Lüftungsanlage, Kaminofen und Luftdruckwächter
Diskutiere Lüftungsanlage, Kaminofen und Luftdruckwächter im Lüftung Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ich habe eine Lüftungsanlage von Vallox, einen Luftdruckwächter (P4 von Erich Huber) und einen Kaminofen (Skanderborg Rodvik) mit...
  1. karlh
    karlh
    10. Mai 2009
    IT
    Schnaittach OT
    ich habe eine Lüftungsanlage von Vallox, einen Luftdruckwächter (P4 von Erich Huber) und einen Kaminofen (Skanderborg Rodvik) mit Frischluftanschluss (nichts "Zertifiziertes").
    Der Luftdruckwächter arbeitet nur, wenn der Kaminofen geschürt wird, da über einen Sensor im Rauchrohr die Ablufttemperatur gemessen wird. Der Luftdruckwächter springt erst ab einer Rauchrohrtemperatur von 50 Grad an.
    Mir ist aufgefallen, dass mein Luftdruckwächter sehr oft reagiert und die Lüftungsanlage abschaltet. Ist mir vor allem immer nachts aufgefalllen, wenn es sehr ruhig im Haus ist, die Anlage ist dann aus und geht nach spätestens ein paar Minuten wieder an, teilweise ist die Anlage auch nur für ein paar Sekunden aus.
    Nun habe ich bei meiner Vallox-Lüftung mit den Ventilatoreinstellungen gespielt.
    Bei der Einstellung Zuluft 100% und Abluft 85% springt der Luftdruckwächter nicht mehr an.
    Kann ich diese Einstellung nun für die "Kaminofenzeit" so lassen?
    Ich blase ja eigentlich mehr Luft ins Haus rein, als ich wieder raushole. Ist das in irgendeinerweise schlecht, wenn quasi ein Überdruck im Haus besteht?
    Vielen Dank für Eure Infos bereits im Voraus.
    Gruß Karl
  3. papabaut
    papabaut
    3. September 2009
    Physiker
    Zirndorf
    Moin Karl,
    nur so als Laie. Der Sensor sollte nur prüfen wenn der Kaminofen im Rauchrohr > 50°C erzeugt. Und nur dann die Lüftung abschalten, wenn ein Unterdruck im haus herrscht?!
    Also sollte die Anlage nachts nie abschalten, oder war da der Ofen noch heiß? Falls nicht, ist Dein Temperaturfühler im Rauchrohr wohl defekt.
    Nur so ein Gedankenspiel: Diene externe Luftzufuhr ist verstopft weil ein Igel drin steckt, Laub angesaugt wurde oder ein Nest gebaut wurde. Ihr zündet den Ofen an. Er zündet nicht richtig, da Luft fehlt und schwehlt nur. Die KWL wird nicht ausgeschaltet, da die 50°C im Rauchrohr nicht erreicht werden. Da die KWL aufgrund eines Defektes einen Unterdruck im Haus erzeugt und der Schwelbrand auch keinen Kaminzug erzeugt, zieht die COhaltige Abluft in das Wohnzimmer.
    Jetzt heißt es aufpassen oder einschalfen.
    Helge
  4. karlh
    karlh
    10. Mai 2009
    IT
    Schnaittach OT
    NeNe,
    die Abschaltung nachts erfolgt, wenn der Kaminofen geschürt war, d.h. der Sensor noch über 50 Grad sieht und deswegen der Luftdruckwächter noch aktiv ist.
    Die externe Luftzufuhr funktioniert, ist über den Kamin geregelt, d.h. ich habe keine Gitter an der Außenwand was verstopft sein könnte.
    Da der Ofen gut funktioniert halte ich es für ausgeschlossen, dass der Ofen keine Luft von außen bekommt.
    Karl
  5. papabaut
    papabaut
    3. September 2009
    Physiker
    Zirndorf
    Hi Karl,
    das Gedankenspiel bezieht sich nicht auf Dein aktuelles Problem. Damit wollte ich nur andeuten, daß es eventuell sinnvoll sein kann, den Druckwächter immer den Luftdruck überwchen zu lassen.
    Wenn der Druckwächter bein heissem Kamin ab und zu anspringt, kann es diese Ursachen haben:
    - die Lüftung ist nicht richtig eingemessen und erzeugt einen Unterdruck
    - der Druckwächter ist zu empfindlich.
    Als Laie würde ich einen leichten Überdruck im Haus unter dem Aspekt des Kaminofens sinnvoll finden. Andererseits besteht Gefahr, daß durch Undichtigkeiten in der Gebäudehülle warme (und damit feuchte) Luft in die Dämmung geblasen wird und dort kondensiert.
    Spreche bitte denjenigen an, der Deine Lüftungsanlage eingemessen hat.
    Helge
  6. mike8
    mike8
    23. Oktober 2010
    Wissenschaftler
    Kommt mir bekannt vor...
    Wir hatten ein ähnliches Problem. Es hat sich herausgestellt, dass unser Haustechniker die Lüftung nicht richtig abgeglichen und zudem den Luftdruckwächter an der falschen Stelle eingebaut hatte.
  7. UweKlee
    UweKlee
    12. Mai 2009
    EDV Fachmann
    Freising
    Hallo Mike8: Ich habe im Moment auch so meine Probleme mit meiner Anlage. Was genau meinst Du mit deiner Aussage? Wo war denn der Luftdruckwächter angebracht? Und was wurde an der Lüftung abgeglichen?
    Bis dann
    Uwe
  8. mike8
    mike8
    23. Oktober 2010
    Wissenschaftler
    Der Luftdruckwächter war direkt im Technikraum. Anscheinend muss er aber in dem Raum angebracht werden, in dem der Ofen/Kamin steht.
    Lüftungsabgleich: Soweit ich verstanden habe, muss jede Lüftung abgeglichen werden, damit die gewünschten Volumenströme für jeden Raum stimmen und Zu- und Abluftvolumen gleich sind. Ansonsten gibt es Unterdruck oder Überdruck. Dann schaltet sofort der Luftdruckwächter.
  9. Anzeige
  10. marcSHA
    marcSHA
    23. Mai 2011
    Techniker
    Schwabenländle
    Man kann den Wächter auch im Technikraum montieren. Dann müssen aber 2 Sensorleitungen in den Raum gelegt werden, der überwacht werden soll.
    Steht aber alles in der Bedienungsanleitung...
  11. UweKlee
    UweKlee
    12. Mai 2009
    EDV Fachmann
    Freising
    Hallo mkike8 und auch marcSHA,
    danke für die rasche Info.Dann sollte ja der Einbauu des P4 passen. Es sind ja alle Meßschläuche ( zwei zum Stanort des Ofens und zwei in einen Lichtschacht nach Außen)verlegt. Somit liegt es wohl an den Volumenströmen im Raum.
    Mal sehen, daß müssen wohl die Installationsfirmen klären.
    Ich schreibe hier wieder wie´s weiter gegangen ist. ...
    Bis dann
    Uwe
Lüftungsanlage, Kaminofen und Luftdruckwächter - Ähnliche Themen
  1. Anrechnung Kaminofen (Holzbefeuert EnEV 2014)
    Anrechnung Kaminofen (Holzbefeuert EnEV 2014): Hallo, wir stehen grade vor der Entscheidung der Heizanlagen, Luft-Wasser-Wärmepumpen sind mir aus einigen Gründen unsympatisch, von daher...
  2. Fragen zum Lüftungskonzept/ Auslegung der KWL für ein unterkellertes EFH
    Fragen zum Lüftungskonzept/ Auslegung der KWL für ein unterkellertes EFH: Hallo liebes Forum, meine Frau und ich befinden uns gerade in der Werkplanung und Vorbereitung der Ausschreibungen für den Neubau unseres...
  3. Kaminofen auf Estrich
    Kaminofen auf Estrich: Hallo, ich plane den Einbau eines Kaminofens im Erdgeschoss. Die Frau des Hauses hat sich für einen massiven Kamin mit Verkachelung und Sitzbank...
  4. Neubau mit Kaminofen und Außenkamin?
    Neubau mit Kaminofen und Außenkamin?: Erste Frage: Baut man denn heutzutage noch Kaminöfen mit Außenkamin (Edelstahl) bei einem Neubau? Zweite Frage: Sind Abzugshauben in der...
  5. Kaminofen Standfläche
    Kaminofen Standfläche: Wir möchten in unser saniertes Haus einen Kaminofen stellen. Das er auf einem feuerfesten Untergrund mit den entsprechenden Abständen stehen muss...
