Luft/Wasser-WP mit integrierter KWL und Klima
Diskutiere Luft/Wasser-WP mit integrierter KWL und Klima im Lüftung Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, für unser Haus würde ich gerne eine Luft/Wasser-Wärmepumpe mit einer kontrollierten Be- und Entlüftung nutzen. Wenn ich mir die Produkte...
  1. armagedon
    armagedon
    6. Oktober 2011
    Sales Manager
    Karlsruhe
    für unser Haus würde ich gerne eine Luft/Wasser-Wärmepumpe mit einer kontrollierten Be- und Entlüftung nutzen. Wenn ich mir die Produkte anschaue, wäre es super, wenn das ganze im Sommer auch als Klima genutzt werden kann.
    Hat jemand schon Erfahrungen mit dieser Konstallation gemacht? Ich finde leider keine Produkte im Netz, die soetwas können. Alle Reden von Kühlung, aber immer ohne Werte.
    Danke für eure Hilfe
    Mathias
  3. R.B.
    19. August 2005
    Was meinst Du damit? Für "Werte" gibt´s die technischen Unterlagen die zu jedem Produkt verfügbar sein müssen.
  4. Bulla2000
    Bulla2000 Gast
    Dann braucht es zumeist (immer?) einen Erdkollektor, also ein Rohr, wo die Außenluft angesaugt wird. Dieses muss so um die 20 Meter lang sein und komplett im Boden liegen. Im Winter erwärmt sich die Außenluft so und man spart sich ggfls. einen Heizstab, im Sommer kühlt sich die warme Außenluft ab. KOmme jetzt nicht auf den Fachbegriff, war uns jedoch zu teuer.
  5. papabaut
    papabaut
    3. September 2009
    Physiker
    Zirndorf
    Nicht unbedingt.
    Theoretisch könnte die Wärmepumpe auch die Frischluft abkühlen. Oder sie kühlt das Wasser der Fußbodenheizung ab.
    Beide Lösungen sind aber nicht trivial umsetzbar.
  6. armagedon
    armagedon
    6. Oktober 2011
    Sales Manager
    Karlsruhe
    könnte man nicht einfach auch eine "herkömmliche Klimaanlage" zur Kühlung nutzen?
  7. R.B.
    19. August 2005
    Natürlich ginge das, aber wozu doppelt wenn einfach auch geht?
  8. binegs
    binegs
    19. Juni 2011
    Angestellte
    Schwäb.Hall
    Wir sind momentan dabei. Wir bekommen eine LuftWärmepumpe die im Sommer in der Umkehrung über die Fußbodenheizung kühlt. Zusätzlich wurde die Vorbereitung getroffen über die Lüftungsanlage durch ein Zusatzgerät ebenfalls die Raumtemperatur herunter zu kühlen.
    Übrigens ist das jetzt die laienhafte Auslegung der Bauherrin gewesen, die das ganze quasi nur abgenickt hat.
    Kann dazu nur sagen, dass selbst der Heizungsbauer hierzu noch nicht allzu viel Erfahrung hatte und mein Mann auch sonst über das I-net nicht allzuviel herausfinden konnte. Bei den Wärmepumpen mit Tiefenbohrung hat man diese Option der Kühlung im Sommer glaub ich grundsätzlich. Nur fehlen auch hier weitreichende Erfahrungswerte.
    Viele Grüße
  9. armagedon
    armagedon
    6. Oktober 2011
    Sales Manager
    Karlsruhe
    könntest du mir mal bitte die Fabrikate und Typenbezeichnungen nennen?
  10. binegs
    binegs
    19. Juni 2011
    Angestellte
    Schwäb.Hall
    Da hier solche Details glaube ich nicht gewünscht sind schicke ich dir eine Email!
  11. binegs
    binegs
    19. Juni 2011
    Angestellte
    Schwäb.Hall
    Du hast Post
  12. Anzeige
  13. fmw6502
    fmw6502
    22. September 2007
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Kipfenberg
    Bauherr
    ein Haus zu kühlen ist nicht so einfach - Verschattung o.ä. ist da einfacher
    Denkt u.a. an mögliches Kondensat in/an den Rohren bzw. Fußböden und daran, daß Luft nur wenig Energieinhalt transportieren kann.
    Frank Martin
  14. alex2008
    alex2008
    25. Juni 2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    Baggerfahren ist mein Hobby
    wenn kühlen wirklich zur Debatte steht, als Kühlkonzepte wie verstärkte Lüftung nachts, Verschattung etc. ausgereizt sind solltet ihr nen Klimafritzen zu rate ziehen. DIe sind was Wärmepumpen angeht sowieso gerne etwas fitter als die Heizungskollegen.
    Jeder der Klimariesen hat passende Bausteine für ein Lüftungsklimakonzept im Produktprogramm. Die passende zusammenstellung Dass ist dann die Kunst!
Luft/Wasser-WP mit integrierter KWL und Klima - Ähnliche Themen
  1. Kellerschacht Wasser
    Kellerschacht Wasser: moin liebe bauexperten. Ich bin Amt verzweifeln, da ich seit einigen Monaten folgendes Problem habe: Ich habe einen kleinen Kellerschacht /...
  2. Luftauslässe in Decken- oder Bodennähe bei KWL / Luftheizung
    Luftauslässe in Decken- oder Bodennähe bei KWL / Luftheizung: Vorgesehen ist eine KWL mit WRG und Luft(vor)heizung. Die zugeführte Luft ist also wärmer als die Raumluft. Sollten zwecks idealem Luftaustausch...
  3. Bekomme die Luft nicht aus der Heizung.
    Bekomme die Luft nicht aus der Heizung.: Nach drei Anläufen weiß ich nicht mehr weiter. Zur Ausgangslage: Wir haben eine Doppelhaushälfte mit Nahwärme sprich Übergabestation im...
  4. Trockenbau Platten stoß an stoß oder etwas Luft?
    Trockenbau Platten stoß an stoß oder etwas Luft?: Ahoi Würde gerne mal wissen ob man Rigipsplatten Stoß an Stoß legen tut, oder etwas Luft lässt zwischen den platten so 1mm-2mm ? . Die Frage...
  5. Drückendes Wasser
    Drückendes Wasser: Hallo liebe Forumsteilnehmer und Experten, ich bin neu hier, da ich mir Rat und Hilfestellung für ein Problem von Euch erhoffe. Ich bewohne ein...
