Leerrohr "verstopft"
Diskutiere Leerrohr "verstopft" im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Ich versuche gerade in meinem Rohbau (wird so als Rohbau gekauft) die bereits bestehenden Leerrohre zu verfolgen. Bei einigen bleib ich aber...
  1. #1 EricNemo, 04.09.2007
    EricNemo
    EricNemo
    Rettungsassistent
    München
    Bei einigen bleib ich aber mit dem Durchziehdraht hängen und nix geht mehr, also auch keinen Plan wo das Rohr tatsächlich endet.
    Wie kommt man da am besten durch - gibts irgendeinen Trick? Ich persönlich wird intuitiv zu so einer Abflussspirale greifen, kann ich da was kaputt machen?
  2. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Durchpusten,dann weisste schon mal obs durchgeht und wohin.
    Wenns durchgeht, einzugsband (einziehspirale) und ordentlich 'schmieren' (Handcreme oder sowas ähnliches)
    wenns immer noch nicht geht, beim nächsten Elektriker 'Kabelblitz' ausleihen.
    Grüsse
    Jonny
  3. #3 EricNemo, 04.09.2007
    EricNemo
    EricNemo
    Rettungsassistent
    München
    was zur Hölle ist der Kabelblitz? ;)
  4. #4 wasweissich, 04.09.2007
    wasweissich
    wasweissich Gast
    solche rohre werden schonmal an einem ende mit einem blindstopfen verschlossen.........nicht allein suchen, einen horchposten auftellen........
  5. #5 EricNemo, 04.09.2007
    EricNemo
    EricNemo
    Rettungsassistent
    München
    jo, das haben wir gemacht. erst alle Enden kontrolliert und freigemacht soweit die zu oder umgebogen waren. Bei einigen bleiben wir aber irgendwo in der Wand stecken...
  6. #6 wasweissich, 04.09.2007
    wasweissich
    wasweissich Gast
    dann verdienen die rohre die bezeichnung "leer" nicht..........
  7. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    sowas, gibts aber auch von anderen Herstellern, iss bei uns hier der bekannteste.
    Der ist stabiler als ein normales einziehband.
    Grüsse
    Jonny
  8. #8 EricNemo, 04.09.2007
    EricNemo
    EricNemo
    Rettungsassistent
    München
    lol
    naja, ich denke da wird in der Rohbauphase einfach ein bisschen Dreck reingekommen sein. Das ist doch bei dem Haus bestimmt nicht zum ersten mal passiert, oder? ^^
  9. #9 EricNemo, 04.09.2007
    EricNemo
    EricNemo
    Rettungsassistent
    München
    was es alles gibt :lock
    ich habs heute mir dem einfachen Obi-Durchziehdraht aus Kunststoff probiert. Erstmal einen aus Metall kaufen, mit der Abfluss-Spirale rein oder kann man sich so einen Dingens-Blitz auch ausleihen?
  10. #10 Landbub, 05.09.2007
    Landbub
    Landbub
    Gschdutierta Kompjutahein
    Oberbayern
    Diese Dingens-Blitz rutschen auch viel besser durch. Deren Oberfläche fühlt sich irgendwie schmierig an, vielleicht Teflon? Mit Metallsprialen hast du genau den gegenteiligen Effekt. Das verklemmt sich leicht im Leerrohr.
    Ich hätts dir gerne geliehen, wenn ichs nicht bereits einen anderen geliehen hätte (von nem halben Jahr! :boxing )
    Frag einen Elektriker. Die haben das.
  11. #11 Bauwahn, 05.09.2007
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Staubsauger
    sind mituunter auch recht nützlich, wenn es um die Ortung der Kabelenden geht. Ausserdem kann man damit zunächst eine Maurerschnur durch-ziehen, äh saugen, an die man dann die Spirale hängt und an der dann die Leitung,
    Thomas
  12. #12 EricNemo, 05.09.2007
    EricNemo
    EricNemo
    Rettungsassistent
    München
    ok, werd heute es noch mit einem Metall-Duchrziehdraht probieren und mal meine Abflussspirale mitnehmen, denn eine Blockade war gleich nach ca 1 Meter...
    Wenn das alles nicht hilft such ich nahegelegenen Eli auf zwecks Blitz-Dingens^^
  13. #13 Bauwahn, 05.09.2007
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Die Übergänge Wand/Decke oder kurz vor dem Leuchtenauslass in der Decke sind immer die Problemzonen, da kommen die engsten Radien.
  14. #14 denkedran, 05.09.2007
    denkedran
    denkedran
    Kälte-Klima Meister/ Elektro-Meister
    85077 Manching
    Man nehme einen Staubsauger, eine Maurerschnur, etwas Schaumgummi und eine Geschirrspülmittelflasche.
    Nun verengt man am Staubsauger das Sauchgrohr soweit, daß aus dem Elektrorohr die Luft direkt abgesaugt werden kann. Dabei bemerkt man auch wo das Rohr endet. Nun nehme man die Maurer Schnur bindet einen Schaumgummiprpfen daran der in das Elektrorohr passt und schmiere den Schaumgummi mit dem Spühlmittel ein. Und nun lässt man die Schnur in das Rohr saugen.
    Das dauert je nach Rohrlänge etwa ein bis 2 Minuten. Ist die Schnur am anderen Ende im Staubsaugerschlauch sichtbar angekommen, kann man damit einen Zugdraht befestigen und die Leitung damit einziehen.
    Viel Erfolg damit
    Gruß Denkedran
    Aber bitte nicht weitersagen sonst werden die Kabelblitz Hersteller arbeitslos
  15. koschi
    koschi
    Techniker
    Singapur
    Das funktioniert aber nur wenn eine Oeffnung zwischen oberen verstopften und unteren verstopften Rohr besteht. Wenn es ganz dicht ist braucht man wohl doch das Blitzding
  16. #16 EricNemo, 05.09.2007
    EricNemo
    EricNemo
    Rettungsassistent
    München
    aaaaaaaalso:
    bis auf ein Rohr konnte man immerhin überall durchpusten. Eines ist komplett dicht. Ein anderes scheint beim einbetonieren im Boden verrutscht zu sein und endet direkt in der Wand an der Rohbodendecke - das hätten wir beinahe nicht gefunden, da es nicht aus der Wand rausstand! Im Leerrohr steht sogar ein wenig Wasser - wenn man kräftig pustet kommt am anderen Ende was raus.
    Mit der Kombi Kunststoff- und Metall-Durchziehdraht bin ich weit gekommen, eines von beiden ging "meist", wobei ich vond em Metall-Ding eher enttäuscht bin (dafür, dass es teurer war^^)
    Werden den Bauträger auf die zwei Rohre ansprechen, das wird er wohl irgendwie bis zum Kauf/Übergabe hinbekommen müssen. Mir reicht primär mal, das ich weis wo was raus kommt.
    Eine Frage noch: Was kann man denn als "Gleitmittel" verwenden?
  17. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Gibts im entsprechenden Fachhandel. :biggthumpup:
    Bei uns gern genommen, Handcreme.
    Ansonsten alles was schmiert.
    Spüli, Silikonspray,usw.
    Grüsse
    Jonny
  18. #18 EricNemo, 08.11.2007
    EricNemo
    EricNemo
    Rettungsassistent
    München
    !!! das hat mir die Rohre gerettet, danke !!!
    2 der verstopften Rohre sind echt wichtig, es ist die Stromzufuhr zu Arbeits und Kinderzimmer. Beides 20er Leerrohre (also aussen 20), rein sollte ein 5x2,5mm². Ich war SEHR pessimistisch, dass das noch was wird. Die Maurerschnur ging durch, daran der Durchziehdraht. Da die beiden Leehrrohre nur knapp 15m lang sind^^ haben wir zu zweit knapp 2h damit verbracht (und ne Flasche Schmierzeugs verbraucht), die Kabel reinzuziehen. Elektriker haben echt einen scheiss-Job^^ - aber es ging tatsächlich. Hätte damit nicht mehr gerechnet und mit zusätzlichen Leitungen auf dem Boden gerechnet. Vielen Dank an alle, die mir hier Tips gegeben haben!!!
  19. #19 Carsten Brauer, 19.02.2011
    Carsten Brauer
    Carsten Brauer
    Kaufm. Angestellter
    Neukamperfehn
    Vielen Dank für den genialen Tip! Ich hatte Probleme mit einem Leerrohr, ausgerechnet das für das Wohnzimmer. Es ist in der Höhe der Decke verstopft und ich hatte es mit 2 verschiedenen Wellen stundenlang erfolglos versucht. Dank des Tips mit dem Staubsauger ging es innerhalb von 10 Minuten ohne jede Mühe!
  20. Julius
    Das freut uns.
    Aber dann war es eben nicht verstopft, sondern entweder mit zu geringem Biegeradius verlegt oder anderweitig verformt.
Thema: Leerrohr "verstopft"
  1. leerrohr verstopft
  2. leitung verstopft language:DE
  3. leerrohr frei bekommen
  4. verstopftes wc language:DE,
  5. verstopft language:DE,
  6. leerrohr reinigen,
  7. elektro leerrohr verstopft,
  8. abflussspirale language:DE,
  9. spirale abfluss language:DE,
  10. kabel leerrohr verstopft,
  11. leerrohr kabel ziehen verklemmt,
  12. einzugsfeder geht nicht durch,
  13. leerrohr mit beton verstopft,
  14. kabel durch leerrohr ziehen verschlossen,
  15. leerrohr verstopft was tun,
  16. leerrohr aufbohren,
  17. Leerrohr Putz verstopft,
  18. leerrohr freibekommen,
  19. leerrohr reinige,
  20. kabelleerrohr 1 zoll verstopft,
  21. leerrohre reinigen,
  22. welches elektro einzugsband,
  23. rohr verstopft language:DE,
  24. spirale zum drehen für leerrohr,
  25. verstopftes leerrohr
Leerrohr "verstopft" - Ähnliche Themen
  1. Lankabel ca. 20 Kabel ins Leerrohr, DIN-Norm? Wie durch Decke?
    Lankabel ca. 20 Kabel ins Leerrohr, DIN-Norm? Wie durch Decke?: Guten Tag zusammen. Ich plane einen 24 Port POE Switch in den Keller zu installieren. Vom Verteiler möchte ich dann entsprechend in alle anderen...
  2. DN110 Rohr verbinden, Leerrohr
    DN110 Rohr verbinden, Leerrohr: Hallo, ich habe mir ein DN110 Rohr durch die Bodenplatte legen lassen für spätere Gartenkabel. Nur wie bekomme ich nun eine Rohrverlängerung...
  3. Kondenswasser KG-Leerrohr im Erdreich
    Kondenswasser KG-Leerrohr im Erdreich: Folgendes Problem: zwischen Haus und Garage liegt ein unterirdisches KG-Rohr, welches als Leerrohr dient (ca. 30 m Länge, ca. 80 cm unter...
  4. Wärmebrücke durch Leerrohre in Dachdämmung
    Wärmebrücke durch Leerrohre in Dachdämmung: Guten Tag, ich möchte, wie im Bild zu sehen, LAN Kabel (gelb) unter den Dachvorstand verlegen. Damit diese ggf. mal Austauschbar sind und nicht...
  5. Leerrohr massiv verstopft -> durchziehen nichtmehr möglich
    Leerrohr massiv verstopft -> durchziehen nichtmehr möglich: Hallo liebe Forengemeinde, über das allseits geliebte google bin ich auf diese Seite gestoßen, und hab mir die Beiträge zur Thematik Leerohre...
    Information ausblenden
