Leitungswasserschaden
Diskutiere Leitungswasserschaden im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, habe im Wohn/Geschäftsgebäude durch Lochfraß an verzinktem Stahlwasserrohr einen kleineren Wasserschaden erlitten ( ca. 100 qm ) waren ca...
  1. PARA21
    PARA21
    RFT Techniker
    habe im Wohn/Geschäftsgebäude durch Lochfraß an verzinktem Stahlwasserrohr einen kleineren Wasserschaden erlitten ( ca. 100 qm ) waren ca 5mm unter Wasser.Wurde innerhalb weniger Stunden bemerkt und aufgewischt. Leitung repariert.
    Der Boden ( EG ) besteht vom Untergrund her aus Beton, belegt mit seit ca. 50 Jahren mit dickem Eichenparkett, darauf vor einigen Jahren Lenoliom geklebt.
    Durch den
    Wasserschaden zeigt sich unter dem Lenolium die Form des Parkettes ab.
    Versicherung wurde benachrichtigt.
    Hat jemand Erfahrung, wie wir zur Schadensbehebung am besten vorgehen sollten ?
    Muß der Lenolium bzw. Parkett raus? Brauchen wir einen Sachverständigen ?
    Die Versicherun g sagte uns am Telefon, wir sollten einen Kostenvoranschlag machen lassen.
    Wer weiß Rat ?
    JK
  2. Vossi
    Vossi
    Wohnraumgestalter
    Wolfenbüttel
    Freigeist und Erfinder
    Trocknungsfirma beauftragen, alles weitere dann
  3. PARA21
    PARA21
    RFT Techniker
    Müßte das bißchen Boden nicht auch so trocknen, wenn der Lenolium ab ist ?
    JK
  4. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Und was ist unter dem Estrich? Oder gibt es keine Dämmung? Also egal wie, eine Bautrocknung muss durchgeführt werden. Das zahlt evtl. auch die Versicherung.
    Bruno Bosy
  5. PARA21
    PARA21
    RFT Techniker
    Der Schaden ist aber bereits vor ca. 8 Tagen gewesen.
    Bringt das dann noch etwas ?
    JK
  6. Vossi
    Vossi
    Wohnraumgestalter
    Wolfenbüttel
    Kollege,Du hast um Rat gebeten. Also, Trocknungsfirma---> technische Trocknung----> Wiederherstellung. Die Gebäudeversicherung (Leitungswasserschaden) regelt das
  7. Julius
    In Dämmschichten eingedrungenes Wasser kann sich sonst sogar viele Monate halten!
  8. Vossi
    Vossi
    Wohnraumgestalter
    Wolfenbüttel
    ... und Schimmel und ähnliche "Kleinigkeiten" verursachen. 5mm Wasser auf 100m², nix Großes, sicherlich nicht
  9. PARA21
    PARA21
    RFT Techniker
    ok
    werde morgen die Bautrocknung anrufen.
    Das Wasser stand halt auf dem Lenolium, wie wenn man zuviel Wasser beim Putzen aus dem Eimer verschüttet hätte.
    Aber das "aufquellen" des parkett ist komisch.
    Morgen kommt auch ein parkettlegemeister, der den Schaden begutachtet.
    Wenn der Parkett raus muß, machen wir vielleicht einen Plattenboden/Marmorboden rein.
    JK
  10. #10 ThomasMD, 22.08.2010
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Jetzt kann ich es nicht mehr mit ansehen, da Du das Wort in jedem Beitrag u. teilweise mehrfach anders geschrieben verwendest:
    Das Zeug heißt Linoleum. Aber wahrscheinlich ist es eh nur PVC.
  11. PARA21
    PARA21
    RFT Techniker
    Danke für die Korrektur.
    Mit dem Material gehe ich halt nie um und die Korrektur von Thesaurus habe ich nicht aktiviert.
    JK
Leitungswasserschaden - Ähnliche Themen
  1. Leitungswasserschaden Holzhaus
    Leitungswasserschaden Holzhaus: Moin. Zum Gebäude: Holzständerbauweise Wandaufbau betroffene Wand von Dusche nach Flur: Fliesen - Fermacell - Holzständer mit Steinwolle -...
  2. Leitungswasserschaden
    Leitungswasserschaden: Gibt es eine Schutzeinrichtung zur Verhütung von Leitungswasserschäden. 3000 Wasserrohrbrueche am Tag in Deutschland. Also ein System das die...
  3. VDS Tagung 2008 - Leitungswasserschäden
    VDS Tagung 2008 - Leitungswasserschäden: http://www.vds.de/data/tagungen/programme/ft_verhuetung-von-leitungswasser-schaeden_09-2008.pdf Eine Veranstaltung für Fachkollegen und...
    Information ausblenden
