Luftansaugung, ich kann mich nicht entscheiden...
Diskutiere Luftansaugung, ich kann mich nicht entscheiden... im Lüftung Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ich weiß nicht, was für die Ansaugung der Außenluft besser ist... Variante a): Im Garten in der Garagenwand neben dem Rasen, 2,40 Meter...
Für welche Variante würdet ihr euch entscheiden
  1. Variante a) 2,4 Meter über dem Gras im Garten mit direktem Filter
    10 Stimme(n)
    83,3%
  2. Variante b) in 6 Meter Höhe an der Hauswand, Filter erst nach 7 Metern
    2 Stimme(n)
    16,7%
  1. BauKran
    BauKran
    15. Mai 2009
    EDV
    Duisburg
    Variante a):
    Im Garten in der Garagenwand neben dem Rasen, 2,40 Meter über Boden. Danach direkt der große Filterkasten und dann 14 Meter bis zum Lüftungsgerät.
    Variante b):
    An der Hauswand in 6 Meter Höhe, geschützt unter dem Dachüberstand. Dann 7 Meter bis in den Keller und dort der Filterkasten, dann 2 Meter zum Lüfungsgerät.
    Gerade weil Gräser-Allergiker im Haushalt leben und die Luft "da oben" ja besser ist finde ich eigentlich Variante b) besser. Allerdings mag ich es nicht, dass die Luft erst mal 7 Meter ungefilter durchs Rohr geführt wird, bevor die Filterung erfolgt. Speziell, nachdem ich Fotos gesehen habe, wie es nach einiger Zeit in so einem Rohr aussieht.
    Andererseits dürften die Filter die Luft auch nach den 7 Metern noch genau so sauber machen wie wenn der Filter direkt hinter der Ansaugöffnung sitzt?
    Wofür würdet ihr euch entscheiden - und warum?
    Viele Grüße
    Johannes
  3. OldBo
    OldBo
    14. Juli 2007
    SHK-Meister
    Moin,
    hier sieht man wieder einmal, warum Umfragen eigentlich blödsinnig sind. Die Frage in der Umfrage weicht erheblich von der Erklärung im Text ab. Aber das Ergebnis zeigt trotztdem die richtige Anordnung :shades
    Wobei ich 1,5 m mit Filter am Ansaugstutzen zwecks besserer Inspektion bzw. Wartung für sinnvoller halte.
    Bruno Bosy
  4. Karlheinz
    Karlheinz
    28. November 2008
    Amateur
    Rheingau
    Ich kann dazu nur aus Nutzersicht etwas sagen: Bei uns hat sich herausgestellt, dass es sinnvoll ist, den Grobfilter Zuluft ca. 1x im Monat abzusaugen (und alle drei, vier Monate zu wechseln). Dazu würde ICH ungern jedesmal auf die Garage klettern ...
    Ich persönlich bin auch über die These überrascht, dass die Luft in 6m Höhe signifikant "sauberer" sein soll als in 2,40m.
  5. BauKran
    BauKran
    15. Mai 2009
    EDV
    Duisburg
    ich habs noch mal geprüft, hab aber nicht feststellen können, wie genau die Abweichung ist.
    Mit der Garage ist es so gedacht, dass an der Garagenwand unter der Decke die Öffnung nach draußen ist und dass dann von innen in der Garage der Filter sitzt. Also er wäre schon gut zu erreichen und zu reinigen.
    Persönlich favorisiere ich die Variante b), vor allem da dann alle Wartungen (Mietshaus) im Technikraum erfolgen würden und man nicht an die Mitergarage muss.
    Nur hab ich beim Gedanken, dass sich in den 7 Metern des Zuluftrohr bis zum Filter doch einiges ansammelt, das man nicht unbedingt gerne in der Zuluft hätte. Oder sind die Filter so gut, dass "reine" Luft am Ende raus kommt, auch wenn das Zuluftrohr im Bereich davor ungefilterte Luft transportiert?
    Viele Grüße
    Johannes
  6. #5 skydiver75, 25. August 2010
    skydiver75
    skydiver75
    8. Januar 2008
    Ingenieur
    Prinzipiell, erscheint mir Lösung b) auch sinnvoller, bei einer solch langen Leitung ist aber die Gefahr des Kondeswassers in der Außenluftleitung vorzubeugen..........
  7. BauKran
    BauKran
    15. Mai 2009
    EDV
    Duisburg
    danke für deine Antwort.
    Aber ist das Kondenswasser IN der Leitung ein Problem? Am tiefsten Punkt / vor dem Luftfilter würde doch ein Siphon / Wasserabscheider eingebaut...
    Viele Grüße
    Johannes
  8. OldBo
    OldBo
    14. Juli 2007
    SHK-Meister
    Moin Johannes,
    überall wo Feuchtigkeit vorhanden ist, kann es zu Aufkeimungen kommen. Die dann evtl. aufwendig beseitigt oder gefiltert werden müssen. Was in der Zukunft in der Luftleitung passiert, wir man aber nicht vorausagen können. Also ist die Vermeidung durch eine richtige Planung (z. B. Dämmung, Material, Verlegung) sinnvoll.
    Bruno
  9. Stoni
    Stoni
    26. Januar 2009
    Gas-Wasser-Sch....öne Berufung
    Baukran,
    überleg doch mal 'ne Variante c.
    Die sähe genauso aus wie B, hätte aber direkt hinter dem Ansauggitter (müsste vielleicht etwas vergrößert werden) einen zusätzlichen , etwa 20 mm breiten Einschub für einen Wechselrahmen.
    In den Wechselrahmen eine Filtermatte G4 (kann man auch selbst zurechtschneiden) und die dann nach Bedarf alle 4 - 6 Wochen bequem von der Leiter aus wechseln.
    Hätte den Vorteil, dass Du innen nur noch eine Filterstufe haben musst, die dann im günstigsten Fall 2 Jahre Standzeit hat.
    @karlheinz
    die Luft in 6m Höhe ist deswegen signifikant sauberer als direkt über Rasenflächen, da sie weniger Gräserpollen enthält, außerdem Bodenfeuchtenester ( Pfützen u.ä.), viele Kleinlebewesen usw. es eben nicht bis in die Höhen oberhalb 3m schaffen.
    Deswegen gibt's auch Vorschriften, wie und in welcher Höhe Luftansaugungen möglichst zu platzieren sind.
    Gruß Stoni
  10. BauKran
    BauKran
    15. Mai 2009
    EDV
    Duisburg
    Hallo an alle,
    herzlichen Dank für eure Hilfe!
    @ Stoni
    Ja, das ist eine gute Idee - nur soll das Haus später mal vermietet werden - und da möchte ich den Mietern oder dem Hausverwalter eigentlich nicht zumuten, auf einer Leiter in 6 Metern Höhe einen Filter zu wechseln.
    Die "COMFORTable Luftanlage" von 5 + 5... ;) selbst verfügt über einen F7 Feinfilter, was ja wiederum gut für deinen Vorschlag mit dem G4 Vorfilter sprechen würde...
    @ OldBo
    Hallo Bruno,
    die mögliche Verkeimung würde doch für Variante b) sprechen - da hier alles Kondensatwasser perfekt (senkrecht) ablaufen würden, während das Gefälle bei der Varante a) aufgrund eines Planungsfehlers leider nur 30 cm auf 9 Meter betragen würde...?
    Ein leichtes Absenken des 9 Meter (3 + 6 Meter) Rohres, das dann leider unter der Bodenplatte der Garage liegt, ist ja auch nicht auszuschließen....
    Das geplante Lüftungsrohr soll Silberpartikel gegen Bakterien enthalten - ist das nur ein Marketing-Gag?
    Viele Grüße
    Johannes
  11. #10 OldBo, 27. August 2010
    OldBo
    OldBo
    14. Juli 2007
    SHK-Meister
    Moin Johannes,
    auf jeden Fall sollte man die Leitung regelmäßig reinigen. Und wenn der Filter dirkt an Eingang angeordnet ist, dann ist die Verkeimungsgefahr eher geringer. Anders sehe ich das bei einem Luft-Erdkollektor. Aber auch da ist händelbar.
    Silber halte ich eher für einen Werbe-Gag.
    Bruno
  12. Anzeige
  13. Seev
    Seev
    2. Juni 2007
    Maschinenbauingenieur
    BaWü
    Wäre so ein Einschubkasten auch an der Innenseite der Aussenwand denkbar? Gibts sowas zu kaufen?
    Dann könnte man von innen gut beikommen.
    Ich habe eine ganz ähnliche Situation wie der TE. Ich habe vor die Aussenluft ca. 1-2m über dem Garagendach anzusaugen, damit die Seitenwand im OG zu durchstossen und sie dann innen ca. 7-8 m senkrecht nach unten zu führen, wo der (weitere?) Filter und das Gerät sitzt.
    Danke,
    Gruss Seev
  14. Stoni
    Stoni
    26. Januar 2009
    Hallo Seev,
    natürlich ist das auch innen ohne Probleme machbar.
    Sollte Dir eigentlich jeder Klempner / Isolierer / Lüftungsbauer problemlos anfertigen können.
    Oder mal bei den Filterherstellern (z. B. C.mfill u.a.) gucken, die stellen Ihre Filteranlagen auch nur aus Einzelkomponenten zusammen.
    Im Endeffekt sind's jedenfalls nur ein paar U-Profile und Karnickeldraht für den Rahmen sowie zwei Auflager und 'ne Klappe für den Kanal, dazu entsprechende Dichtbänder und natürlich die Filtermatte.
    Gruß Stoni
Luftansaugung, ich kann mich nicht entscheiden... - Ähnliche Themen
  1. KWL Entscheidung - Luftbedarf
    KWL Entscheidung - Luftbedarf: Sagt mir mal bitte, ob die folgende Milchmädchenrechnung total an der Realität vorbeigeht und wenn ja, wo meine Denkfehler liegen. Unser Haus...
  2. Entscheidung für Rohbau Vergabe
    Entscheidung für Rohbau Vergabe: Hallo zusammen, ich bin gerade am Angebote vergleichen für meinen Rohbau. Massivbauweise ohne Keller, 2 Vollgeschosse. Statik wird jetzt dann...
  3. Dachdämmung - schwere Entscheidung
    Dachdämmung - schwere Entscheidung: Hallo! Wir bauen gerade eine Doppelhaushälfte mit einem Sichtdachstuhl. Die Wahl unserer Aufdachdämmung fiel zuerst auf eine Pavatex...
  4. Was ist entscheidend im Werkplan, Zeichnung oder Beschriftung?
    Was ist entscheidend im Werkplan, Zeichnung oder Beschriftung?: Hallo, letzte Woche sind bei uns die Fenster eingebaut worden und wir haben festgestellt, dass 4 Fenster in die falsche Richtung öffnen. Im...
  5. Kostenschätzung, um überhaupt entscheiden zu können, ob ein Hausbau realisierbar ist
    Kostenschätzung, um überhaupt entscheiden zu können, ob ein Hausbau realisierbar ist: Hallo zusammen, wie und wo bekommt man eine möglichst genaue Kostenschätzung für einen evtl. Hausbau her, um überhaupt erst mal entscheiden zu...
