Lampe ohne Strom?
Diskutiere Lampe ohne Strom? im Sonstiges Forum im Bereich Sonstiges; Was haltet ihr hiervon? Wird das was Brauchbares? GravityLight http://deciwatt.org/
  1. Liebste
    Liebste
    20. April 2012
    studierend
    Saar-Pfalz-Kreis
  3. #2 Gast036816, 1. März 2013
    ohne strom funktioniert die auch nicht. der strom wird durch das abhängen des sandsacks erzeugt, damit wird wohl ein kleiner generator in gang gesetzt. nicht schlecht die idee. wenn ich mir vorstelle, jeden abend einen oder mehrere sandsäcke hochzuheben und abzuhängen.
  4. R.B.
    19. August 2005
    Was meinst Du mit "brauchbar"? Es funktioniert, ist doch einfache Physik
    Du hebst einen Körper mit der Masse x auf eine Höhe h, und speicherst somit eine Energie E in dem Körper. Auf dem Weg nach unten kann er die Energie wieder freisetzen und damit wird ein Generator angetrieben. Das ist doch ähnlich wie in einem Wasserkraftwerk, nur mit dem Unterschied, dass der Körper immer wieder manuell auf die Höhe angehoben werden muss.
    Der Sack hat ein Gewicht von 10kg und die Herausforderung besteht darin, die Kraft bzw. Bewegung nach unten in el. Energie umzusetzen. Dazu könnte man beispielsweise ein sehr hoch übersetztes Getriebe verwenden das einen Generator (Dynamo) antreibt.
    Eine Kuckucksuhr funktioniert ja ähnlich, nur dass dort die Zeiger der Uhr angetrieben werden und nicht ein Generator.
    Der Vorteil liegt darin, dass man die el. Energie nicht speichern muss, man benötigt also keine Akkus o.ä. Ansonsten könnte man den Generator auch mit einer Kurbel antreiben, sprich 10 Minuten kurbeln, 1 Stunde Licht oder so ähnlich.
  5. #4 Inkognito, 1. März 2013
    Inkognito
    Inkognito Gast
    .... oder in dem man mit der Kurbel eine Feder spannt, die dann den Generator antreibt. Inwiefern es brauchbar wird, keine Ahnung, hier in Deutschland sehe ich ehrlich gesagt keinen Bedarf, außer vielleicht für's Baumhaus vom Sohnemann.
  6. Anzeige
Lampe ohne Strom?
Lampe ohne Strom? - Ähnliche Themen
  1. Platzierung von Heizungsrohren (und Strom?) an Giebelwänden
    Platzierung von Heizungsrohren (und Strom?) an Giebelwänden: Hallo! Ich bin in der Endphase (glaube ich!) meines Dachausbaus und weiss nicht so recht, wie ich an den drei Giebelwänden die Kabel und...
  2. elektrischen Strom, Heizungswärme und Warmwasser selbst erzeugen
    elektrischen Strom, Heizungswärme und Warmwasser selbst erzeugen: Hallo, ich interessiere mich gerade dafür elektrischen Strom, Heizungswärme und warmes Wasser in der eigenen Immobilie selbst zu produzieren....
  3. Funksteckdosen verlieren "eingeschalteten Zustand" wenn Strom weg
    Funksteckdosen verlieren "eingeschalteten Zustand" wenn Strom weg: Hallo, ich habe in der Wand 2 Lichtschalter (2 Leitungen gehen zu Decke) nun wollte ich eine LED-Decke bauen, und dort verschiedene...
  4. Strom sparen mit LED Leichtmittel? Stimmt das?
    Strom sparen mit LED Leichtmittel? Stimmt das?: Hey Community, habe mal folgende Frage in die Runde: Ich wollte mal fragen, ob es ausreicht eine normale Birne auszutauschen mit einer LED...
  5. Garten: 2-3 Strom-Erdkabel und Bewässerungsschlauch in einem Graben?
    Garten: 2-3 Strom-Erdkabel und Bewässerungsschlauch in einem Graben?: Hallo zusammen, für die Gartenelektrik und die Gartenbewässerung kommt demächst ein Baggerservice der mit im Garten einen 30 cm breiten und 80...
