Leuchtmitteltausch sinnvoll?
Diskutiere Leuchtmitteltausch sinnvoll? im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hi Forum Bewege mich als gelernter Industriemech zwar unter Elektro auf dünnen Eis... Aber mal ne Frage. Wir haben im Haus einige Lampen...
  1. #1 BauherrHilflos, 15.09.2009
    BauherrHilflos
    BauherrHilflos
    Euskirchen
    Hi Forum
    Aber mal ne Frage.
    Wir haben im Haus einige Lampen unter der Decke hängen, die uns einfach "gefallen" haben. Ist auch schön so, jedoch haben diese Lampen G4 20W Leuchtmittel.
    Macht bei einer Lampe zusammen 200W. Eine andere kommt auf ca. 400W.
    Da sich nun nach und nach die Birnchen verabschieden, wollte ich die 20W Teile durch 5W ersetzen. Nicht nach und nach, sondern für die gesamte Lampe, wenn die Lichtausbeute durch die Defekten zu groß wird.
    Da in den Lampen auch jeweils ein Trafo steckt, frage ich mich, ob das überhaupt sinnvoll ist, ..weil ja der Trafo auf 20W Birnchen ausgelegt ist.
    Aber bitte dran denken.. bin Schlosser :winken
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 15.09.2009
    Da wäre erstmal zu klären, WAS für ein Trafo denn da drin ist.
    Gewickelt oder elektronisch.
    Beim gewickelten reicht eine 1W Birne.
    Elektronische haben in der Regel auch eine untere MINDESTabnahmeleistung.
    Und selbst wenn Du mit 10* 5 Watt = 50 W die überschreitest - bedenke das Verlöschen einzelner Birnchen - und schwupps biste unter min.
  3. R.B.
    Und die geht nach ein paar Minuten (oder sofort beim Einschalten) evtl. über den Jordan.
    Bitte daran denken, bei einem Trafo der für 200W oder gar 400W ausgelegt ist, ist die Leerlaufspannung sehr hoch, unter Umständen zu hoch für die Leuchtmittel mit geringer Leistung.
    Ein Eli würde hier wohl zuerst eine Spannungsmessung durchführen. ;)
    Dann solltest Du uns noch erzählen, was für Leuchtmittel zukünftig eingesetzt werden sollen. Das mit den 5W habe ich zwar gelesen, aber es gibt Leuchtmittel die mit Überspannung besser klar kommen, und andere die sich gleich verabschieden.
  4. #4 Ralf Dühlmeyer, 15.09.2009
    Aber das schadet dem Trafo nicht ;).
    Ja - OK. Du hast recht, nen 200W Trafo mit nur 1 W zu belasten dürfte zum schnellen Birnentod führen auf Grund der planmässigen Überspannung
  5. R.B.
    Jepp. Dessen Lebensdauer erhöht sich erheblich. :mega_lol:
    Also, Fragen an den hilflosen Bauherrn.
    - Was für ein Trafo?
    - Was für Leuchtmittel als Ersatz geplant?
  6. #6 BauherrHilflos, 15.09.2009
    BauherrHilflos
    BauherrHilflos
    Euskirchen
    Es müssten gewickelte Trafos sein.. waren recht schwer bei der Montage :wow
    Sehe mir aber heute Nachmittag die Lampen alle noch mal an.
    Morgen kommen dann die weiteren Infos hierrein.
    Danke soweit
  7. R.B.
    Das ist sehr wahrscheinlich. In den meisten Standard-Leuchten hat man (auch aus Kostengründen) Trafos, normalerweise Ringtrafos, verbaut.
    Ich würde auf jeden Fall auch eine Spannungsmessung durchführen, und zwar Leerlauf und unter Last (verschiedene Lasten?). Auf der Sekundärseite kann man gefahrlos messen, oder vielleicht kennst Du jemanden der das schnell überprüft. Aber Finger weg von der Primärseite. Da liegt Netzspannung an.
    Wir möchten doch nicht, dass die schönen neuen Leuchtmittel gleich in´s Nirwana geschickt werden.
  8. Julius
    Die Zeiten sind lange vorbei.
    Seit einigen Jahren ist es genau umgekehrt!
    Und zwar genau aus Kostengründen.
    Macht ja nichts. Geht ja nur zu Lasten der Lebensdauer.
    Hauptsache, der Hersteller hat gespart...
  9. R.B.
    Bin ich schon soooo alt? :yikes
    Ich habe mich schon lange nicht mehr um "normale" Leuchten gekümmert, und die Dinger die hier bei mir aufschlagen, waren schon immer mit el. Netzteilen ausgestattet.
  10. #10 BauherrHilflos, 15.09.2009
    BauherrHilflos
    BauherrHilflos
    Euskirchen
    Ach, das ist der Draht der Weh tut.. richtig? ;)
    Nene,ernsthaft. Der Schlosser hat naturgemäß Angst vor unsichtbaren Schlägen..
    Nennt man auch "Respekt!"
    Morgen gibt´s Einzelheiten.
  11. R.B.
    Genau der isses.
  12. #12 Ralf Dühlmeyer, 15.09.2009
    Wenn man den jetzt noch von den anderen beiden unterscheiden kann, ......................:think
  13. R.B.
    Sorry, hätte ich gleich noch schreiben sollen.
    Ganz einfach. Immer nur am Sockel des Leuchtmittels messen. Dann kommt man erst garnicht in die Nähe der Primärseite.
  14. #14 BauherrHilflos, 16.09.2009
    BauherrHilflos
    BauherrHilflos
    Euskirchen
    So, lebe noch :bounce:
    Soviel schon mal: gemessen hab ich noch nicht.
    Jedoch haben die Lampen (sind aus einer Serie) immer im Fuß eine dicke gewickelte Spule. Mal mehr, mal weniger dick, jenachdem wieviele G4 Birnchen in die Lampe passen.
    Zu den Leuchtmitteln:
    Die sind derzeit verbaut. "Das Produkt 64425 20W 12V G4 40X1"
    Die sind für die Verbrauchsreduzierung geplant. "Das Produkt 64408 5W 12V G4 40X1" Dort steht zwar "für Backofen", aber das müsste doch relative sein..?
    Als ich mir jedoch die Spulen ansah: Können die 5W Birnen dazu führen, das die Spule nicht den Output leisten kann/muss, und somit mehr Leistung in Wärme übergeht. Somit also die Verbrauchsreduzierung nicht mehr sinnvoll ist.? (:shades Schlosserdenken! )
  15. #15 Bauwahn, 16.09.2009
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Nein, der Wirkungsgrad verschlechtert des Trafos sich nicht so gravierend, es besteht nur die Gefahr, dass die 5W-Dinger nicht 5 W, sondern 7 oder 8 W abbekommen.
Leuchtmitteltausch sinnvoll? - Ähnliche Themen
  1. Schalldämmung im Spitzboden sinnvoll?
    Schalldämmung im Spitzboden sinnvoll?: Hallo zusammen, in unserem Neubau dient der Spitzboden nur als Speicher. Vom Bauträger wurde auch nur die OG-Decke entsprechend zwischen den...
  2. Sinnvoller Bodenaufbau unter Fussbodenheizung
    Sinnvoller Bodenaufbau unter Fussbodenheizung: Hallo Bauexperten, wir sanieren gerade unser Haus und bauen dabei auch gleich eine Fussbodenheizung als Trockensystem ein. Das sind so...
  3. Garagendachbegrünung sinnvoll? kosten?
    Garagendachbegrünung sinnvoll? kosten?: An einem Wohnhaus steht eine unterkellerte Doppelgarage, an die sich die Garage des Nachbarn anschließt. Die Hälfte der Doppelgarage wird aktuell...
  4. Dachdämmung mit Dampfsperre, Klimamembran und Untersparrendämmung sinnvoll?
    Dachdämmung mit Dampfsperre, Klimamembran und Untersparrendämmung sinnvoll?: Hallo liebe Forengemeinde, Ich bin gerade am Renovieren von meinem Dachgeschoss und hoffe auf eure Hilfe bei den Fragen der Dämmung. Ich habe an...
  5. Solaranlage - Steuerung nicht sinnvoll
    Solaranlage - Steuerung nicht sinnvoll: Moin, mich würde mal folgendes interessieren bzw. wie könnte man das lösen? Wir haben eine Solaranlage (WOLF Digisolar MF ) und eine Ölheizung...
    Information ausblenden
