LED-RGB-Streifen
Diskutiere LED-RGB-Streifen im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Servus, LED-RGB-Leuchtstreifen gibt's wie Sand am Meer - leider. Und wer die Wahl hat, hat die Qual... Hat hier bereits jemand mit einem...
  1. #1 baudummie, 30.03.2014
    baudummie
    baudummie
    Informatiker
    Freistaat Bayern
    Servus,
    Hat hier bereits jemand mit einem bestimmten Produkt gute Erfahrungen gemacht?
    Folgende Eckdaten sollten, wenn möglich, erfüllt werden:
    - Komplettset, bestehend aus Netzteil, Controller inkl. IR-Fernbedienung, 5m Streifen
    - DIY-Farben, also zusätzlich zu den festgelegten Farben individuell zusammenstellbar und speicherbar
    - Dekobeleuchtung zur Verlegung an der Treppenwange
    - selbstklebend
    - dimmbar
    - Anzahl der Programme (Farbwechsel, etc.) eher sekundär
    - qualitativ hochwertige LEDs aus gleichem Bin für gute Farbtreue
    - lange Lebensdauer
    - gutes Preis-/Leistungsverhältnis (wenn möglich <=100€)
    Oder kommt man evtl. besser weg, wenn man kein Komplettset nimmt und sich die Einzelkomponenten selbst zusammenstellt?
    Schöne Grüße
  2. #2 Achim Kaiser, 30.03.2014
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Irgendwelche Namensnennungen bitte per PN ... erspart mir das Gemecker und den Einsatz des BEF-Universalfabrikats isdochegal .... Danke
    Achim Kaiser
  3. #3 baudummie, 30.03.2014
    baudummie
    baudummie
    Informatiker
    Freistaat Bayern
    Zusatzfrage: Mangels Stromanschluss an der Treppe würde ich im Heizkreisverteiler eine AP-Steckdose installieren, wo das Netzteil des Streifens angesteckt werden kann und dann die Leitung zum Controller hinter der Sockelleiste verlegen. Ist das im Heizkreisverteiler zulässig? Was gibt's zu beachten?
  4. #4 malgucken, 30.03.2014
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 30.03.2014
    malgucken
    malgucken
    Elektronik
    Ich will hier gar keine Marken nennen. Auch hier wird gelten, je mehr man ausgibt, umso besser wohl die Qualität i.A..
    Es gibt z.B. ein Set, von einem deuschten Markenhersteller welcher erweiterbar ist, da kommst mit 100 auf 5m gut hin.
    Guck dich mal auf istdochegal.de (mit gutschein um) oder allgemein bei immernochegal. Am besten nicht bei einem der großen amerikanischen online Kaufhäuser kaufen.
    Die LED selbst sind eigentlich recht langlebig.
    Deine Anforderungen sind nix außergewöhnliches, farbtreue juckt wohl nicht, da die sowieso veränderbar ist.
    Das Netzteil wird wohl eher defekt gehen nach ein paar Jahren beim low cost Kram, sollte man also leicht wechseln können und evtl. die benötige Leitung, je nachdem wie es steckbar ist.
    Der Kleber könnte sich auch lösen.
  5. PeterB
    PeterB
    Maurermeister
    Rimpar/ Underfranggn
    Der gleiche BIN ist nur bei hochwertigem Licht interessant, bei Farbwechsler sowas von Wur.t, da dort weiß aus RGB gemischt wird.
  6. #6 Rudolf Rakete, 23.04.2014
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Bin hat etwas mit Sortierung zu tun und kann auch bei RGB Leuchten sinvoll sein. Nicht mit Ra verwechseln.
LED-RGB-Streifen
LED-RGB-Streifen - Ähnliche Themen
  1. Waagerechte Streifen auf Fassade
    Waagerechte Streifen auf Fassade: Hallo Zusammen, unser Neubau wurde Ende 2017 fertiggestellt und seit einiger Zeit sieht man starke horizontal Streifen auf der Fassade (Beispiel...
  2. Küche LED streifen Aluprofil
    Küche LED streifen Aluprofil: Hallo, es gibt ja diese Aluprofile für led streifen. Diese wollte ich unter den Unterschränken verbauen damit die Arbeitsfläche beleuchtet wird....
  3. Weiße Streifen an Alu-Haustür
    Weiße Streifen an Alu-Haustür: Vor ca. einem Jahr haben wir eine neue Sprossen-Haustür aus Aluminium bekommen und nach kurzer Zeit zeigten sich auf der Außenseite an den Stößen...
  4. Streifen/Flecken an Wand wie entfernen?
    Streifen/Flecken an Wand wie entfernen?: Hallo, bei mir scheint ein Vogel an die Wand geschissen zu haben (keine Ahnung was es genau ist, dürfte aber wahrscheinlich Vogelkot sein) Kann...
  5. Titanzink Traufblech unmittelbar nach montage schwarze streifen
    Titanzink Traufblech unmittelbar nach montage schwarze streifen: Hallo zusammen, letzte Woche wurde mein Dach neu gedeckt und dabei auch gleich neues Blech aus Titanzink montiert. Als das Traufblech bereits...
    Information ausblenden
