L Steine teilweise entfernen
Diskutiere L Steine teilweise entfernen im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Hallo, Wir haben ein Haus gekauft und leider vor dem Kauf weder den Bebauungsplan noch die Entwässerungspläne angefragt. In den Unterlagen die...
  1. pabaki
    pabaki
    Wir haben ein Haus gekauft und leider vor dem Kauf weder den Bebauungsplan noch die Entwässerungspläne angefragt. In den Unterlagen die uns nach dem Kauf ausgehändigt wurden, haben wir festgestellt, dass die vorgeschriebene Versickerungsmulde viel zu klein ausgeführt wurde. Da wir gerne ein Terrassendach bauen würden, dafür aber eine neue Entwässerungsgenehmigung benötigen, müssten wir das korrigieren.
    Könnte man in der gezeigten Abstützung die zwei mittleren Steine herausnehmen, damit ich dahinter eine größere Versickerungsmulde anlegen kann? Worauf ist zu achten, wenn die L Steine herausgenommen werden?
    Danke für Eure Hilfe
  2. #2 DasHeimwerk, 03.11.2026
    DasHeimwerk
    DasHeimwerk
    Hallo, wie hoch ist denn der Geländesprung an der Stelle? Die L-Steine halten ja das Erdreich dahinter, und wenn du zwei in der Mitte rausnimmst, fehlt den Nachbarsteinen der seitliche Halt und das Erdreich rutscht nach. Ich würde den Bereich vorher abböschen oder abstützen und die Lücke danach wieder sauber schließen. Die Erlaubnis zur Versickerung würde ich auch vorher klären, damit das neue Becken dann auch passt.
  3. pabaki
    pabaki
    Danke für die Rückmeldung. Die L Steine sind 1m hoch. Meine Idee wäre dass wie in der bestehenden Mulde seitlich abzuböschen und mit dem Steinen den Hang zu befestigen.
    Ich sehe keine Alternative zu den Vorgehen, außer die Zisterne abzuklemmen und auf der höheren Ebene eine große Versickerungsmulde zu machen. Wäre schade um das Wasser.
  4. #4 DasHeimwerk, 04.11.2026
    DasHeimwerk
    DasHeimwerk
    Bei 1 m Höhe würde ich mit dem Abböschen vorsichtig sein. Damit die Böschung auf Dauer steht, braucht sie je nach Boden eher 1:1,5 als 45°, also gut 1,5 m in die Tiefe – das geht dann ordentlich von der Mulde ab. Dazu kommt, dass die beiden Nachbarsteine danach ein freies Ende haben und dort seitlich Erde nachrutscht. Da würde ich die Ecke mit einem Winkelstein oder einem quer gestellten L-Stein sauber abschließen.
    Bevor du die Steine rausnimmst: Frag mal bei der Genehmigungsstelle, ob statt einer größeren Mulde auch eine Rigole oder Sickerboxen gehen. Die brauchen deutlich weniger Fläche, und den Überlauf der Zisterne kannst du dann dort anschließen, statt sie abzuklemmen.
  5. pabaki
    pabaki
    Unser Bebauungsplan ist da recht eindeutig, es sind nur Versickerungsmulden zulässig, da der Boden nur wenig versickerungsfähig ist. Es ist nur ein temporärer Rückhalt, der Überlauf muss auch zwingend an den Kanal angeschlossen werden. Alternative ist Brauchwasser Zisterne, wir haben aber nur eine Gartenwasser Zisterne die nicht angerechnet wird.
L Steine teilweise entfernen - Ähnliche Themen
  1. Zaun auf leicht schiefe L-Steine setzen
    Zaun auf leicht schiefe L-Steine setzen: Hi zusammen, ich habe eine Mauer aus L-Steinen setzen lassen aber die ist leider trotz mehrfachen Hinweis schief gesetzt mit 3-4cm Neigung bei...
  2. 2. Abdichtungsebene Fensterbank (Stein auf Klinker)
    2. Abdichtungsebene Fensterbank (Stein auf Klinker): Guten Morgen zusammen, durch Zufall ist aufgefallen, dass ich 2 Fenster habe die nicht über genügen Gefälle Verfügung. deswegen habe ich die...
  3. Stehendes Wasser hinter L-Steinen
    Stehendes Wasser hinter L-Steinen: Hallo zusammen, bei uns ist gerade der GaLa Bauer am arbeiten. Hinter unserem Haus ist ein Hang mit Weinberg, hier fließt unterirdisch Wasser....
  4. 100cm L Stein setzen
    100cm L Stein setzen: Guten Morgen. Ich muss sechs 100 cm L Steine setzen in einer Tiefe von 120 cm im Teich. Sie wiegen, 144 Kilo das Stück. Ich hätte mir jetzt einen...
  5. Ziegelkeller teilweise im Erdreich: verschiedene Steine?
    Ziegelkeller teilweise im Erdreich: verschiedene Steine?: Wir wollen unser EFH mit Ziegelkeller bauen. Unser Keller liegt auf 3 Seiten voll im Erdreich und 1 Seite ist nur zu 1/3 im Boden. Den...
