Lattenabstand Dachsteine zu groß
Diskutiere Lattenabstand Dachsteine zu groß im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, nachdem am Freitag für unseren DG-Ausbau die Lattung auf's Dach aufgebracht wurde, hab ich meinen Wochenendspaziergang auf's Dach...
  1. HaJue
    HaJue
    Oberbayern
    nachdem am Freitag für unseren DG-Ausbau die Lattung auf's Dach aufgebracht wurde, hab ich meinen Wochenendspaziergang auf's Dach verlegt: Der Lattenabstand beträgt 1 cm mehr als vom Hersteller vorgegeben bzw. entspricht dem, der für Dachneigungen > 30° vorgesehen ist.
    Eckdaten:
    Dachneigung 25°, Sparrenlänge ca. 5 m, Satteldach
    Lattung/Konterlattung 50/30
    Bauder Top SD 02
    DWD-Platte Krono DP50
    Sind Probleme zu erwarten oder kann man die Situation vertreten und eine Verlegung der Dachlatten wäre unverhältnismäßig?
    Vielen Dank für Eure Hilfe!
    Gruß HaJue
  2. Ryker
    Ryker
    DDM, FLfDWuAT, 519er
    super, natural, British Columbia
    Exilant
    Bevor wir den Kollegen in die Pfanne hauen oder Dich kritisieren:
    Wie lang ist der Betondachstein und wie weit das vorhandene Lattmaß?
  3. HaJue
    HaJue
    Oberbayern
    Lattenabstand IST: 34,5 cm
    Soll max: 33,5 cm
    Braas Frankfurte Pfanne: l=42 cm
    max. Lattenabstand bei 22°-30° Dachneigung: 33,5 cm lt. Verlegeanleitung
    HaJue
  4. #4 DerKlaus, 21.11.2006
    DerKlaus
    DerKlaus
    Witten
    Tja, die Verlegeanleitung ist da eindeutig. Und eindeutig 1 cm zu weit auseinander. Wird bei nur 5 m Sparrenlänge aber auch nicht ganz einfach einzuteilen.
    Ein Gutachter würde entweder sagen:
    1. "Abreißen, neu machen"
    oder
    2. "Macht nix, nur Unterspannbahn verkleben"
    Beides schon in ähnlichen Fällen erlebt. Was sagt denn der Dachdecker dazu? Und was Braas?
    @Ryker
    DDM verstehe ich ja, aber was ist das FL.... dingsbums???
  5. Ryker
    Ryker
    Exilant
    Wenns nur die Verlegeanleitung wär, leider ist es hier auch die Fachregel:
    Dachsteinlänge - Dachneigungsabhängige Mindestüberdeckung = Lattmaß
    42 cm - 8.5 cm = 33.5 cm
    Eine Dachfläche mit einer Sparrenlänge von 5m einzuteilen sollte aber jeder Azubi
    schon nach der Zwischenprüfung hinbekommen, zumindest für eine Frankfurter Pfanne.
    Wenn der Bauherr auf Nachbesserung bestünde, würde ich umlatten, das ist billiger
    und zuverlässiger als irgendwelche Klebestreiche, die Verklebung müßte sonst nämlich
    auch unter den Konterlatten erfolgen.
    Fachleiter für Dach-, Wand- und Abdichtungstechnik.
  6. #6 DerKlaus, 21.11.2006
    DerKlaus
    DerKlaus
    Witten
    @Ryker
    Danke, man lernt halt nie aus. Habe heute die CD mit den Fachregeln bekommen, werde ich mich mal genauer mit beschäftigen.
    Ich habe noch nie ein Dach gedeckt, stelle mir die Einteilung bei einem so doch recht großen Ziegel (42 cm) auf nur 5 m nicht ganz so einfach vor.
  7. carpe
    carpe
    Zimmerermeister
    südpfalz
    Bei 5 metern hat er 14 oder 15 Reihen. 33 cm Lattmass für eine Ziegel durch 15 reihen ergibt 2,2 cm was jede Reihe enger zu latten wäre damit insgesamt eine Reihe mehr liegt. Wäre in diesem Falle anstatt 34,5 dann 32,3 cm.
    Sprich....eine reihe mehr ziegeln aber dafür keinen Mangel wegen der Lattung.
    Und dann natürlich auch die richtigen Ortgänge bestellen.
  8. HaJue
    HaJue
    Oberbayern
    Sorry, hab' den Dachüberstand bei der Sparrenlänge vergessen: Sparrenlänge 5,97 m.
    Gruß Hajue
    NB: Braas geht natürlich den '"sicheren" Weg: Auf e-mail-Anfrage wurde auf die Verlegeanweisung verwiesen (=33,5 cm) und dies wäre für die Braas-Systemgarantie Voraussetzung.
  9. Ryker
    Ryker
    Exilant
    Das ist beides soweit richtig (die Berechnung lassen wir mal außer acht, die wars nämlich nicht)
    Ortgänge/Giebelsteine gibts wir folgt:
    Die fixen 40 mm LAF stimmen nur bedingt, da die "in der Luft" gemessen werden müßten.
  10. Ryker
    Ryker
    Exilant
    In der Fachregel wirst Du keine Anleitung zum Ermitteln der Lattweite finden,
    die FR ist für solche Menschen, die das schon können :angel:
    Bis runter auf 2.50 m sehe ich keine Probleme - und selbst dann lässt sich mit dem Traufüberhang noch spielen ;)
  11. carpe
    carpe
    Zimmerermeister
    südpfalz
    Die Berechnung war ja auch nur annäherungsweise da die 5 meter Sparrenlänge die vorher angegeben waren ja auch nicht stimmen konnten.
  12. #12 Gast360547, 22.11.2006
    Gast360547
    Gast360547 Gast
    funzt doch
    Moin,
    5,97 m - der Abzüge an Traufe und First = einzuteilende Sparrenlänge / 33 = 17,nochwas; einzuteilende Sparrenlänge / 17 = Lattmaß < 33,5 cm
    Grüße
    si
  13. HaJue
    HaJue
    Oberbayern
    ... und als Längenausgleich für war ja sogar ein Einlaufblech für die Dachrinne vorgesehen - hätte also überhaupt keine Probleme bei der Dacheinteilung geben dürfen.
    Heute ging der Spaß weiter: Auf den zu geringen Lattenabstand angesprochen, beharrte der Zimmerer (hat auch das Gewerk Dacheindeckung übernommen), daß die Fachregeln eingehalten wurden.
    Angesprochen, warum für für ca. 220 qm Dachfläche nur 12 halbe Steine bestellt wurden und allein für das Schneefanggitter je Feld ein halber Stein benötigt wird, sagte er, daß er drei volle Steine zwischen die Halter legen würde (Stützweite somit 105 cm statt wie von Braas vorgesehen max. 92 cm). Im Vorfeld sagte er dann doch zu, daß der Abstand reduziert wird - und was machen seine lieben Leute: Abstand 105 cm - geht halt einfacher und machen schon immer so.
    Sicherheitssteigtritt für Kaminkehrer: Keine Latten zur Unterstützung zu sehen (2 St. 24/48 mm).
    NB: Ist übrigens ein angesehener Handwerker aus der Region, der einen guten Ruf genießt - und meinen Anbau hat er vor 2 Jahren zu meiner vollsten Zufriedheit mit einem Dachstuhl versehen.
    Das Problem ist, daß ich gemeinsam mit einem Nachbarn baue (DHH -> Aufstockung), bei dem werden gerade die AWG-Hormone wirksam. Allein zur Begutachtung des Dachstuhls mußte ich ihn mit Engelszungen bereden, unseren Statiker hinzuzuziehen. Das Ergebnis war etwas ernüchtern: Verbindungsmittel tlw. ohne Zulassung bzw. vielfach Nacharbeit erforderlich.
    HaJue
  14. #14 DerKlaus, 22.11.2006
    DerKlaus
    DerKlaus
    Witten
    @Ryker
    Stimmt! Ich habs aber im Braas-Handbuch gefunden. Schon etwas älter, aber das Prinzip wird sich ja nicht geändert haben. Gar nicht so einfach, da muß man ja rechnen.
    So wie sich das weiter liest, ist da ja einiges im Argen. Scheint mal wieder keinen (kompetenten) Bauleiter zu geben.
    Ich hätte es auch nicht gewußt, aber wenigstens gewußt, wo ich es nachlesen kann :)
  15. #15 Klaus Gross, 22.11.2006
    Klaus Gross
    Klaus Gross
    Dachdeckermeister, öbuv SV HWK Saarland
    Völklingen
    Hab ich gerade richtig gelesen ? Tragende Dachlatten 24/48 ?? Hey, diese Dachlattenstärke gilt nur für Dachlattenabstände bis zu 17 cm, also Biberschwanzziegel.
    Für Sparrenabstände bis 70 cm sind mindestens Dachlatten S 10 und dann 30/50 mm fachgerecht !!
  16. Ryker
    Ryker
    Exilant
    Zimmermann bleib bei Deinen Ursenkeln
    Das hättest Du vermutlich auch noch im Frommen Brevier für den Dachdecker-Lehrling von 1723 gefunden ;)
    Das Weglassen der Latten ist eine bodenlose Schweinerei, schließlich müssen da nicht
    nur Schornsteinfeger, sondern auch Kollegen zu Wartungsarbeiten nochmal rauf -
    und sei's erst in 30 Jahren.
    Weitaus tragischer der Lattenquerschnitt
    Die 24/48 ist als Traglatte schon lange nicht mehr zugelassen, von Doppeldeckungen mal abgesehen
  17. Ryker
    Ryker
    Exilant
    Da geb ich mir soviel Mühe und wieder ist einer schneller. *grmpf
  18. Ryker
    Ryker
    Exilant
    Aber wenigstens kann ich noch einmal klugscheissen :bounce: :
    Die einzuteilende Sparrenlänge teilt man anfangs nicht durch das mittlere,
    sondern durch das maximale Lattmaß, Herr Kollege. Auf 8m einzuteilender
    Sparrenlänge hättest Du grad eine Reihe Pfannen verschenkt. :D
  19. #19 Gast360547, 22.11.2006
    Gast360547
    Gast360547 Gast
    dagegenstänkere :)
    Nee *zugerausstreck* :)
    wenn ich gem. 2.6.1.2(3) ermittelt hab, warum sollte ich die max. Läge verwenden?
    Grüße
    si
  20. Ryker
    Ryker
    Exilant
    Aus frommer Sparsamkeit Herr Kollege:
    800:33= 24.24 -> 25 Reihen, LW 32 cm
    800:33.5= 23.88 -> 24 Reihen, LW 33.33 cm
    Du siehst, die FR ist nur für Leute, die Lattmaße ermitteln können [​IMG]
Thema: Lattenabstand Dachsteine zu groß
  1. frankfurter pfanne lattenabstand
  2. lattmaß frankfurter pfanne
  3. braas frankfurter pfanne lattmaß
  4. welches maximale lattenmass haben beton dachsteine,
  5. feankfurter pfanne sparrenabstand,
  6. braas frankfurter pfanne lattenabstand,
  7. lattung frankfurter pfanne,
  8. braas lattenabstand harzer 35,
  9. lattenabstand frankfurter pfanne,
  10. frankfurter pfanne max lattmass,
  11. braas frankfurter pfanne verlegeanleitung,
  12. ermittlung der lattweite berechnen,
  13. dachlattenabstand frankfurter pfanne,
  14. dachsteine welche latten,
  15. frankfurter ziegel einteilung,
  16. frankfurter pfanne dachlattenabstand,
  17. lattenmaß für Frankfurterpfanne,
  18. dachlattenabstand Ziegel jahn bischleben,
  19. wie viel müssen die Dachlatten auseinander sei bei Harzer Pfanne bei22 2 Grad Dachneigung,
  20. lattenabstand zu eng dachsteine,
  21. lattenabstand dachsteine,
  22. braas dachsteine verlegeanleitung,
  23. dachziegel abstand Latten zu gering,
  24. lattenmass für betondachsteine,
  25. dachziegel lattenabstand 34 cm
Lattenabstand Dachsteine zu groß - Ähnliche Themen
  1. Lattenabstand und Rigipszuschnitt bei Dachschrägen
    Lattenabstand und Rigipszuschnitt bei Dachschrägen: Hallo, habe eine Zimmer im DG mit 47°Schräge die ich mit Rigips beplanken möchte. Die Schräge hat 3,20m Breite und 2,70m Höche, die...
  2. Lattenabstand deutlich überschirtten
    Lattenabstand deutlich überschirtten: Hallo, wir haben gerade bei unserem Neubau das Dachdeckergewerk an der Reihe. Dabei stellt sich jedoch kurz vor Beendigung der Arbeiten heraus,...
  3. Lattenabstand?
    Lattenabstand?: Hallo, haben heute die Trockenbauer bei uns gehabt. War gerade mal nachsehen wie weit sie gekommen sind und bin dabei auf die angebrachte...
  4. Lattenabstand
    Lattenabstand: Wie soll der Lattenabstand beim Rubin 13 von Braas sein,bei mir bleiben 36,5 und da schlagen die Ziegel nicht richtig aneinander, als man hat Luft...
    Information ausblenden
