Leistung zu viel erbracht - wie ist die Rechtslage?
Diskutiere Leistung zu viel erbracht - wie ist die Rechtslage? im Bauüberwachung, Bauleitung Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo. Ich brauche dringend einen Rat: Wir lassen ein EFH schlüsselfertig (z.T. mit Eigenleistung) über einen Generalunternehmer bauen. Nun...
  1. Darwin
    Darwin
    Informatiker
    Hessen
    Hallo.
    Ich brauche dringend einen Rat: Wir lassen ein EFH schlüsselfertig (z.T. mit Eigenleistung) über einen Generalunternehmer bauen. Nun haben wir festgestellt, dass das Subunternehmen welches den Innenputz macht, den Keller mit einem zusätzlichen Feinputz versehen und die Decken gespachtelt hat, obwohl dies nicht im Bauvertrag vereinbart wurde. Weder der Generalunternehmer noch ich als Bauherr haben diese Leistung bestellt und möchten diese natürlich auch nicht bezahlen. Bisher kam auch weder ein Angebot dafür, noch eine Rechnung, daher müsste man meinen, die Lage sei klar.
    Jedoch frage ich mich nun, wie ich mich verhalten soll, denn demnächst muss ich Wände und decken streichen. Implizit würde ich damit ja von dieser Leistung Gebrauch machen und sie erleichtert mir natürlich die Arbeit. Mache ich mich dadurch vielleicht automatisch zum Nutzer dieser Leistung und muss sie doch bezahlen? Wie ist die Rechtslage? Ich möchte den Putz natürlich nicht wieder entfernen lassen.
    Viele Grüße und danke schonmal.
  2. #2 Gast036816, 19.11.2013
    du kannst doch im keller die anstricharbeiten zurückstellen, bis der nachunternehmer aus dem haus raus ist. dein ansprechpartner ist der gu, nur mit dem musst du reden. der subber muss sich wiederum an seinen vertragspartner wenden.
    zahlen musst du dafür nichts, wenn, dann machst du es freiwillig!
  3. tupol
    tupol
    Informatiker
    Schwaigern
    Wenn du die option "putz wieder entfernen lassen" ausschliesst, solltest du die leistung auch bezahlen.
    bevor du dir den einfachen gedankenweg durchgehst, cool ohne mehrkosten verputzter keller, solltest du dich lieber fragen ob es nicht doch gut war was da ausversehen vorgefallen ist und fuer dich pruefen ob dir das dann auch die mehrkosten wert ist.
    Und wer weiss vielleicht kommt ja wirklich nie eine rechnung, dann hast eben glueck gehabt. Wobei auf dem bau kriegt man selten was geschenkt!
  4. Darwin
    Darwin
    Informatiker
    Hessen
    Ich sehe, ich muss es doch etwas genauer ausführen: Der GU schuldete mir einen Kalkzementputz und erbrachte ihn auch. Was jetzt zusätzlich fälschlicherweise gemacht wurde ist ein Kalkgipsputz oben drauf.
    D.h. die Wand war ja vorher nicht ohne Putz, ich habe dadurch also keinen Mehrwert, außer dass die Wand nun glatter ist und die Decke gespachtelt. Zudem ist es fragwürdig ob es mir aus bautechnischer Sicht nicht auch Probleme bringt. Die Option "Leistung rückgängig", sprich Putz wieder raus, ist ziemlich schwierig da nur die eine Putzschicht falsch ist. Mit dem Subunternehmer hatte ich schon Kontakt, denn er verputzte mir außerhalb des Bauvertrages einen anderen Raum. Daher könnte der GU evtl. denken ich hätte ihn beauftragt. Dem ist jedoch definitiv nicht so. Ich habe ja alle Dokumente. Ich hoffe die Lage ist jetzt klarer?
  5. #5 mastehr, 19.11.2013
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Ich würde, wie von rolf aib empfohlen, abwarten bis der Sub-Unternehmer aus dem Haus ist und dann mit dem Streichen beginnen. Wenn jemand eine Leistung erbringt, die nicht bestellt wurde, kann er dafür auch kein Entgelt erwarten.
    Edit: Ich hatte meine Antwort vor dem letzten Beitrag des TE geschrieben.
    Wenn ein gesonderter Vertrag mit dem Sub-Unternehmer existiert, muss geprüft werden, ob die Leistungsbeschreibung genau genug ist.
  6. #6 RMartin, 20.11.2013
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Rein theoretisch könnte man den GU sogar auffordern die nicht bestellte Leistung auf eigene Kosten wieder rückbauen zu lassen. Dieser würde dann wahrscheinlich den entspr. Sub in die Pflicht nehmen...
    Dann eröffnet man natürlich eine Front, die man wahrscheinlich nicht haben will.
    Daher rate ich aus der Ferne und anhand der vorliegenden Infos zum Vorschlag von rolf a i b.
Leistung zu viel erbracht - wie ist die Rechtslage? - Ähnliche Themen
  1. Leistungen werden nicht erbracht
    Leistungen werden nicht erbracht: Moin, wir bauen mit einem Generalunternehmer und haben für das obere Bad eine ebenerdige Conoflat 90x120 Duschtrasse gekauft/geplant. Die...
  2. Flachdachsanierung nach erbrachter Leistung
    Flachdachsanierung nach erbrachter Leistung: Als "Neuling" in diesem Forum einen Gruß an die Runde. Meine Frage ist: Bleibt es einem Dachdecker überlassen, wie er, bei einem undicht...
  3. Abschlagszahlung bei nicht erbrachter Leistung
    Abschlagszahlung bei nicht erbrachter Leistung: Hallo zusammen, wir haben uns ein REH vom Bauträger gekauft. Dieser hat einen Bauleiter/Architekt eingestellt für die Bauüberwachung und...
  4. Wände nicht gewünscht - zu bezahlen ?
    Wände nicht gewünscht - zu bezahlen ?: Hallo, ich habe eine Neubau-Eigentumswohnung gekauft und steh kurz vor dem Einzug. Ich habe meinem Bauträger ein Schreiben zur Minderung...
  5. Leistung laut Auftrag nicht erbracht .. und nun ?
    Leistung laut Auftrag nicht erbracht .. und nun ?: Hallo Leute, ich habe da ein kleines Problem. In meinem Vorgarten und meinem Hof haben sich eine Menge Gartenabfälle gesammelt die ich nicht...
    Information ausblenden
