loch für katzenklappe in terassentür schneiden
Diskutiere loch für katzenklappe in terassentür schneiden im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo leute, ich hab mal eine frage zum thema löcher im glas. wir haben 2 katzen die regelmässig rein und raus gehen wollen weshalb bei uns...
  1. Pascal82
    Pascal82
    11. August 2008
    techniker
    Bayern Oberpfalz
    Hallo leute,
    wir haben 2 katzen die regelmässig rein und raus gehen wollen weshalb bei uns tagsüber immer die trassentür offen ist,im sommer ist das ja kein problem aber bei der aktuellen witterung nervts schon das das wohnzimmer abends "kaltgelüftet" ist.
    nun hab ich eine katzenklappe entdeckt die man in die terassentür einbauen kann-was ich gern tun würde- der vorteil dieser klappe ist das man sie im winter oder über nacht von außen und von innen mit schraubdeckeln (ähnlich HT Rohr) verschließen kann und sie dann absolut dicht ist.
    ein ansäßiger glaser schneidet mir auf anfrage für 80-100 flocken gern ein loch in die tür.(ist laut seiner aussage ne kleinigkeit)
    die Tür ist kunststoff 4 kammer profil (schü..) und mit 1,1 2 scheibenverglasung versehen maß 1,2x2,2 meter.
    wenn der glaser jetzt ein loch in das glas schneidet geht ja das vakuum oder das was sich zwischen den beiden gläsern befindet ja flöten, versaut das dann den gesammten dämmwert extrem oder ist das zu vernachlässigen?
    viele grüße
    pascal
  3. Olaf (†)
    Olaf (†)
    28. April 2005
    Fensterbauer
    Dresden
    Ja,...
    den Glaser der so was macht möchte ich nicht kennenlernen.
    Da hilft bloß eins: Neue Scheibe mit Loch besorgen. Da muss ja auch noch irgendwie ein Abstandshalter um das Loch rum.
    Versuchs aber bei einem Fensterbauer, der kann das dann von seinem Lieferanten beziehen.
    80 - 100 Glocken?:hammer:
  4. Ulli
    Ulli
    26. Januar 2010
    Fensterbauer
    Dillenburg
    Der Glaser ist ein Künstler!!!!!
    Zu 99,8% geht die Scheibe kaputt wenn ich ein Loch rein schneide.
    Wie Olaf schreibt geht nur mit neuer Scheibe.
    Meiner Meinung wird dies mind. 200 Flocken und mehr kosten.
    Uli
  5. githero
    githero
    5. Mai 2009
    Saitenzupfer
    Nemberch
    Eine Bekannte von mir hatte das gleiche Problem. Die hat sich eine Makrolon (?)- Scheibe in die Terassentür einsetzten lassen, in die dann die Katzenklappe eingebaut wurde. War kein Problem und preislich vertretbar. Es gibt übrigens auch Klappen, die über einen Funkchip gesteuer werden. Die Mieze bekommt so ein Ding um und wenn man damit in die Nähe der Klappe kommt, lässt diese sich öffenen. Alle(s) Andere muss draußen bleiben.
  6. Pascal82
    Pascal82
    11. August 2008
    techniker
    Bayern Oberpfalz
    danke für eure einschätzung,
    es ist auch kein problem die "Katzenhaustüre" neben der tür durch die mauer einzubauen (der tunnel ist bis 50 cm länge erhältlich) ich dachte nur durchs glas macht weniger dreck. der glaser ist eigentlich ein "sauberer", der hat uns schon die spiegel fürs friseurgeschäft gemacht mir 2 löcher ins aquarium (halbvoll) gebohrt und diverse abdeckscheiben für meine aquarien hergeschnitten, gab nie probleme. deshalb dachte ich mir fahrst vorbei und fragst ob er das macht und was es kostet.
    vielen dank für eure einschätzung.
  7. Pascal82
    Pascal82
    11. August 2008
    techniker
    Bayern Oberpfalz
    @ githero,
    ja die Klappe wird über einen mikrochip gesteuert,
    allerdings nicht mehr am halsband (die verlieren katzen und
    halsbänder stellen zudem eine erdrosselungsgefahr dar) deshalb bekommen die katzen einen transponderchip auf dem u.a.auch die halterdaten gespeichert sind. wird nun eine katze geklaut (rasseperser) oder läuft weg und wird irgendwo abgegeben kann der transponder im tierheim oder beim tierarzt ausgelesen werden.
    diese transponder sind etwa so groß wie ein kleines reiskorn und werden unter die haut gespritzt.
    viele grüße
    pascal
  8. githero
    githero
    5. Mai 2009
    Saitenzupfer
    Nemberch
    Bedenke auch, die schönste Klappe nützt nix, wenn das liebe Vieh sie nicht annimmt. Bei einem Tunnel könntest Du ggf. Schwierigkeiten bekommen. Meine Ex-Katzen mochten z.B. Tunnel in jedweder Form gar nicht.
  9. Vossi
    Vossi
    30. November 2008
    Wohnraumgestalter
    Wolfenbüttel
    Freigeist und Erfinder
    Eine Doppeltür haben wir in einem Wintergarten schon verbaut. Die Miezen wissen schon wo es reingeht , wenns nur kalt genug draussen ist. Macht imho auch mehr Sinn mit zwei Türen, es zieht nicht so. Ich such mal ein Foto....
  10. Vossi
    Vossi
    30. November 2008
    Wohnraumgestalter
    Wolfenbüttel
  11. wasweissich
    wasweissich Gast
  12. Anzeige
  13. gast3
    gast3 Gast
    puuh ...
    Sachen gibt es hier - nicht schlecht. Nur, wenn meine Katze das liest - das gibt mecker ... aber richtig.
    verdammt, die erzählt es dann den Hunden und dann wird es echt schwierig ...:irre
    gibt es diese super díchten, elektronsich und überhaupt ... auch in - sagen wir mal - Löwengröße ?
  14. wasweissich
    wasweissich Gast
    helge , löwen sind kleiner als ....... dein fiffi oder wie er heisst , (hab ich vergessen)
    der braucht aber nix elektronisches , der hat genug kraft , eine federtür aufzudrücken ...
Thema: loch für katzenklappe in terassentür schneiden
  1. rundes loch in fensterscheibe schneiden
  2. loch in fensterscheibe schneiden
  3. Katzenklappe in ytong
  4. kunsstoff tur loch schneiden,
  5. fenster schneiden
loch für katzenklappe in terassentür schneiden - Ähnliche Themen
  1. Löcher verschließen bei Holzständer
    Löcher verschließen bei Holzständer: Hallo zusammen, ich habe in meinen neuem "gebrauchten" Haus, jetzt nach dem die Möbel raus sind noch ein paar kleine Probleme gefunden die man...
  2. Löcher im Türblatt
    Löcher im Türblatt: Hallo, Kurze Frage an die Türbauexperten: Ich habe zwei neue "Haustüren" aus Kunsttoff bekommen. Jetzt habe ich gesehen, das beide Türen unter...
  3. 100x80 Duschtasse auf Estrich? (80x80 Loch vorhanden)
    100x80 Duschtasse auf Estrich? (80x80 Loch vorhanden): Hi, ich habe gerade eine schon sehr vergammelte 80x80 Duschtasse aus dem Gästebad entfernt und dabei ist die Ytong umrandung auch gleich...
  4. Loch unter Fensterbank
    Loch unter Fensterbank: Guten Tag, nach dem Einbau unserer fixen bodentiefen Fenster im OG entsteht darunter ein offener Bereich, da das Fenster natürlich mittig unter...
  5. Loch im Betonträger gebohrt.Statik Problem?
    Loch im Betonträger gebohrt.Statik Problem?: Hallo zusammen, die Monteure haben heute ein Loch durch den Betonträger gebohrt. Ist das ein Problem für die Statik oder unbedenklich? [ATTACH]...
