Lüftung Bad ohne Fenster
Diskutiere Lüftung Bad ohne Fenster im Lüftung Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, in einem Bad ohne Fenster, sondern mit Lüftungsschacht sollte man welchen Lüfter idealerweise einsetzen? Ich kenn die 0815-Lüfter mit...
  1. glady
    glady
    10. April 2009
    Computer
    Esslingen
    in einem Bad ohne Fenster, sondern mit Lüftungsschacht sollte man welchen Lüfter idealerweise einsetzen? Ich kenn die 0815-Lüfter mit Relais die nachlaufen und man kann die Nachlaufzeit einstellen.
    Gibt es evtl. einen Lüfter, der die Feuchtigkeit misst und dementsprechend läuft? Am Besten, wenn der Hygrometer gleich schon integriert wäre...
    Oder gibt es noch andere Lösungen?
    Danke und Grüße
    Glady
  3. bernix
    bernix
    16. Mai 2007
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...ja, gibt es
    Mietwohnung?
  4. joegeh
    joegeh
    18. Februar 2007
    Handwerker
    München; Bayern, near Germany
    Hygrometer wird dir nix nutzen. :shades
    Du meinst einen Lüfter mit Hygrostat. :think
    Gibt es im Fachhandel zu kaufen.
    Es kann dir aber passieren das der Lüfter, wenn es recht schwül ist, dauernd läuft...
  5. OldBo
    OldBo
    14. Juli 2007
    SHK-Meister
    Moin Glady,
    um welche Art von Schachtlüftung handelt es sich denn?
    Bruno
  6. glady
    glady
    10. April 2009
    Computer
    Esslingen
    Mahlzeit,
    es ist sowhl für eine Mietwohnung als auch für die eigengenutzte Wohnung gedacht.
    Es ist glaube ich das Berliner Lüftungssystem. Vom Bad EG geht ein Schacht bis zum Dach und vom Obergeschoss geht ein separater Schacht ebenfalls zum Dach. Im Dachgeschoss ist jeweils eine Schiebeöffnung angebracht (Kontrolle, Reinigung?).
    Hat jemand Erfahrung mit Lüftern mit integr. Hygrostat?
    Welche Lösung würdet ihr empfehlen?
    @ Bruno
    guter Link!
    Grüße,
    Glady
  7. joegeh
    joegeh
    18. Februar 2007
    Handwerker
    ja :konfusius
    siehe oben
  8. Anzeige
Lüftung Bad ohne Fenster - Ähnliche Themen
  1. Muss unter einem Fenster in einem Betonbau Bj.1974 zwingend eine Fensterbank unter das neue Fenster
    Muss unter einem Fenster in einem Betonbau Bj.1974 zwingend eine Fensterbank unter das neue Fenster: ich habe mir jetzt neue Fenster einsetzen lassen. Wenn ich es selber gemacht hätte, hätte ich sie so eingesetzt wie die Aluminium-Fenster vorher...
  2. eingebaute Fenster im Neubau
    eingebaute Fenster im Neubau: Hallo zusammen, in den letzten Tagen wurden in unserem Neubau die Fenster eingebaut. Nachdem ich mich etwas eingelesen habe, habe ich...
  3. Fenster /Glasleisten nicht auf Gehrung???
    Fenster /Glasleisten nicht auf Gehrung???: Hallo wollte heute endlich meine Abnahme zwecks Fenstereinbau machen....und hatte eine Diskussion zwecks denn Gehrungen (siehe Bilder ) dass ist...
  4. Teilsanierung - Lüftungskonzept bei neuen Fenstern
    Teilsanierung - Lüftungskonzept bei neuen Fenstern: Hallo zusammen, wir haben gerade ein Haus Baujahr 1980 gekauft, es hat einen Energiewert von verbrauchsbezogen 80kWh. Es besteht aus einem nicht...
  5. Loch unter Fensterbank
    Loch unter Fensterbank: Guten Tag, nach dem Einbau unserer fixen bodentiefen Fenster im OG entsteht darunter ein offener Bereich, da das Fenster natürlich mittig unter...
