Lüftungsneubau für 5qm bad mit Außenabsaugung.
Diskutiere Lüftungsneubau für 5qm bad mit Außenabsaugung. im Lüftung Forum im Bereich Haustechnik; Ich bräuchte einen Rat beim entlüften meines ca. 5qm*2,8m Fensterlosen bades. Geplant ist eine Absaugung mittels Icon 30 lüfter und die...
  1. seabass
    seabass
    4. Dezember 2014
    Häuslebauer
    Geplant ist eine Absaugung mittels Icon 30 lüfter und die Abführung der feuchten Luft über die 5m entfernte (zwischendecke) 45cm dicke Außenwand an die Frontfasade ca. 2,8m hoch über meinem Balkon.
    Bezüglich des Mauerkastens kann ich mich nun nicht entscheiden. Am liebsten hätte ich ein unscheinbares kleines Gitter mit 100mm durchmesser und im rohr liegender Rückschlagklappe. Die dann zusammen mit der Iris des Icon Lüfters Einströmung kalter Außenluft vermeiden. Nun ist mir aber bekannt das sowohl Rückschlagklappe als auch Gitter Wiederstände darstellen.
    Wie schwer wirkt das?
    Wieviel Wiederstand bedeutet so eine waagerechte Rückschlagklappe
    ist ein 100er Rohr fürs kleine Bad genug? (habe dadür einen benötigten Volumenstrom bei der Größe von 3,2m/s berechnet)
    ..im Internet ist immer bloß von Dunstabzugshauben die Rede was mich verunsichert.
    Oder soll ich auf jedenfall so nen Wiederstandfreies Verschlusssytem mit elektrischer Regelung Nehmen?
    (für zuluft ist gesorgt)
  3. R.B.
    19. August 2005
    keine Ahnung was Du da gerechnet hast, aber ich komme bei 3,2m/2 auf knapp über 100m3/h, und das ist für das kleine Bad doch etwas viel. DIN18017 empfiehlt 60m3/h wenn ich mich richtig erinnere.
    Der genannte Lüfter schafft bei 100m3/h noch etwa 10Pa, das geht allein schon für die 5m Rohr drauf.
    Also Datenblätter zur Klappe bzw. Gitter studieren, damit Gesamtdruckverlust rechnen, in´s Leistungsdiagramm des Lüfters schauen, und schon weiß man mehr. Über den dicken Daumen gepeilt dürfte der Lüfter ausreichen um die 60m3/h zu erreichen, auch wenn im Lüftungsweg noch eine Klappe etc. verbaut wird. Aber das lässt sich ja leicht rechnerisch verifizieren.
Lüftungsneubau für 5qm bad mit Außenabsaugung. - Ähnliche Themen
  1. Frage wegen Feutchtigkeit im Granitstein im Bad
    Frage wegen Feutchtigkeit im Granitstein im Bad: Hallo zusammen, wir haben dieses Jahr ein EFH gekauft. In unserem Bad befinden sich ein "geschliffener" Granitboden. Dieser hat im Bereich der...
  2. Waschküche in Bad, Küche oder Keller?
    Waschküche in Bad, Küche oder Keller?: Hallo Hallo! Wir sind gerade dabei unsere Haus grob zu gestalten. Natürlich mit Hilfe eines Architekten und einer Baufirma. Heute morgen wurden...
  3. WC im DG über aktuellem Bad: Fallrohr
    WC im DG über aktuellem Bad: Fallrohr: Hallo zusammen, wer hat Tipps auf Lager? Ich möchte im DG unseres Hauses (1954, keine Pläne) ein neues Bad (Dusche mit WC) bauen. Bis in den...
  4. Vinyl an Bad Wand
    Vinyl an Bad Wand: Moin zusammen. Ich bin momentan am sanieren und überlege ob ich die alten Wandfliesen dran lassen soll und eventuell vinylplanken an die Wände...
  5. Dachausbau in Baden-Württemberg - Seit wann ohne Genehmigung möglich?
    Dachausbau in Baden-Württemberg - Seit wann ohne Genehmigung möglich?: Hallo, bei mir geht es um die Dachumdeckung, was ich in einem anderen Unterforum schon geklärt habe. Bekannt ist mir bereits, dass ich das Dach...
