Leitung durch Dämmung
Diskutiere Leitung durch Dämmung im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, ich habe mal wieder eine Frage. Ich möchte in meiner Doppelhaushälfte zu jeder Seite 10 Meter Leitung raus legen. Dafür werde...
  1. duck
    duck
    Maschinenbau Techniker
    Bochum
    ich habe mal wieder eine Frage. Ich möchte in meiner Doppelhaushälfte zu jeder Seite 10 Meter Leitung raus legen. Dafür werde ich NYY 5 x 1,5 qmm nehmen.
    Ich denke die Leitung sollte reichen.
    Die Leitungen sollen für z.B. für eine eventuelle Gartenhütte oder Garage sein. Ich denke die Leitung an sich sollte reichen. Mein Problem ist vielmehr das die Dämmung und der Putz schon auf der Fassade ist. Deshalb jetzt meine Frage: Wie bekomme ich das Loch für die Leitung am besten wieder dicht nachdem ich die Leitung durchgezogen habe. Das Loch wird ziemlich tief entstehen da noch kein Estrich im Haus ist.
  2. R.B.
    Das "Denken" alleine ist eine denkbar schlechte Voraussetzung wenn die Grundlagen fehlen.
    Eine Leitung wird nicht danach dimensioniert "was man denkt", sondern anhand der Anforderungen, Normen/Richtlinien, und Berechnungen.
    Also, zurück auf Los und erst einmal klären, was an die Leitung angeschlossen werden soll. Dann die Leitungslänge abklären, und zwar vom Anschlußpunkt (Unterverteilung?) beginnen.
    Ich behaupte mal, so lange Du in der Gartenhütte und Garage nicht nur ein paar Leuchten betreiben möchtest, ist die 5x1,5 die falsche Wahl. Aber wie gesagt, das kann man genau ermitteln.
  3. duck
    duck
    Bochum
    Es sollen später tatsächlich nur Lampen angeschlossen werden. Eventull mal ein Rasenmäher.
  4. Julius
    Und schon sind wir bei eventuell 2,5mm²...
    Was die Durchführung angeht:
    Gibts nen Keller?
    Zeig mal nen Schnitt der Außenwand mit endgültigenm Geländeverlauf?
    Frage:
    Warum macht das nicht Jemand, der davon Ahnung hat (sowohl von der elektrischen Seite als auch in Bezug auf die Wanddurchführung)?
  5. duck
    duck
    Bochum
    Es gibt keinen Keller.
    Laut unserem Elektriker ist das die richtige Leitung.
    Aber um die geht es erst mal nicht. Auch bei einer größeren Leitung entsteht ein Loch.
    Die eigentliche Frage ist wie man das Loch am besten versiegelt.
  6. Julius
    Drücke ich mich so unverständlich aus?
  7. R.B.
    Wenn er das so pauschal gesagt hat, würde ich mir einen anderen Elektriker suchen.
    Zur Leitungsdurchführung hat Julius schon die Rückfragen gestellt.
  8. kosmos
    kosmos
    Selbstständig
    Würzburg
    eine 2,5mm² Leitung kann man bei allen Verlegearten mind. mit 16A absichern. Wenn du den Aufwand aber eh schon betreibst, also Löcher bohren...dann würde ich gleich etwas größer dimensionieren, vielleicht soll ja später mal ein Kompressor oder ein Schweißgerät in die Garage usw. Am besten 5x4mm² legen um sich keine sorgen machen zu müssen, wenns hoch kommt kostet die Sache 30€ Kabelmaterial mehr
  9. Julius
    Wenn Häufung vorliegt, nicht unbedingt!
    Bitte etwas Zurückhaltung mit derart pauschalen Aussagen.
  10. kosmos
    kosmos
    Selbstständig
    Würzburg
    http://library.abb.com/global/scot/scot209.nsf/veritydisplay/c6ed3b4782c5f804c12572a5003a1ca0/$File/2CDC401002D0102.pdf
    letzte oder vorletzte Seite kann man das mit der Häufung nachlesen
  11. #11 Gast14207, 21.07.2011
    Gast14207
    Gast14207 Gast
  12. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Mhhh...
    Ehrliche Meinung?
    Da gehören 400 v mit mindestens 16 AH rein...
    Dann hat man alle Möglichkeiten offen und kann auch mal richtiges Werkzeug im Garten betreiben...
    Über die Bemessung müssen die Elis entscheiden...
  13. R.B.
    Willst Du eine Batterie oder Akku im Garten aufstellen?
  14. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    AAAAAAH!!! *schandeübermeinhaupt*großeslochbuddel*reinhupf*
    Ich tüftel gerade mit Autobatterien rum, da hing mir noch das "H" an *schäm*
    Natürlich meinte ich: 400v und 16 A
  15. R.B.
    pssst....und jetzt machen wir noch aus dem großen "H" ein kleines "h", und alles wird gut.
    Dann kriegst Du ein "Ah" für Deine Batterie, und der Kollege ein "A" für seine LS.
    Ach, was sind wir heute wieder pingelig. :mega_lol:
Leitung durch Dämmung - Ähnliche Themen
  1. Durchbruch für FBH-Leitungen in tragende Wand
    Durchbruch für FBH-Leitungen in tragende Wand: Hallo zusammen, für die Leitungen der FBH muss ich in eine tragende Wand meines EFH (Baujahr 2013 / Heizkreisverteiler direkt dahinter) auf ca....
  2. Leitung unter Dachpfannen // Blitzschutz
    Leitung unter Dachpfannen // Blitzschutz: Ich würde gerne für eine Außenbeleuchtung Leitungen vom Dachfirst unter den Dachpfannen verlegen. 240V und Ethernet sollen darüber laufen. Was...
  3. Leitungen umfunktionieren/ umbasteln
    Leitungen umfunktionieren/ umbasteln: Hi, ich bitte um Beratung für mein Vorhaben. Ich bin kein Elektriker, aber durchaus fähig Steckdosen und einfache Lichtschalter zu verdrahten....
  4. Schmutzwasseranschluss bei Leitung 4m tief
    Schmutzwasseranschluss bei Leitung 4m tief: Hallo Leute, ich plane einen Neubau auf einem nicht erschlossenen Grundstück. Ich habe dafür ein Grundstück geteilt, welches sowohl an der...
  5. Leitungen auf Bodenplatte mit Dämmung.
    Leitungen auf Bodenplatte mit Dämmung.: Also mich interessiert wie man auf dem rohboden Leitungen verlegt Es kommen 60mm PUR Dämmplatten auf die Bodenplattenabdichtung darauf FBH...
