Luft/Luft Wärmepumpe?
Diskutiere Luft/Luft Wärmepumpe? im Regenerative Energien Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, wir bauen ein Fertighaus in Holzständerbauweise, 120 Quadratmeter. (kein KFW60 oder 40) Nun stellt sich die Frage nach einem...
  1. Isis
    Isis
    Verwaltungsangestellte
    Darmstadt
    Nun stellt sich die Frage nach einem passenden Heizsystem. Derzeit denken wir, dass eine Luft/Luft Wärmepumpe (die natürlich auch das Wasser heizen soll) eventuell in Frage kommen könnte. Wir wohnen in Südhessen, und haben wirklich selten Temperaturen unter dem Gefrierpunkt.
    Würde sich in unserem Fall eine solche Pumpe bewähren und mit welchen Kosten muss man in der Anschaffung rechnen?
    lg
    Isis
  2. mls
    wärmeerzeugung mag irgendwie funktionieren - wärmeverteilung
    sicher nicht: so hohe temp./luftwechselraten sind nicht möglich.
  3. #3 Hendrik42, 29.01.2008
    Hendrik42
    Hendrik42
    Hobby
    Norddeutschland
    Wärmepumpenbetreiber
    Luft/Luft geht nur bei Passivhaus, wo weniger als 15W/m² braucht. Mehr als 15W/m² bekommt man mit Luft nicht wirklich gut transportiert.
    Es sei denn, Du stehst auf heißen Wüstenwind :-)
    Gruß, Hendrik
  4. #4 Ingo Nielson, 29.01.2008
    Ingo Nielson
    Ingo Nielson
    Schleswig-Holstein / Hamburg
    Freischaffender Architekt, öbuv SV für Hochbau
    ich hatte eigentlich angenommen, dass es sich um ein passivhaus handelt. :lock
    holzständerbau schlechter kfw60?
    wer plant oder empfiehlt sowas?
  5. Isis
    Isis
    Darmstadt
    Es heißt U-Wert 0,17W/m2k
    heißt das, bei diesem Wert würde es gar nicht funktionieren?
    lg
    Isis
  6. Isis
    Isis
    Darmstadt
    Was eventuell noch interessant sein könnte wäre eine Erdwärmepumpe mit Flächenkollektoren. Die Erdwärmepumpe wäre bei unserem Angebot schon enthalten. Eine Bohrung schließen wir aus Kostengründen aus.
    Unser Grundstück ist knapp 500 qm groß, wäre das möglich?
    Auf welche Kosten beläuft es sich denn bei diesen Flächenkollektoren.
    Sorry für die vielen Fragen, bin aber absoluter Neuling was die alternativen Heizarten angeht.
    lg
    Isis
  7. R.B.
    Flächenbedarf des Erdkollektors muss man auf jeden Fall rechnen.
    Als Orientierung, in etwa die doppelte beheizte Fläche.
    Alternativ Direktverdampfer, die kommt mit einer geringeren Kollektorfläche aus.
    Alternative: Körbe versenken. Liefern etwa 1kW auf einer Fläche von ca. 15qm.
    Aber wie gesagt, dies nur als Richtwert. Niemals eine WP ohne vorherige Berechnung installieren, das geht mit Sicherheit in´s Auge.
  8. Isis
    Isis
    Darmstadt
    mmh, also wie gesagt, das Haus hat ca. 120qm, die Außenmasse betragen ca. 10 m auf 9 meter. Das Grundstück ist 500 qm. da müsste doch ausreichend Platz für Flächenkollektoren sein.
    lg
    Isis
  9. #9 th_viper, 30.01.2008
    th_viper
    th_viper
    Beamter
    Die Wärmeverteilung muss man ja nicht an die Frischluftversorgung koppeln.
  10. R.B.
    Bei einem Fertighaus, sollte Dir der Hersteller doch eine Heizlastermittlung (nach EN12831) geben können. Das wäre schon einmal der erste Schritt.
    Ohne Zahlenmaterial nur wild spekulieren bringt nichts. Zahlen auf den Tisch, Computer anwerfen und rechnen. Dann weiß man mehr.
    Ob und wie ein Flächenkollektor gestaltet werden kann, hängt noch von mehreren Faktoren ab (Geländebeschaffenheit usw.).
  11. #11 planfix, 30.01.2008
    planfix
    planfix Gast
    @ isis
    du wirst bei deinen wand u-werten mit ca. einfacher wohnfläche für einen DV Kollektor auskommen. also ca. 120qm. die können in verschiedenen kreisen auf dem grundstück gelegt werden. wichtig ist, dass alle kreise in einem punkt zusammengeführt werden können.
    für den erdkollektor muß also nicht unbedingt eine fläche von 120qm zur verfügung stehen, sondern es können auch mehrere gräben sein.
  12. R.B.
    Was mich noch ein wenig wundert, ein guter U-Wert (0,17) für die Wände und dann nicht einmal KfW60 oder 40...????
    Wo wird all die Energie verbraten? Durch die Wände wohl kaum.
    Oder wird´s vielleicht doch ein PH?
  13. Isis
    Isis
    Darmstadt
    So, jetzt habe ich in Erfahrung bringen können, dass es sich um ein "Niedrigst-Energie-Haus" handelt.
    lg
    Isis
  14. #14 Bauwahn, 30.01.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Das ist leider keine geschützte Bezeichnung. Darunter kann jeder verstehen, was er will.
    Hast Du nicht noch mehr Informationen?
    Thomas
  15. R.B.
    Da muß ich Dich leider enttäuschen...aber was ist ein Niedrigstenergiehaus?:confused:
    Das ist so wie wenn ich sage, ich habe ein schnelles Auto.
    Könntest Du mir aus dieser Angabe den Spritverbrauch, Drehmoment und Höchstgeschwindigkeit berechnen? Ich könnte das nicht.
    Ich vermute das Haus geht in Richtung KfW40 oder evtl. sogar darunter, aber was genaues weiß man nicht...:fleen
  16. Isis
    Isis
    Darmstadt
    Es heißt es sei KfW60 förderfähig. Ich hab da wohl anfangs was falsch verstanden.
    lg
    Isis
  17. R.B.
    Aha...KfW60, damit kann man schon etwas anfangen. Wenn wir uns jetzt noch Mühe geben, finden wir auch noch eine Heizlastermittlung..:biggthumpup:
  18. #18 Hendrik42, 30.01.2008
    Hendrik42
    Hendrik42
    Hobby
    Norddeutschland
    Also ist es ein KfW60 Haus, denn wenn es signifikant besser wäre, würden sie schreiben, dass es KfW40 Förderfähig wäre...
    KfW60 ist gut (doppelt so gut wie ein normales Haus von vor 2007), aber noch ein gutes Stück weit weg von einem Passivhaus. Mit einer Luft/Luft WP bekommst Du das nicht warm.
    Ein 120qm KfW60 Haus braucht über den dicken Daumen 3-5 kW Leistung. Da würde ich eher zu einer Luft/Wasser WP raten, weil das wohl günstiger kommt als Sole/Wasser. Aber das ist ein Stück Religionsfrage.
    In dem Leistungsbereich gibt es auch "Eierlegende Wollmilchsäue", die machen kontrollierte Wohnraumlüftung, Warmwasser und Heizung. Wir haben so ein Ding und finden das super. Gibts von Nibe, Stiebel Eltron (bzw Tochter Tecalor), Alpha Innotec und anderen. Reihenfolge keine Wertung.
    Gruß, Hendrik
  19. Isis
    Isis
    Darmstadt
    Vielen Dank, ihr habt schon gut weitergeholfen. So steht man beim gespräch dann wenigstens nicht total ahnungslos da.
    Derzeit tendieren wir wohl doch zur Erdwärmepumpe mit Flächenkollektoren. Mal sehen was draus wird.
    lg
    Isis
  20. R.B.
    hmmm...bevor ich jetzt noch über das Heizsystem spekuliere, hätte ich gerne etwas über die geplanten Heizflächen gehört. Bei Luft/Luft hat sicherlich keiner einen Gedanken daran verschwendet..:D
    Eine Luft/Wasser wird jedoch ohne Heizflächen kaum auskommen..:bounce:
    Die 3-5kW dürften schon hinkommen, wobei ich je nach Bauweise eher in Richtung 5kW tendiere. Wer weiß schon wie das KfW60 schöngerechnet wurde.:confused:
Luft/Luft Wärmepumpe? - Ähnliche Themen
  1. Kühlung mit Fußbodenheizung und Luft/Wasser-Wärmepumpe
    Kühlung mit Fußbodenheizung und Luft/Wasser-Wärmepumpe: Hallo Zusammen, eigentlich habe ich gedacht, dass die Kühlfunktion über die Fußbodenheizung nicht viel bringt, unser Heizungsinstallateur schätzt...
  2. Einstellung Luft Wasser Wärmepumpe
    Einstellung Luft Wasser Wärmepumpe: Hallo Zusammen, ich heize mein 150 qm Neubau mit einer Fussbodenheizung und einer LWWP von Stiebel Eltron. Leider bekomme ich die Anlage nicht...
  3. Welche Heizart (Fernwärme vs. Luft-Wärmepumpe)
    Welche Heizart (Fernwärme vs. Luft-Wärmepumpe): Liebes Forum, bei uns steht demnächst die Entscheidung an welche Heizart wir möchten. Aktuell bauen wir eine Doppelhaushälfte mit Fußbodenheizung...
  4. Kachelofen mit Wassertaschen in Kombination mit Luft-Wasser-Wärmepumpe
    Kachelofen mit Wassertaschen in Kombination mit Luft-Wasser-Wärmepumpe: Hallo Zusammen, wir planen im Herbst ein EFH zu bauen und haben uns als Konzept für unsere Heizung überlegt eine Luft-Wasser-Wärmepumpe...
  5. Verlegung Außeneinheit Luft Wasser wärmepumpe Neubau
    Verlegung Außeneinheit Luft Wasser wärmepumpe Neubau: Guten Tag, wir haben 2016 unser Projekt Neubau begonnen und haben uns für die Heizmethode LuftWasserWärmepumpe entschieden. Dabei wurde unsere...
    Information ausblenden
