Lautstärke wp
Diskutiere Lautstärke wp im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Wir bekommen eine Luft-Wasser-Wämepumpe. Die Außeneinheit ist von M*********i.Z******n. Nun sind wir am Überlegen, wo wir diese am Besten hin...
  1. Hugole
    Hugole
    Mechaniker
    Aalen
    Wir bekommen eine Luft-Wasser-Wämepumpe. Die Außeneinheit ist von M*********i.Z******n. Nun sind wir am Überlegen, wo wir diese am Besten hin stellen. Dazu möchten wir wissen, ob uns jemand sagen kann, wie laut diese ist.
  2. R.B.
    Schallpegel steht in der Anleitung.
    Irgendwas um 50dB(A) gemessen in 1m Abstand. Hängt auch von der Leistung ab die die Kiste hat.
    Ich würde das Außenteil so platzieren, dass der Abstand zu den Nachbarn möglichst weit ist, Ausblaserichtung nicht unbedingt in Richtung Nachbar. Auch würde ich die Kiste nicht vor das Schlafzimmerfenster stellen.
    Auch wenn die ca. 50dB(A) nicht wirklich laut sind, so gibt es Nachbarn die ziemlich empfindlich sind. Deswegen ist es richtig, dass man sich im Vorfeld über einen geeigneten Aufstellort informiert.
  3. Hugole
    Hugole
    Mechaniker
    Aalen
    Das ist uns alles bekannt. Wir haben es nun so geplant, dass die Außeneinheit ca 1,5 m von der Grenze weg ist und Luftlinie mind. 6 m von seiner erhöhten Terrasse entfernt. Er hat den Hang aufgeschüttet (mind. 2 m) und mit Quadersteinen gestützt.
    Ich hab mal ein Bildchen angehängt. Das blaue Rechteck soll die Außeneinheit sein. Das Fenster dahinter ist vom Kellerraum. Wie man sieht sind hinter der Grenze Nachbars Quadersteine, dann gehts rauf (nochmal ein Stück weiter, wie auf dem Bild zu sehen), dann folgen nochmal 1,5 - 2 m gerade Fläche bis zur Terrasse.
  4. #4 ThomasMD, 21.03.2010
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Warum etwas um- und mißverständlich verbal beschreiben, was sich doch einfach fotografieren lässt? Notfalls wäre eine Grundriss-Skizze hilfreich.
    Der erste Eindruck für mich ist, dass der Aufstellort eine Kriegserklärung an die Nachbarschaft ist. Kann mich aber auch täuschen...
  5. R.B.
    Na ja, der Aufstellort könnte schlechter gewählt werden.
    Die Kiste bläst nicht direkt zum Nachbarn, und der Hang (später vielleicht noch bepflanzt) absorbiert auch noch Schall.
    Auf den heutigen kleinen Grundstücken ist es fast unmöglich mit einer LWP ausreichend Abstand zu den Nachbarn zu halten.
    Frage: Wie weit sind die Schlafräume des Nachbarn von der LWP entfernt?
  6. #6 Achim Kaiser, 22.03.2010
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Die Frage ob ~50 db(A) als *laut* oder *leise* anzusehen ist stellt sich eigentlich nicht wirklich. Ich kenne auch WP´s die sind vom Hersteller mit deutlich über 60 db(A) im Werbeprospekt als *leise* angegeben.
    In der Planungsanleitung befindet sich dann der dezente Hinweis dass in min. 5 m Abstand kein Gebäude sein soll, selbst bei 10 m Abstand kanns noch eng werden.
    Je nach Bundesland und Klassifizierung des Baugebietes gelten tagsüber 50 bis 55 db(A) und nachts 34 bis 40 db(A) als einzuhaltender Grenzwert.
    Fazit : ohne einen Gesamtüberblick über die angrenzenden Gebäude, anordnung der lärmempfindlichen Räume der Nachbargebäude etc. zu haben lässt sich das überhaupt nicht abschätzen.
    1,5 m Grenzabstand und 6 m zu ner Terrasse .... das riecht einfach nach u.U. gewaltigem Ärger und wenn die Grenzwerte nicht eingehalten werden ... kanns ne (berechtigt) saftige Schelle geben.
    Nicht alle Hersteller bieten zusätzliche Schalldämmmöglichkeiten an ....
    Dann wird an den Absenkzeiten rumsgetrickst (nachts z.B. Gerät aus oder nur min. Leistung) und morgens um 6.00 gehts dann stundenlang mit Vollgas damit die Bude wieder warm wird und der Nachbar ist sehr *entzückt* wenn im morgens die Kiste schon beim Kaffeetrinken den Tag versaut ...
    Wehe dem es muss noch die Warmwasserbereitung erledigt werden und die Kiste sollte um 4 oder 5 in Betrieb gehen ....
    Achim Kaiser
Lautstärke wp
Lautstärke wp - Ähnliche Themen
  1. Mietwohnung / Alte Fenster / Lautstärke
    Mietwohnung / Alte Fenster / Lautstärke: Hallo zusammen, ich bin durch die Google Suche auf dieses Forum aufmerksam geworden und hoffe, dass ich hier nicht komplett falsch bin und den...
  2. Zentrale Lüftungsanlage Zuluft Lautstärke
    Zentrale Lüftungsanlage Zuluft Lautstärke: Hallo alle zusammen, Wir werden in der Zukunft eine zentrale Wohnraumlüftung in Betrieb nehmen. Leider haben wir aktuell ein paar Probleme an der...
  3. HAR neben Schlafzimmer? Lautstärke Wärmepumpe innen
    HAR neben Schlafzimmer? Lautstärke Wärmepumpe innen: In unserem Neubau wird mit LW-Wärmepumpe geheizt werden. Im Moment plane ich den Grundriss noch. Mich würde mal interessieren, wie laut so eine...
  4. Hebeanlage Jung WC Fix 260 V abartig laut
    Hebeanlage Jung WC Fix 260 V abartig laut: In unserem kleinen Bad (Dusche, Klo, Waschbecken) im Kellergeschoß unseres Neubaus (2016) wurde neben dem WC eine Fäkalien-Hebeanlage Jung WC Fix...
  5. Dacheindeckung aus Trapezblech: Lautstärke bei Regen
    Dacheindeckung aus Trapezblech: Lautstärke bei Regen: Guten Abend zusammen, als Generalunternehmer haben wir zwei schlüsselfertige Doppelhaushälften gebaut und verkauft. In der Baubeschreibung ist...
    Information ausblenden
