Leistung alter Gußheizkörper
Diskutiere Leistung alter Gußheizkörper im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, wer kann mir eine Info-Seite über die Leistung alter Gußheizkörper (Buderus) nennen? Ich habe mal in irgend einem Fachbuch (???) eine...
  1. helmutw
    helmutw
    3. April 2008
    Dipl-Ing
    Wetzlar
    Ich habe mal in irgend einem Fachbuch (???) eine Tabelle gesehen, in der die Leistung in Abhängikeit von
    • Anzahl Rippen
    • Nabenmaß
    • Tiefe
    dargestellt war, weiß aber beim besten Willen nicht mehr, wo ich das gelesen habe.
    Danke schon mal
    Helmut Weil
  3. R.B.
    19. August 2005
  4. helmutw
    helmutw
    3. April 2008
    Dipl-Ing
    Wetzlar
  5. R.B.
    19. August 2005
    Na, dann bist Du ja versorgt. :D
    Ich bin mir aber ziemlich sicher, daß ich auf Brunos Seite schon einmal ein file gesehen hatte, mit Berechnungen und Leistungsangaben.
    Jetzt würde mich aber trotzdem interessieren, wofür Du die Angaben brauchst.
  6. helmutw
    helmutw
    3. April 2008
    Dipl-Ing
    Wetzlar
    Hallo Ralf,
    vielen Dank für Dein Interesse,
    ich möchte die alten Gussheizkörper in 2 Zimmern durch neue HK ersetzen und die fatalen Nischen :mad: beseitigen.
    Nach der vg. Tabelle ergibt sich für die alten HK eine Leistung von
    • 122 W bei 75/65/20
    • 66 W bei 55/45/20
    je Glied
    Da in der Steuerung (Buderus Logamatic 2107) die Auslegung auf 75 grd eingestellt ist, gehe ich mal von 122 W aus.
    • Wohnzimmer 23 qm 32 Glieder 3904 W 170 W/qm
    • Esszimmer 29 qm 38 Glieder 4218 W 148 W/qm
    Mir erscheint die Dimensionierung recht üppig!
    Zum Vergleich:
    Unterhalb des Esszimmer (EG) befindet sich im KG ein gleich großes Gästezimmer, welches schon im Jahr 1998 mit einem HK des Typs 33 ausgestattet wurde
    • Bauhöhe 600
    • Bautiefe 155
    • Baulänge 1400
    und der Leistung:
    3445 W bei 75/65/20 = 120 W/qm
    Dieser HK reicht völlig aus, allerdings muss gesagt werden, dass
    1. die Raumhöhe im Gästezimmer (KG) 2,2 m, im Esszimmer (EG) 2,6 m beträgt
    2. die Fensterfläche im Gästezimmer (KG) 3,92 qm, im Esszimmer (EG) 5,64 qm beträgt. Es handelt sich in beiden Zimmern um Doppelverglasung (K = 1,1)
    Daß dies einen Unterschied von 3445 W zu 4218 W rechtfertigt, erscheint mir schwer nachvollziehbar.
    Das Haus wurde 1961 errichtet, keine Isolierung :(, Bimssteine 30 cm
    Grüesse
    Helmut
  7. R.B.
    19. August 2005
    Welche VL/RL Temperatur hast Du bei aktueller Außentemperatur? Welche Steigung ist eingestellt? Die 75°C scheint mir ein wenig hoch.
    Früher wurden die HK gerne nach Fensterbreite dimensioniert und weniger nach benötigter Leistung gerechnet. Damals kostete das Heizöl auch nur 10Pfg. pro Liter.
    Die 170W/qm wären schon heftig. Opa hat gerne Pi*Daumen mit 100W/qm "gerechnet", aber dann den HK doch passend zum Fenster eingebaut..:D.
    Trotzdem würde ich einen HK Typ 33 verwenden, denn je mehr Leistung der HK liefert um so weiter kannst Du die VL Temperatur absenken.
  8. #7 Julius, 17. Januar 2009
    25. März 2004
    @ Helmut
    Du unterstellst dabei, daß die Leistung der vorhandenen Heizkörper auf den Bedarf abgestimmt ist.
    Dies ist aber wahrscheinlich nicht so!
    Damals hat man üblicherweise soviel Reserve eingebaut, daß man die Heizkörper oft einfach nach der Fensterbreite ausgewählt hat..
  9. OldBo
    OldBo
    14. Juli 2007
    SHK-Meister
  10. OldBo
    OldBo
    14. Juli 2007
    SHK-Meister
    Die meisten Guss-Heizkörper der 50er und 60er Jahre passen für heutige Niedertemperaturheizungen, meinstens sogar für Tieftemperatur. Wenn die Häuser nach heutigem Stand aufgerüstet wurden :irre
    Bruno
  11. OldBo
    OldBo
    14. Juli 2007
    SHK-Meister
  12. R.B.
    19. August 2005
    Ich wußte doch daß man auf Brunos Seiten fündig wird. :bounce:
  13. #12 Achim Kaiser, 18. Januar 2009
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    29. Oktober 2005
    Heizkörper Typ 33 ohne Not ? ... 98,5% meiner Kunden würden mich erschlagen wenn ich so nen *Bollen* in den Raum setze, wenn die Nische wegfällt und es keinen triftigen Grund für die Ausführung gibt.
    Bei den Heizkörperleistungen muss man aufpassen, da sich die Bezugstemperaturen der *Normheizleistung nach DIN* geändert hat. Früher waren die Angaben bezogen auf 90/70/20.
    Die heutigen Angaben beziehen sich auf 75/65/20 ... also ne andere Mittelübertemperatur und ne andere Spreizung (interessant bei Bewertung von anschlußbedingten Minderleistungen).
    Achim Kaiser
  14. R.B.
    19. August 2005
  15. helmutw
    helmutw
    3. April 2008
    Dipl-Ing
    Wetzlar
    Moin Bruno
    Asche auf mein Haupt und danke ....
    Helmut
  16. helmutw
    helmutw
    3. April 2008
    Dipl-Ing
    Wetzlar
    Hallo Ralf,
    hier mal die Werte von heute 18.01.09
    Zeit|AT|VL|RL|KS 08:00|2|45|42|45 08:30|2|47|41|50 09:00|2|54|42|57 10:30|3|50|44|61 11:30|3|50|44|56 13:00|3|52|50|61 15:00|4|52|45|55
    ich hätte hinsichtlich der Länge jede Menge Spielraum (Wohnzimmer 2,0 m, Esszimmer 2,6 m).
    Deswegen dachte ich eher an den Typ 22
    Was halten die Experten von folgender Planung?
    |Wohnzimmer|Esszimmer Flaeche|23|28,7 Typ|22|22 Hoehe|600|600 Laenge|1800|2300 Leistung 75/65/20|3124|4004 Leistung spez|136|139 Leistung alt|3904|4636 Leistung spez alt|170|162
    Da müsse es doch m. E. doch möglich sein, evtl. später mit reduzierter Temperatur :cool: zu fahren
    Gruss
    Helmut
  17. #16 Achim Kaiser, 18. Januar 2009
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    29. Oktober 2005
    Mit der Heizleistung der beiden Heizflächen heizt man heute nen kompletten Neubau :).
    Wie sieht die Gebäudesubstanz aus ?
    Achim Kaiser
  18. Anzeige
  19. R.B.
    19. August 2005
    Ohne die Heizlast zu kennen kann man nur spekulieren, aber die HK dürften später auch für 45°C VL oder evtl. auch 40°C gut sein.
    Schätzt man für die Zukunft mit 50W/qm, dann erkennt man, daß da noch Reserve drin ist.
  20. helmutw
    helmutw
    3. April 2008
    Dipl-Ing
    Wetzlar
    Hallo Achim,
    Du sprichst mir aus der Seele.
    Außenwände aus Bims-Beton 30 cm, keine Dämmung, großzügige HK-Nischen :Baumurks würde man heute sagen, nun ich denke, ich fange mal mit den Nischen an ...
    Hier mal die Energie der letzen Jahre
    beheizte Flaeche 220 qm
    (Brauchwasser geschätzt)
    Jahr | Energie im Jahr | Hz+Brauchwasser | Hz-Leistung | spez. Hz-Leistung 2004 | 44520 | 5,08 | 4,93 | 22,42 2005 | 41517 | 4,74 | 4,59 | 20,86 2006 | 39444 | 4,50 | 4,35 | 19,79 2007 | 33979 | 3,88 | 3,73 | 16,95 2008 | 34105 | 3,89 | 3,74 | 17,01
    Helmut
Thema: Leistung alter Gußheizkörper
  1. asbest in gussheizungen
Leistung alter Gußheizkörper - Ähnliche Themen
  1. Altes Haus, neues Dach und schon...
    Altes Haus, neues Dach und schon...: habe ich Bauchschmerzen. Hier ein paar Fotos von den Stellen, die mir gleich ins Auge sprangen. Lattung ist neu gekommen, Sparren sind geblieben,...
  2. Sanierung alte Außenwand = mittlerweile eine Innenwand
    Sanierung alte Außenwand = mittlerweile eine Innenwand: Guten Tag, erneut habe ich ein Anliegen, welches ich so nicht im Forum finden konnte. Sollte es bereits einen Beitrag hierzu geben, bitte ich um...
  3. Alter Kellerpool undicht. Was tun?
    Alter Kellerpool undicht. Was tun?: Guten Tag! Unseren alten Kellerpool aus Mitte der 70er haben wir schon seit Jahren mit einer Holzkonstrultion abgedeckelt. Durch die schweren...
  4. Alte Schwedenscheune dämmen
    Alte Schwedenscheune dämmen: Moin, ich habe mich in diesen Forum jetzt ein wenig durchgearbeitet aber leider noch keine 100%ig passende Antwort zu meinem Thema erhalten....
  5. Alte FBH Heizflächen
    Alte FBH Heizflächen: Beim Modernisieren/Optimieren im Bestand ist es nicht selten, dass vorhandene FB Heizungsflächen, -rohre existieren. Bei älteren Objekten sind...
