Leichtbauwände - Welche Dämmung?
Diskutiere Leichtbauwände - Welche Dämmung? im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo, folgende Leichtbauwand: ca. 10cm stark, Holzrahmenbauweise, Aufbau von Innen nach Außen: zwei Lagen Rigipsplatten, Dämmung (8-10cm),...
  1. Asgard
    Asgard
    Maurer
    Brandenburg
    folgende Leichtbauwand: ca. 10cm stark, Holzrahmenbauweise, Aufbau von Innen nach Außen: zwei Lagen Rigipsplatten, Dämmung (8-10cm), Holzverkleidung.
    Meine Frage wäre: welche Dämmung wäre besser, Mineralwolle oder Styropor. Kann mir die Antwort schon denken aber was passiert bei Styropor in der Wand? Gibts da Probleme mit Feuchtigkeit, Stockflecken, Schimmel, etc.? Grad im Winter bei unregelmäßiger Beheizung (einen Tag 25° und dann ohne jegliche Beheizung, also komplett auskühlen)!?
    Hoffe auf informative Antworten
    Gruß, Asgard
  2. #2 Karin K., 01.09.2006
    Karin K.
    Karin K.
    Physiker/Computerknecht
    München
    Wie waere es mit Flachs oder Hanf?
  3. Asgard
    Asgard
    Maurer
    Brandenburg
    Brauchs zum dämmen, nicht zum Rauchen.:D Spaß bei Seite. Weiss nich ob das bei der "dünnen" Wand so tollen Dämmwert hat. Und preislich wohl über den klassischen Dämmstoffen!?
    Gruß, Asgard
  4. Asgard
    Asgard
    Maurer
    Brandenburg
    Kann niemand sagen ob Styropor ungünstig wäre?
  5. #5 lueneburger, 04.09.2006
    lueneburger
    lueneburger
    Sparkassenfachwirt und Immobilienmakler für die Sp
    Lüneburg
    Ein Wort und ein Handschlag darauf sollte man sich verlassen können.
    @Asgard, Sorry, aber ...
    ja, Styropor ist ungünstig, um nicht zu sagen fürn Popo:biggthumpup:
    Warum tut man sich als Mauerer überhaupt Holzständer an?
    Und ja, es könnte schimmeln, Wasser könnte in die Dämmung laufen, Stockflecken sind auch möglich, schwarzer Schimmel ebenso und noch einige dumme Dinger mehr sind absehbar.
    Schuld daran ist aber nicht das Styropor! Wobei Mifa einfach besser nachkommt oder nachgibt (je nach Klima)
    Viel Spaß im Partyhouse:winken
  6. Asgard
    Asgard
    Maurer
    Brandenburg
    @lueneburger:
    Maurer tut sich das an weil er kein Geld hat massiv an- bzw. neu zu bauen und besagtes Häuschen mit allem Pi-pa-po sehr günstig zu haben ist.
    Also Probleme gibts nur bei eindringendes Feuchtigkeit da diese durch das Styropor nicht vernünftig abtrocknen kann?
    Weil normalerweise dürfte in der kalten Jahreszeit der Taupunkt mitten in der Dämmung liegen und keine Kondensfeuchtigkeit entstehen. Korrigiert mich wenn ich mich irre.
Thema: Leichtbauwände - Welche Dämmung?
  1. dämmung leichtbauwand
  2. leichtbauwand dämmen
  3. leichtbauwand dämmung
  4. welche dämmung leichtbauwände,
  5. leichtbauwände dämmen,
  6. Leichtbauwand styropor,
  7. leichtbauwand außen dimension,
  8. leichtbau dämmung,
  9. leichtbauwaende isoliert
Leichtbauwände - Welche Dämmung? - Ähnliche Themen
  1. Gästetoilette: Leichtbauwand schief gesetzt, dadurch Bodenfliesen versetzt
    Gästetoilette: Leichtbauwand schief gesetzt, dadurch Bodenfliesen versetzt: Hallo zusammen, aktuelle lassen wir die Gästetoilette im Erdgeschoss von einem Handwerker renovieren. Da der neue Spülkasten nicht an die alte...
  2. Asbest Leichtbauwände?
    Asbest Leichtbauwände?: Hallo, ich wohne in einem Altbau aus dem Jahre 1900 in NRW. In den 50er Jahren wurden die krummen Wände und hohen Decken wohl mit...
  3. Installation in Leichtbauwänden
    Installation in Leichtbauwänden: Hallo liebe Fachleute, seht Euch bitte mal diese Elektro-Installation an und gebt mir einen Rat, wie ich darauf reagieren soll....
  4. Dämmung von Leichtbauwänden
    Dämmung von Leichtbauwänden: Hallo zusammen, in meiner neuen Wohnung wurden Leichtbauwände montiert. 75 mm Ständerwerk, beidseitig 25 mm beplankt. Wie dick muss denn die...
  5. Leichtbauwände auf Holzbalkendecke
    Leichtbauwände auf Holzbalkendecke: Hallo, unser Dachboden ist begehbar (Holzbalkendecke mit Schalbretter oben). Der Dachboden soll nun ausgebaut werden. Die Holzbalkendecke ist...
    Information ausblenden
