Loch in Decke entdeckt!
Diskutiere Loch in Decke entdeckt! im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo Bauexperten, wir haben ein Haus BJ 1964 gekauft. Die Decken bestehen aus Betonträgern mit aufgelegten (Beton?)Hohlblocksteinen. Im...
  1. #1 neuland, 6. Mai 2009
    neuland
    neuland
    2. Mai 2006
    Büro
    Bad Homburg
    Hallo Bauexperten,
    wir haben ein Haus BJ 1964 gekauft. Die Decken bestehen aus Betonträgern mit aufgelegten (Beton?)Hohlblocksteinen. Im Wohnzimmer war teilweise noch eine Holzdeckenverkleidung von unten angeschraubt. Als ich diese abgemacht habe, haben ich gesehen, dass zwei dieser Hohlblocksteine kaputt sind. Die Fläche ist ca. 50x40 cm. Auch der obere Teil des Hohlblocksteins ist gerissen, so dass man etwas vom Estrich vom 1. Stock sehen kann. Zumindestens glaube ich, dass es der Estrich ist.
    Ich möchte, dass sich das jemand anschaut, um mir zu sagen, ob der Schaden behoben werden muss und wie er behoben werden kann. Langt da ein Statiker oder sollte es IHK-Sachverständiger sein? Und nach welchem Sachgebiet sollte ich suchen?
    Vielen Dank,
    Neuland
  3. #2 Carden. Mark, 6. Mai 2009
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    23. Januar 2004
    öbuv Sachverständiger
    ach - ein IHK-Sachverständiger - :D
  4. #3 neuland, 6. Mai 2009
    neuland
    neuland
    2. Mai 2006
    Büro
    Bad Homburg
    Hallo Mark,
    meinte natürlich einen Sachverständigen... ;)
    Deckt das Themengebiet "Schäden an Gebäuden" mein Problem ab, oder gibt es spezielle Sachverständige für Betondecken?
    Danke,
    Neuland
  5. #4 Carden. Mark, 6. Mai 2009
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    23. Januar 2004
    Als SV der HwK müsste ich ja jetzt nach dem Fachsachverständigen meines Gewerks rufen...
    aber so ein doofes Loch schaffen selbst die für "Schäden an Gebäuden" :D
  6. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    2. April 2006
    Kempen / NRW
    :bounce::mega_lol:
  7. #6 neuland, 6. Mai 2009
    neuland
    neuland
    2. Mai 2006
    Büro
    Bad Homburg
    Danke,
    kannst Du vielleicht noch in Deine Glaskugel schauen, was so eine Begutachtung kostet?
  8. #7 Ralf Dühlmeyer, 6. Mai 2009
    14. Juni 2005
    Antwort aus der "Schäden an Gebäuden" Fraktion
    60 - 80 € je Stunde + MWST.
    @ Mark :motz
  9. Robby
    2. April 2006
    Kempen / NRW
    Auch ohne Gebäude?
    65 - 145 .- + Mwst.
  10. #9 Carden. Mark, 6. Mai 2009
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    23. Januar 2004
    Da musste jetzt aber durch :D
    Aber Deine Preise sind dafür nicht schlecht.
    Die Wahrheit unter den öbuv liegt eher hier:
    http://www.sv-carden.de/honorar.html
  11. #10 Carden. Mark, 6. Mai 2009
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    23. Januar 2004
  12. neuland
    neuland
    2. Mai 2006
    Büro
    Bad Homburg
    Danke für die prompte Antwort. Werde dann mal einen Termin ausmachen.
    Lese interessiert schon seit geraumer Zeit hier im Forum mit. Jetzt mit Haus werden vielleicht auch desöfteren ein paar Fragen/Themen kommen.
    Bis bald,
    Neuland
  13. #12 Der Bauberater, 6. Mai 2009
    Der Bauberater
    Der Bauberater
    23. August 2006
    Daheim
    Kein Neid Bitte :biggthumpup:
    Die Maurerfraktion finde ich in der Liste garnicht :winken
  14. Robby
    2. April 2006
    Kempen / NRW
    Nicht gelistet = Unvergleichlich :D
  15. #14 pauline10, 10. Mai 2009
    pauline10
    pauline10
    17. Mai 2007
    Hausfrau
    Frankfurt
    40 x 50 cm ist natürlich schon grenzwertig. Wenn allerdings keine schweren Punktlasten oben vorliegen kann das mit den teilweise vorhandenen Hohlkörpern noch jahrzehntelang halten.
    Das richtige Problem ist ja, wie bringe ich da so etwas wie Beton oder Zementmörtel rein, ohne daß mir alles gleich wieder auf den Wohnzimmertisch fällt.
    Da können die Sachverständigen auch nicht zaubern. Das muß dann ein Handwerker selbst finden.
    Ansonsten wird jeder Sachverständige natürlich sagen, das muß gemacht werden. Er würde ja sonst bei einem Schaden haften. Ob diese voraussehbare Auskunft das Honorar wert ist???
    pauline
  16. #15 Carden. Mark, 10. Mai 2009
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    23. Januar 2004
    BDB ist nunmal sehr Architektenlastig - die wissen aber wenigsten selber, dass die keine Ahnung von Mauerwerk haben.
    Daher nicht in der Liste inkludiert :D
    Was willste lesen nach so einer Steilvorlage :shades
  17. PeMu
    PeMu
    13. Januar 2004
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Nur am lästern....
    Verunsicher die Fragesteller nicht.
    Manchmal gibt es auch Typen mit Ahnung dabei .... duck un wech ...
  18. Anzeige
  19. #17 Carden. Mark, 10. Mai 2009
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    23. Januar 2004
    Ich weiß
    aberdasschreibeichhiernicht
  20. neuland
    neuland
    2. Mai 2006
    Büro
    Bad Homburg
    85€ plus Märchensteuer.
    Der Gutachter meinte, alles halb so schlimm. Entweder waren die beiden Steine schon beim Einbau defekt oder zu starke Punktlast. Fazit: "einfach zubetonieren". :)
    Werde mich dann vertrauensvoll an eine Baufirma wenden.
    Grüsse,
    Neuland
Loch in Decke entdeckt! - Ähnliche Themen
  1. Luftauslässe in Decken- oder Bodennähe bei KWL / Luftheizung
    Luftauslässe in Decken- oder Bodennähe bei KWL / Luftheizung: Vorgesehen ist eine KWL mit WRG und Luft(vor)heizung. Die zugeführte Luft ist also wärmer als die Raumluft. Sollten zwecks idealem Luftaustausch...
  2. Abhängen der Decke im Bad
    Abhängen der Decke im Bad: Hallo Zusammen, das hier ist mein erster Beitrag, daher will ich mich kurz vorstellen: Ich heiße Chris, bin 29 Jahre alt und habe im Laufe des...
  3. Paar kleine Fragen zum Thema Decke abhängen Holz/Gipskarton
    Paar kleine Fragen zum Thema Decke abhängen Holz/Gipskarton: Hallo Bauexperten, ich möchte im Keller in einem 3,8mx4,8m großen Raum die Decke abhängen (für Spots und als "Kabelkanal"). Der Keller ist voll...
  4. Neubau / Dämmung Dach und EG-Decke
    Neubau / Dämmung Dach und EG-Decke: Hallo liebe Nutzer, ich bin neu in diesem Forum und befinde mich derzeit im Bau eines Bungalows. Rohbauwände stehen soweit und bald kommt der...
  5. Löcher verschließen bei Holzständer
    Löcher verschließen bei Holzständer: Hallo zusammen, ich habe in meinen neuem "gebrauchten" Haus, jetzt nach dem die Möbel raus sind noch ein paar kleine Probleme gefunden die man...
