Lücke zwischen Ringanker und Holzbalken
Diskutiere Lücke zwischen Ringanker und Holzbalken im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, würde gerne eine Meinung zum folgenden hören. Da es leider bei der Abstimmung zwischen Bauleiter und Zimmerman zu Problemen gekommen...
  1. #1 Hpman, 11.12.2003
    Hpman
    Hpman
    Da es leider bei der Abstimmung zwischen Bauleiter und Zimmerman zu Problemen gekommen ist, entstand ein Spalt von zirka 4 cm ringsum zwischen Ringanker und Holzbalken.
    Daher der Balken liegt nicht direkt auf sondern wurde durch "Klötzchen" entsprechend in der Höhe korrigiert.
    Daher die Frage, ist dies problematisch oder nicht. Welche Lösungsmöglichkeiten wären sinnvoll um auch einmal eine andere Meinung als die des Bauleiters zu hören
    Besten Dank
    Hpman
  2. mls
    die klötzchen an sich tun nicht weh - aber
    - wie wird durchgängig gedämmt - anschluss an ringankerdämmung?
    - wie wird winddichtigkeit hergestellt?
    - wie wird luftdichtigkeit hergestellt?
    - ist rechts auf bild ein dübel 4 cm "in der luft"? ausmörteln!
  3. #3 bauhexe, 12.12.2003
    bauhexe
    bauhexe
    Dipl. Bauingenieurin
    unterm Weißwurschtäquator
    high tech heXenhäuser
    Sehe ich neben dem rechten Sparren einen Gewindebolzen, der die Pfette im Ringanker verankern soll, und wenn das so ist, sollte dann nicht darüber eine Mutter samt Unterlegscheibe sitzen????
  4. #4 Gast23627, 12.12.2003
    Gast23627
    Gast23627 Gast
    wie wars denn geplant?
    wenn es so geplant war , dass der Balken direkt auf dem Ringanker liegen sollte wie hätte man dann diese Probleme
    - wie wird durchgängig gedämmt?
    gelöst?
  5. Hpman
    Hpman
    danke erstmal für die Antworten.
    Zur Mutter samt Unterlegscheibe
    die sitzt dort auch jedoch sind sie alle im Balken eingelassen- sodas sie Seitlich nicht sichtbar ist.
    Zum "Dübel" ja der ist in der Luft deswegen sind ja die Klötzchen drunter :(.
    Zum Thema Dichtigkeit kann ich leider nichts dazu sagen- dafür haben wir ja eigentlich den Bauleiter.
    Nur als Laie habe ich momentan mehr sorgen ob der Spalt hinsichlich der Statik zum Beispiel problematisch ist.
    Winddicht bzw. Luftdicht könnte man das ganze ja mit Mörtel oder ähnlichem ausfüllen....
    Thema Planung- wenn alles so glatt gänge wäre schön- leider sieht es beim Bau immer etwas anders aus. Oder sollte es echt Bauwerke geben wo alles 100%ig klappte ??
    Schönes Wochenende noch
    Gruss Hpman
Thema: Lücke zwischen Ringanker und Holzbalken
  1. Lücke zwischen pfette und ringanker schließen
  2. dachbalken auf ringanker
  3. deckenbalken lose auf ringanker
  4. holz im ringanker oder auf ringanker,
  5. dach liegt nicht richtig auf ringanker auf,
  6. fußpfette holzbalkendecke,
  7. sparren auf ringanker,
  8. betonlücke im ringanker ausfüllen,
  9. lücke zwischen dach und ringanker
Lücke zwischen Ringanker und Holzbalken - Ähnliche Themen
  1. Lücke neben Fensterbank schließen
    Lücke neben Fensterbank schließen: Hallo Form, ich habe vor einem Jahr ein 6 Jahre altes Haus gekauft. Der Einbau der Fenster ist dabei offensichtlich nicht sachgemäß erfolgt....
  2. Lücke im Boden Schließen
    Lücke im Boden Schließen: Hallo, bei uns im OG an der Treppe ist nach dem Trockenbau-Geländer (links von dem Fotos) auf dem Boden eine Lücke entstanden (siehe Foto). Die...
  3. Lücke zwischen zwei unterschiedlich hohen Dächern schließen
    Lücke zwischen zwei unterschiedlich hohen Dächern schließen: Hallo zusammen, wie auf dem Bild anbei zu sehen, möchte ich eine Lücke zwischen zwei Dächern schließen. Max 5 ca. breit, aber mit...
  4. Lücke zwischen Carport und Hauswand schließen
    Lücke zwischen Carport und Hauswand schließen: Hallo zusammen, wie schließt man am besten diese Lücke zur Hauswand (WDVS) langfristig? Dachte da an ein Wandanschlussblech im Z-Profil welches...
  5. Lücke in Isolierung Reihenhaus
    Lücke in Isolierung Reihenhaus: Hallo, wir bauen gerade ein Reihenhaus und haben in der Isolierung zum nächsten Haus diese Lücke gefunden. Laut Bauleitung wäre das unbedenklich...
