Laminat / Fliesen auf Linoleum verlegen?
Diskutiere Laminat / Fliesen auf Linoleum verlegen? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo Ich hoffe ich bin hier im richtigen Forum. 1. Frage: Ich habe mir eine Wohnung gekauft, welche komplett mit Linoleum verlegt ist....
  1. #1 LtHenry, 16.10.2007
    LtHenry
    LtHenry
    Angestellte
    Stuttgart
    Hallo
    1. Frage:
    Ich habe mir eine Wohnung gekauft, welche komplett mit Linoleum verlegt ist. Dieser ist nicht besonders hübsch und deshalb hätte ich nun gerne Laminat. Die Frage ist nun, ob ich auf den vorhandenen Boden Laminat legen kann.
    Auf http://www.bhk.de/typo3/cms_bhk3.8/index.php?id=934 habe ich folgendes gelesen:
    "Bei dampfdichtem Fußbodenbelag (PVC, Linoleum usw.) kann der Fußboden auf den vorhandenen Fußbodenbelag aufgebracht werden. Bei dampfundichtem Fußbodenbelag (Teppichboden, Nadelfilz usw.) ist der vorhandene Fußbodenbelag zuerst zu entfernen."
    Ist das so richtig? Muss ich trotzdem noch eine Schutzfolie darunter legen?
    Können auch Fliesen auf diesen Boden verlegt werden?
    2. Frage:
    Muss ich beim verlegen des Laminats Zimmer für Zimmer verlegen (da der Laminat nach der Verlegung noch arbeitet)? Oder könnte ich den Boden auch übergangslos durch die ganze Wohnung Verlegung?
    Vielen Dank
    Melanie
  2. #2 Stephan Roman j, 16.10.2007
    Stephan Roman j
    Stephan Roman j
    Fliesenleger
    92693 Eslarn
  3. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Hi Melanie!
    Das Durchlegen kannste vergessen.
    Die Ebenheit haste bis jetzt vergessen.
    Gruß Lukas
  4. #4 LtHenry, 17.10.2007
    LtHenry
    LtHenry
    Angestellte
    Stuttgart
    Ich werde vermutlich nun auch den Flur mit Fliesen verlegen. So ist das Durchlegen auch erledigt. An die Ebenheit habe ich nicht gedacht. Danke. :)
    Aber muss ich nun noch etwas beim Laminat verlegen auf Linoleum beachten?
    Melanie
  5. Julius
    Ne elastische Trennlage dazwischen und es paßt.
  6. #6 LtHenry, 17.10.2007
    LtHenry
    LtHenry
    Angestellte
    Stuttgart
    Also z.B. eine Dämmunterlage oder Trittschalldämmplatten?
    Melanie
  7. Franky
    Franky
    Baustoffkaufmann
    Bestwig
    Architekten-Logik: O-Ton aus einem LV: RAUCHSCHUTZTÜR 875/2125 MM MIT LÜFTUNGSGITTER ;-)
  8. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Und wie stellste die notwendige Ebenheit auf dem Altbelag her, wenn sie nicht zufällig gegeben ist?
    Gruß Lukas
  9. Franky
    Franky
    Baustoffkaufmann
    Bestwig
    1. PCI Flächengrund 404
    2. PCI Periplan fein
    3. Silenza-Platten
    So ist es doch realisierbar, gelle? :cool:
  10. Julius
    Möglicherweise ist sie sogar nicht zufällig, sondern absichtlich gegeben... :angel:
  11. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Hi Franky!
    Biste Dir sicher, daß die Aufbauempfehlung so auch von PCI kommen würde?
    Gruß Lukas
  12. Franky
    Franky
    Baustoffkaufmann
    Bestwig
    nurbaustoffhändlermoduswissenan
    Nein, nicht sicher ! Montag mehr....
    nurbaustoffhändlermoduswissenaus
Laminat / Fliesen auf Linoleum verlegen? - Ähnliche Themen
  1. Übergangsprofil - Fliesen auf Laminat
    Übergangsprofil - Fliesen auf Laminat: Hallo Zusammen , Bei unserem Bauvorhaben ist gerade der Fliesenleger zu gange. Flure, Bäder, Wohn&Esszimmer werden gefliest der Rest soll einen...
  2. Welcher Bodenbelag ist am wirtschaftlichsten? PVC?
    Welcher Bodenbelag ist am wirtschaftlichsten? PVC?: Hallo zusammen, habe eine kleine vermietete Wohnung wo der komplette alte Teppichboden raus muss. Jetzt habe ich mir sagen lassen das PVC...
  3. Erfahrungen mit Trittschall für Vinyl click Laminat
    Erfahrungen mit Trittschall für Vinyl click Laminat: Moin zusammen. Ein Kunde wünscht die verlegung von click Vinyl Laminat (5mm) auf bestehenden Fliesenboden. Es gibt von Parador und Renovo einen...
  4. Fußbodenheizung Fliesen und Laminat
    Fußbodenheizung Fliesen und Laminat: Hallo, wir Planen gerade unsere Küche. Diese soll einen Essbereich haben. Wir möchten den Boden im Kochbereich fliesen und im Essbereich mit...
  5. Dampfsperre bzw. -Bremse bei Fußbodenheizung und Fliesen/Laminat
    Dampfsperre bzw. -Bremse bei Fußbodenheizung und Fliesen/Laminat: Hallo zusammen, ich möchte in Küche, Bad und Wohnzimmer eine Fußbodenheizung verlegen, bin mir aber bzgl. der korrekten Anbringung der...
    Information ausblenden
