Lichtstärke Deckenleuchten
Diskutiere Lichtstärke Deckenleuchten im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, Wir sind jetzt seit 2 Wochen stolze Bewohner unseres neuen Eigenheimes. So langsam ist es an der Zeit die provisorische...
  1. #1 Onkel Dagobert, 23.10.2015
    Onkel Dagobert
    Onkel Dagobert
    Emlichheim (Nds.)
    Wir sind jetzt seit 2 Wochen stolze Bewohner unseres neuen Eigenheimes. So langsam ist es an der Zeit die provisorische Beleuchtung bestehend aus Fassung + Glühlampe baumelnd an ca. 30 cm Kabel durch vernünftige Beleuchtung zu ersetzen.
    In der Küche sind LED-Spots eingebaut, über dem Esstisch kommt eine 3-flammige Hängeleuchte und in den Schlafzimmern Hängeleuchten mit E27 Fassung. Bei den Hängeleuchten kann man die Lichtstärke durch Austausch der Leuchtmittel ja noch recht einfach ändern.
    In nachfolgenden Räumen möchten wir flache Deckenleuchten mit LED`s anbauen. Soweit ich das recherchiert habe sind bei den meisten flachen Deckenleuchten die LED`s fest verbaut, daher wollte ich mir vorher Gedanken zu der Lichtstärke machen. Bei den Lampen wird ja immer die Lichtstärke in Lumen angegeben. Gibt es da Empfehlungen / Richtwerte für die einzelnen Räume?
    Wohnzimmer: 21 m²
    Büro: 15 m²
    Flur /Treppenhaus: 16 m² (+ zusätzliche Hängeleuchte über Treppe, separat schaltbar)
    HWR: 11 m²
    WC / Gästebad: 6 m² (+ 1 zusätzlicher Spot über Dusche + 1 Spiegelleuchte)
    Bad OG: 11 m² (+ 2 Spiegelleuchten)
    Flur OG: 11 m²
    Ankleide: 6 m²
    Alle Decken sind weiß, die Wände sind cremeweiß, Türen weiß also insgesamt alles hell
    bzgl. Lichtfarbe würde ich zu ca. 3000 tendieren. Ist das OK?
    Natürlich ist das ganze subjektiv und abhängig von vielen Faktoren, aber ich hoffe dass ich hier grobe Richtwerte bekommen kann.
  2. #2 toxicmolotow, 23.10.2015
    toxicmolotow
    toxicmolotow
    Sparkassenfachwirt
    Nimm auf jeden Fall warmweiß, es sei denn du liebst kaltweiß in Kombination mit OP-Ambiente. Neutralweiß wirkt noch ganz gut mit hellen Blautönen, sonst finde ich auch das privat schon sehr heftig.
  3. #3 flehmann, 23.10.2015
    flehmann
    flehmann
    IT
    Potsdam
    Werbeeinblendungen im Beiträg sind nicht von mir
    Bei den LED nicht nur auf die FArbtemperatur achten sondern auch auf den Farbwiedergabeindex RA/CRI Wert achten. Je höher um so näher an einer Glühbirne, wenn der zu klein ist gibt es kein schönes Licht.
    Google mal nach DiaLux, ist kostenlos. Damit kann man Beleuchtungssituationen simmulieren.
  4. #4 dimitri, 23.10.2015
    dimitri
    dimitri
    Informatiker
    nirgendwo
    Kann ich mich nur anschließen. 2700-3000K sind der Glühbirne relativ ähnlich und im Wohnbereich sehr angehnem.
    Für den Arbeitsbereich kann man sich hellweiß (ca.5000K) ansehen, allerdings nur wenn es dort die einzige Beleuchtung ist. Kombiniert mit warmweißem Licht sieht das bescheiden aus. Z.B. Nischenbeleuchtung der Küche in Hellweiß und der Rest in warmweiß -> sieht nicht schön aus.
    Auf Farbbezeichnungen sollte man sich nicht verlassen. Z.B. Tageslichtweiß geht von ca. 5000-8000K (ungefähr) - da sieht man dann schon etwas blas aus ;)
    Bezüglich der benötigten Lichtstärke in Deinen unterschiedlichen Räumlichkeiten kann dich dein Elektriker bzw. der Lampenfachhändler beraten.
    Lampen mit nicht tauschbaren Leuchtmitteln würde ich mit Bedacht verwenden. Geht wirklich ein Strahler kaputt (das passiert natürlich nie :D ) und gibt es das Modell nicht mehr, hast zumindest eine optische Einbuße.
    Hast Du einen Dimmer? Beim Kauf darf achten, dass die LEDs dimmbar sind.
  5. Julius
    Unter Lichtstärke versteht man die relative Öffnung von Objektiven.
    Hier geht es hingegen um den Lichtstrom (in Lumen) bzw. die Beleuchtungsstärke (in Lux).
    Den Zusammenhang (über Winkel, Fläche und Abstand) solltest Du als Ing. selber hinbekommen.
    Zum Satz von Dimitri:
    Ja, allerdings anders als Du meinst.
    Denn ich würde im LED-Bereich mit Bedacht gerade Leuchten (nicht: "Lampen", darunter versteht man die Leuchtmittel) mit nicht tauschbaren Leuchtmitteln verwenden!
    Bei Ausfall können die übrigens sehr wohl repariert werden (nur eben nicht von jedem Softwerker).
    Und wenn man LED-Lampen dimmen will, dann bitte richtig, d.h. NICHT über einen primärseitig vorgeschalteten Dimmer!
  6. #6 dimitri, 24.10.2015
    dimitri
    dimitri
    Informatiker
    nirgendwo
    Vermutlich nicht, und auch nicht von jedem Elektriker, Händler und Hersteller (ich sag nur Modellwechsel).
    Auch die oft angepriesene Leuchtdauer von 15 Tsd Stunden ist, wenn man nach einer Herstellergarantie fragt, meist "nicht ganz" deckungsgleich mit dieser. :D
  7. #7 karo1170, 24.10.2015
    karo1170
    karo1170
    Ingenieur
    Sachsen
    Werden die Einbau- und Umgebungsbedingungen fuer die LED Leuchten eingehalten, sind Ausfaelle der eigentlichen LED extrem rar. Was regelmaessig stirbt, sind die Konverter/Treiberbausteine. Diese lassen sich meist austauschen. Die Angaben zur Haltbarkeit durch den Hersteller liegen fuer LED-Leuchten derzeit irgendwo im Bereich 50-100T Betriebsstunden. Gilt nicht fuer Retrofit Leuchtmittel, da sind 15 Tsd Stunden zumeist schon sehr sehr optimistisch.
  8. #8 Rudolf Rakete, 24.10.2015
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Das kommt daher dass bei dieser Leuchtdauer soundsoviel Prozent ausfallen dürfen.
    Und wie schon gesagt wichtig ist der CRI der Leuchten und wer es ganz genau wissen will, läßt sich vom Hersteller die Farbkoordinaten geben, denn die Farbtemperatur kann je nach Binning sehr unterschiedliche sein. Da die Einteilungen der Binnings fließend ineinander übergehen. Die Feinheit der Binnings wird übrigens in MacAdam-Ellipsen angegeben.
  9. #9 Rudolf Rakete, 24.10.2015
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Genau denn die Lebensdauer eines Konvertes liegt nach Datenblatt meißt gewaltig unter 10000 h.
  10. R.B.
    reparieren ist so eine Sache, wer lässt eine 50,- € Leuchte für 100,- € reparieren? Ersatzteile dürften auch Mangelware sein, und auf Bauteileebene reparieren, das kostet noch mehr Zeit.
    Ich bevorzuge Leuchten mit Standard-Leuchtmitteln und die Erfahrung zeigt, dass es mit der Lebensdauer der Leuchtmittel nicht so weit her ist wie uns die Hersteller glauben lassen. Für den normalen Nutzer ist es auch völlig egal, ob die LED selbst oder die Ansteuerschaltung defekt ist, kaputt ist kaputt. Ich kann nicht sagen, wieviele LED-Leuchtmittel ich bereits entsorgt habe, egal ob No-Name oder von Markenherstellern. Manche haben sogar in den ersten 2 Stunden Betrieb bereits ihren Geist aufgegeben. Andere wiederum habe ich schon seit über 5 oder 6 Jahren in Betrieb. Also ein bunter Mix, genau so wie bei den früheren "Glühbirnen", da hatte ich welche die musste man jedes Jahr wechseln, und ich hatte auch mal eine die hielt 17 Jahre Stress durch (75W Globe, E27).
  11. #11 Rudolf Rakete, 24.10.2015
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Leider ist hier ja DIY nicht erlaubt aber ich kaufe mir gerne Leuchten welche für Glühlampen gedacht sind und baue die selber auf LED um. Dafür gibt es von einigen Shops schöne LEDs auf Platinen und entsprechende LED-Versorger. Der Vorteil dabei ist ich kann selber entscheiden welche Qualität ich einbaue und kann sogar bewußt versch. Farbtemperaturen mischen.........
  12. #12 karo1170, 24.10.2015
    karo1170
    karo1170
    Ingenieur
    Sachsen
    Bei LED-Leuchten ist derzeit ein starker Trend zur Trennung LED-Platine und Konverter/Treiber zu sehen.
    Ersatz-Konverter oder Treiber findet man in nahezu beliebiger Auswahl mit allerlei denkbaren Steuerungsmoeglichkeiten. Die fuer eine LED-Platine angegebenen Betriebsstunden sind im privaten Umfeld eine halbe Ewigkeit.
    Naja, die Form der "Standard-Leuchtmittel" entstand irgendwann im vorigen Jahrtausend, unter Zugrundelegung der damals bekannten Eigenschaften der Leuchtmittel. Sprich Waermeabgabe, Strombedarf, Lichtstrahlung... Eine LED in eine klassische Standard-Leuchtmittel-Form zu pressen, ohne Ruecksicht auf (Waerme-)Verluste, Lichttechnischer Eigenschaft und Strombedarf ist Krampf.
    Es gibt zwar auch einen "LED-Standard" (Zhaga), der ist derzeit aber aehnlich weit verbreitet wie Elektroautos. Oder Ebola-Viren.
  13. #13 dimitri, 24.10.2015
    dimitri
    dimitri
    Informatiker
    nirgendwo
    Papier ist geduldig. Kennst Du eine Leuchte, auf die der Hersteller wenigstens 50% Garantiedauer auf die beworbene Lebensdauer der Lampe gibt?
  14. #14 karo1170, 24.10.2015
    karo1170
    karo1170
    Ingenieur
    Sachsen
    Es gibt mehrere Hersteller, die 5 Jahre Garantie oder Gewaehrleistung auf ihre LED-Leuchten bieten. Wenn ich mal 5 Jahre @ 8760h Betriebszeit rechne, duerfte fuer eine LED Leuchte mit angegeben 50000h Betriebsdauer doch eine 5 jaehrige Garantie deinen Wuenschen entsprechen, oder?
  15. #15 dimitri, 25.10.2015
    dimitri
    dimitri
    Informatiker
    nirgendwo
    Das würde zumindest ein gewisses Vertrauen in die eigenen Produkte zeigen.
  16. #16 Rudolf Rakete, 25.10.2015
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Es gibt einige Hersteller die 10000h Garantie geben. In der Ausleuchtung von Verkaufsräumen (Supermarkt, Baumarkt) bekommst Du ohne solch eine Garantie nicht einen Auftrag.
    Allerdings sind diese Leuchten dann auch nicht gerade preiswert.
  17. #17 wasweissich, 25.10.2015
    wasweissich
    wasweissich Gast
    du solltest den unterschied zwischen preiswert, günstig und billig beachten .
    nicht alles , was viel kostet ist nicht preiswert ,
    nicht alles , was wenig kostet ist preiswert .
    günstig kann beides sein , muss aber nicht ...........
  18. #18 karo1170, 25.10.2015
    karo1170
    karo1170
    Ingenieur
    Sachsen
    Da fehlt eine 0, oder?
  19. #19 Rudolf Rakete, 25.10.2015
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Nö, mehr wäre auch ein Problem, denn für LED Versorger ist 10000h schon gewagt. Das sind für einen Supermarkt immerhin drei Jahre Betriebsdauer.
  20. #20 dimitri, 25.10.2015
    dimitri
    dimitri
    Informatiker
    nirgendwo
    Bedeutet in Euro?
    Die anderen Leuchten bekommt man ja auch nicht direkt geschenkt. Ansonsten wie wwi
Lichtstärke Deckenleuchten - Ähnliche Themen
  1. Wie Deckenleuchte befestigen? Bohren wird schwierig
    Wie Deckenleuchte befestigen? Bohren wird schwierig: Hallo zusammen, ich bin etwas ratlos, wie ich meine Deckenleuchte in meiner gemieteten Wohnung befestigen soll. Dort wo das Kabel raus kommt, ist...
  2. Deckenleuchte befestigen
    Deckenleuchte befestigen: Hallo, in unserer neuen Wohnung wurden Deckendosen eingebaut. Leider sehe ich aber nun Probleme beim Anbringen unserer Lampen bzw. der Anbringung...
  3. Lampe (IP 2 0 ) als Deckenleuchte im Bad
    Lampe (IP 2 0 ) als Deckenleuchte im Bad: Guten Morgen, darf man eine IP 2 0 Lampe als Deckenleuchte im Bad montieren, oder muss das eine andere Schutzklasse sein (explizite...
  4. Kaiser Deckendosen - wie Bügel für Deckenleuchten am besten befestigen?
    Kaiser Deckendosen - wie Bügel für Deckenleuchten am besten befestigen?: Hallo, in unserer neuen Wohnung wurden Deckendosen von der Firma Kaiser verbaut. Ansich ganz gut, da damit auch die Deckenverkabelung sehr...
  5. Dringend! Hilfe Beleuchtung!
    Dringend! Hilfe Beleuchtung!: Hallo liebe Experten, in den nächsten Tage muss die finale Elektroplanung stehen. Wie bei vielen sind wir uns jetzt nicht mehr ganz sicher....
    Information ausblenden
