Leckagesuche vor BDT
Diskutiere Leckagesuche vor BDT im Spezialthema: Wind- und Luftdicht Forum im Bereich Bauphysik; Hallo, kann man Leckagen in der Luftdichtheitsebene (geplant: Dampfbremse bei nachträglicher Dämmung in einzelnen Räumen) bevor ein BDT...
  1. Roddy
    Roddy Gast
    kann man Leckagen in der Luftdichtheitsebene (geplant: Dampfbremse bei nachträglicher Dämmung in einzelnen Räumen) bevor ein BDT durchgeführt wird sinnvoll testen?
    Der BDT soll final für das gesamte DG durchgeführt werden. Die einzelnen Räume sollen nacheinander gedämmt (über den Winter hin...) und sofort die Luftdichtheitsschicht eingebracht werden. Die Innenverkleidung soll dann erst nach dem BDT schrittweise eingebracht werden. Geht organisatorisch nicht anders!
    Benötigt man immer eine Druckdifferenz zur Leckagesuche in der Luftdichtheitsschicht?
    viele Grüße
    Roddy
  2. Julius
    Nö. Du kannst auch reichlich Wind bestellen und dann innen mit dem Feuerzeug entlanggehen...
    Auch eine rein optische Kontrolle ist im gewissem Umfang möglich. Die groben Sachen sieht man sofort. Es darf halt nur noch nicht verkleidet sein.
  3. KPS.EF
    KPS.EF
    Mathematiker
    Erfurt
    Gebäudediagnostiker
    Hallo @Roddy,
    es geht augenscheinlich um eine energetische Sanierung und nicht um einen Neubau ?!
    Dann erhebt sich die Frage, welchen Zweck die spätere Blowerdoormessung verfolgen soll, zumal wohl lediglich das Dachgeschoss geprüft werden soll ...
    Grenzwerte nach DIN 4108-7 bzw. EnEV wirst Du dann wohl nicht zum Abgleich heranziehen können /wollen, oder?
    Bleibt die Leckagekontrolle (gegebenenfalls mittels Unterdruck) für die sanierten Bauteile selbst und deren Anschlüsse ...
    ... dazu reicht eine Unterdruckerzeugung (z.B. mit Leih-WINCON oder ähnlichen Anlagen, vielleicht sogar mittels Dunstabzugshaube :D) durchaus.
    MfG aus Erfurt:winken
    KPS.EF
  4. Roddy
    Roddy Gast
    Sanierung ist angesagt
    und da will ich sicherstellen, dass die Luftdichtheitsebene korrekt von einem Fachhandwerker eingebracht wird.
    Vertrauen ist gut, anschliessende Kontrolle, denke ich, ist in diesem Fall angesagt, oder?
    Vom Handwerker selber wurde der BDT als Schlußabnahme vorgeschlagen. Die Problematik mit dem Grenzwert sehe ich ebenfalls, daher auch die Frage.
    Ich will ja "nur" prüfen lassen, ob die Dampfbremse in den einzelnen Räumen und der Einbau einer neuen "luftdichten" Bodentreppe ordnungsgemäß eingebracht wurde...
    Danke für den WINCON Tipp.
    Also Leckagesuche nur bei Druckdifferenz, oder?
    Roddy
  5. KPS.EF
    KPS.EF
    Mathematiker
    Erfurt
    Gebäudediagnostiker
    aber sicher ...
    Spezial-Fachbetriebe für luftdichte Montagen ... gibt es derzeit in D recht wenige, die ich empfehlen könnte ... hier ein "Versuch" ...
    http://www.luftiqus.de/ :28:
    KPS.EF
  6. #6 sk8goat, 17.11.2009
    sk8goat
    sk8goat
    Kaufmann
    Mit einer Rauchbombe kann man sehen wo der farbige Rauch durchgeht.
  7. #7 Herbert, 17.11.2009
    Herbert
    Herbert
    Prüfer der Gebäudeluftdichtheit
    Sehnde bei Hannover
    Dienstleister, die einen Leihventilator haben, sind in der Ventilator-Karte zu finden:
    http://www.luftdicht-karte.de/wincon/
    Leider haben sich noch nicht sehr viele eintragen lassen. Aber vielleicht ist ja einer in Ihrer Nähe drin.
    Ich gehe davon aus, dass sich das Angebot steigern wird.:28:
  8. Roddy
    Roddy Gast
    Super Übersicht
    Habe die Übersicht schon benutzt und einen freundlichen, kompetenten Ansprechpartner in meiner Nähe gefunden.
    Also Nachfrage gibt es :winken
    Danke
    Roddy
  9. #9 Herbert, 17.11.2009
    Herbert
    Herbert
    Sehnde bei Hannover
    Na, das war dann ja wohl ein Volltreffer.:bounce:
  10. KPS.EF
    KPS.EF
    Mathematiker
    Erfurt
    Gebäudediagnostiker
    Im Allgemeinen halte nicht viel von der Visualisierung mittels Rauch/Nebel.
    Man sieht zwar bei Überdruckerzeugung und Rauch von innen, dass dieser gegebenenfalls die Luftdichtheitsschicht durchströmt, kann jedoch kaum die dafür verantwortlichen Leckagen orten.
    Bei unterdruckgestützter Leckagesuche findet man die Ursache für nachströmende Außenluft dagegen mit Sicherheit. Dafür ist kein "Theaternebel" erforderlich.
  11. Roddy
    Roddy Gast
    der farbige Federbüschel
    hat es gebracht...:bierchen:
    Viel besser als grauer Rauch auf grauer bzw. weisser Folie.:mauer
    viele Grüße
    Roddy
  12. #12 Herbert, 04.01.2011
    Herbert
    Herbert
    Sehnde bei Hannover
Leckagesuche vor BDT - Ähnliche Themen
  1. Leckagesuche Dampfsperre wie?
    Leckagesuche Dampfsperre wie?: Wir haben auf dem Dachboden ein kleines Feuchtigkeitsproblem... Wie finde ich da die Stelle mit der Ursache? Der Dachboden ist unbeheizt,...
  2. Ratlosigkeit nach 10 Stunde Leckagesuche - Ideen willkommen
    Ratlosigkeit nach 10 Stunde Leckagesuche - Ideen willkommen: Hallo zusammen. Vielleicht kommt von euch ja jemand auf eine ausgefallene Idee was noch im Argen liegen könnte. Ausgangslage: BDT mit einem...
  3. Leckagesuche über Dach - "Normal" ?
    Leckagesuche über Dach - "Normal" ?: Moin zusammen. Nächste Woche kommt der Trockenbauer um zu schauen warum wir den BDT nicht bestanden haben. Die Leckage scheint im DG zu sein....
  4. Leckagesuche Blowerdoor
    Leckagesuche Blowerdoor: Freitag wird bei uns eine Leckagesuche mittels Blowerdoor und Thermographie durchgeführt. Nach meinem Gefühl ist der GÜ nicht wirklich...
  5. Indikator zur Leckagesuche
    Indikator zur Leckagesuche: Hallo zusammen, kennt einer der Experten ein Indikatorpulver um eintretendes Wasser festzustellen ? Einer meiner Kunden hat Probleme mit...
    Information ausblenden
