, die den Wärmetauscher umgehen.
    Was passiert eigentlich bei den KWL mit Abluft-Wärmetauscher bei höheren Außentemperaturen, als drinnen?
    Die realtiv kühle Abluft kühlt die Zuluft, wenn auch nur minimal, aber der Enthalpiegewinn im Winter ist ja auch mehr als bescheiden.
    In meinen Augen sind diese Bypässe flüssiger als Wasser.
  18. Roth
    Roth
    13. August 2009
    Hausfrau
    Der "Sommereinsatz" zur Kühlung ist also Unsinn. Habe ich das richtig verstanden?
  19. ThomasMD
    ThomasMD
    19. November 2009
    Ing.
    Magdeburg
    Du hast richtig verstanden.
  20. Anzeige
  21. fmw6502
    fmw6502
    22. September 2007
    Kipfenberg
    Bauherr
    sooooo kann man das nicht sagen...
    denken wir an die heißen Tage letzten Sommer: wenn die KWL direkt Frischluft ansaugt, ist der Wärmetauscher sinnvoll, da die Luft etwas abgekühlt wird, wenn es draußen kühler als innen ist, ist der Bypass sinnvoll.
    Nur letzten Sommer wars (bei uns) tagelang sehr heiß und auch spät abends noch draußen wärmer, d.h. man hätte mitten in der Nacht den Bypass einbauen und morgens wieder rausbauen müssen? (Alternativ KWL ein-/ausschalten)
    Zur Unterstützung der Auskühlung nach Ende der heißen Tage wäre er sicherlich sinnvoll gewesen.
    Mein Fazit: ich würde dafür bei KWL mit direkter Außenluft kein Geld ausgegeben
    Frank Martin
  22. Synthie
    Synthie Gast
    Es gibt aber auch g'scheite KWLs, z.B. von Wernig / Zehnder die über einen automatischen ByPass verfügen. Damit stellst du die gewünschte Temperatur ein und der ByPass wird automatisch geschlossen, wenn es Sinn macht.
    Synthie
KWL zur Raumkühlung verwendbar? - Ähnliche Themen
  1. Zentrale KWL
    Zentrale KWL: Angeboten wurde mir eine dezentrale KWL, eine zentrale wird vom Installateur gar nicht erst in Betracht gezogen. Habe den Installateur daraufhin...
  2. KWL - Verwendung von Kanalsystem und Lüftungsgerät unterschiedlicher Hersteller?
    KWL - Verwendung von Kanalsystem und Lüftungsgerät unterschiedlicher Hersteller?: Hallo zusammen, ich schick gleich nochmal eine Frage hinterher. Moment stellt sich die Situation bei meiner Entscheidung für eine KWL für den...
  3. KWL und Baufeuchte im Neubau - Unterschied zwischen Rotations- und Gegenstrom-WT?
    KWL und Baufeuchte im Neubau - Unterschied zwischen Rotations- und Gegenstrom-WT?: Hallo zusammen, ich in gerade in den letzten Zügen der Entscheidungsfindung für unsere KWL im Neubau. Konkret komme ich bei folgender...
  4. Fragen zum Lüftungskonzept/ Auslegung der KWL für ein unterkellertes EFH
    Fragen zum Lüftungskonzept/ Auslegung der KWL für ein unterkellertes EFH: Hallo liebes Forum, meine Frau und ich befinden uns gerade in der Werkplanung und Vorbereitung der Ausschreibungen für den Neubau unseres...
  5. Kwl,Ofen und Differenzdruck-Kontroller
    Kwl,Ofen und Differenzdruck-Kontroller: Hallo, wir bauen ein kfw 55 Haus mit einer kwl mit Wärmerückgewinnung. Nun sind wir am überlegen ob ein Ofen mit Dibt Prüfung ausreicht (dann...
