Lüftungsanlage Zu- und Abluft
Diskutiere Lüftungsanlage Zu- und Abluft im Lüftung Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, wir beschäftigen uns aktuell mit dem Thema KWL und sind dabei Angebote einzuholen. Kurz zu unserem Haus: 210qm ohne Keller über...
  1. milkie
    milkie
    8. März 2013
    Reiseverkehrskauffrau
    Eppingen
    210qm ohne Keller über 2 1/2 Etagen.
    Geplant ist KWL mit WRG und eine LWWP.
    Das erste uns vorliegende Angebot der KWL (Heizung ist jetzt erstmal außen vor) beinhaltet Zu- und Abluft in jedem Raum.
    Wenn wir uns aber korrekt informiert haben, dann steigert das nicht nur die Kosten, sondern wirkt sich nicht unbedingt positiv auf den Luftwechsel aus.
    Ist das richtig?
    Ist es nicht üblich die Abluft nur in den Feuchträumen zu platzieren?
    In unserem Fall wären das im EG: Küche WC und HWR, im OG: Bad und im DG: Bad.
    Die Zuluft dann in den Wohn- und Schlafräumen. Oder auch im Flur und in der Diele?
    Morgen haben wir einen Termin mit dem Heizungsbauer um das Angebot nochmal entsprechend unserer Vorstellungen abzuändern.
    Ich wäre sehr dankbar, wenn uns da jemand nochmal sagen könnte was hier am meisten Sinn macht bzw. was üblich ist.
    milkie
  3. #2 Zellstoff, 18. Juli 2014
    Zellstoff
    Zellstoff
    7. Juli 2012
    IT
    München
    hat mal was vernünftiges gelernt
    Zu und Abluft in jedem Raum ist machbar, aber teuer und birgt das Risiko von Luft-Kurzschluß. Üblichweise werden Wohn- und Schlafräume mit Zu Luft, Feuchte belastete Räume mit Abluft und Flur/Dielen als Überströmbereiche geplant. Nachteil: Türen müssen die Überströmung zulassen. Entweder kürzen (meist) oder andere Durchlässe.
    Dann gibt es noch Räume, die man so oder so machen kann, typischer Fall: Ankleide, Lager. Hier kann man etwas spielen, dass man einen ausgeglichenen Volumenstrom bekommt mit ca. der gleichen Zahl Zu und Abluft je Ebene.
    Ich würde auf sternverteilung achten, dann erübrigt sich auch das Thema Telefonieschall von Raum zu Raum.
    Baum ist günstiger, aber eben Verteiler und SD nötig. Gerät in die th. Hülle, Leitungen von und nach draussen gut dämmen (Kondensat). Frischluftansaugung und Fort Luft würde ich jeweils wenn möglich als Turm ausführen und nicht direkt an der Aussenwand. Auch hier wieder aufs Kondensat achten.
  4. #3 JFoerster, 5. August 2014
    JFoerster
    JFoerster
    2. August 2014
    Informatiker
    Stuttgart
    Hi MIlkie,
    Kann mich Zellstoff nur anschließen.
    Ein Turm für die Zuluft mit einem eigenen Filter sollte einem das Leben einfacher machen.
    Ansonsten gerade in der Küche ggf überlegen, ob die Ansaug-Teile nicht auch mit einem Filter ausgestattet werden.
    Kostet nicht die Welt mehr, sollte dir aber helfen, die Fettdämpfe nicht in die Leitung zu bekommen.
    Thema Keller, auch hier kann in einem großem Raum (Hobby-Raum ) Sinn machen das ganze zu Be/Entlüften.
    Je nachdem was du alles im Technikraum hast, kann da ja auch einiges an (Ab-)Wärme entstehen, die du dann durch die Anlage zumindest teilweise "abführen" kannst und im Winter bei vorhandenem Wärmetauscher im Einlassbereich sinnvoll einsetzen kannst (sicherlich nicht die effizienteste Variante aber die Technik von Heute produziert nun mal Abwärme die man nutzen kann ;-)
    So habe ich es für mein Haus (kleiner als das von euch) nach Rücksprache mit meinem Heizungsbauer als auch diversen Gesprächen auf Fachmessen/Energieberatungstagen etc geplant.
    Wie gut das alles funktioniert kann ich in ein paar Jahren sagen vorher sind die Ergebnisse wohl nicht repräsentativ.
    JFoerster
Lüftungsanlage Zu- und Abluft - Ähnliche Themen
  1. Fragen zum Lüftungskonzept/ Auslegung der KWL für ein unterkellertes EFH
    Fragen zum Lüftungskonzept/ Auslegung der KWL für ein unterkellertes EFH: Hallo liebes Forum, meine Frau und ich befinden uns gerade in der Werkplanung und Vorbereitung der Ausschreibungen für den Neubau unseres...
  2. Nicht benutzten Schornstein (Abluft/Zuluft) dämmen?
    Nicht benutzten Schornstein (Abluft/Zuluft) dämmen?: Wir haben in unserem Haus (2,5 Geschosse, Baujahr 2008, Holzständer) einen Schiedel Schornstein mit Zuluft/Abluft-Rohr zum späteren Anschluss...
  3. Durgo Belüftung statt Abluft über Dach
    Durgo Belüftung statt Abluft über Dach: Hallo zusammen, Ich benötige euren Rat da ich mir sehr Unsicher bei der Thematik bin. Wir haben eine DHH mit EG plus 2 Etagen (Flachdach)...
  4. Abluft oder Umluft bei eine KWL
    Abluft oder Umluft bei eine KWL: Hallo, wir bauen einen KfW 70 DHH mit KWL und nun stehe ich vor der Entscheidung Abluft oder Umluft in der Küche. Hier im Forum und im Netz...
  5. Abluft im Boden nach draußen
    Abluft im Boden nach draußen: Hallo zusammen, wir bekommen demnächst eine neue Küche und da haben wir ein Bora Classic Dunstabzug/Kochfelder. Der Motor wird unter der Küche...
