Luftwärmepumpe auf der Bühne?
Diskutiere Luftwärmepumpe auf der Bühne? im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo, für unseren Neubau haben wir uns mit den verschiedenen Wärmepumpensystemen beschäftigt und sind bei den folgenden hängengeblieben: 1....
  1. #1 FirstHouse, 24.02.2008
    FirstHouse
    FirstHouse
    SW Entwickler
    Stuttgart
    1. Tiefenbohrung entweder für Sole/Wasser oder Wasser/Wasser. Aufstellung der Pumpe im 'Technikraum' bei der Garage (wir haben keinen Keller). Problem: Da wir uns in einem Wasserschutzgebiet befinden, läuft gerade eine Anfrage, ob Tiefenbohrung überhaupt erlaubt ist
    2. Luft/Wärmepumpe.
    Zu letzterem stellen wir uns nun die Frage, ob wir den Technikraum hinter der Garage vergessen sollen und die Pumpe auf die Bühne ansiedeln. Gibts da Gründe, die dagegen sprechen? Vorteil für uns wäre eben, dass der technikraum bei der Garage wegfällt bzw. als zusätzliche Abstellfläche (zum Zumüllen :) ) verwendet werden kann.
    Firsthouse
  2. #2 Paul Panzer, 24.02.2008
    Paul Panzer
    Paul Panzer
    geschäftsmann
    Brandenburg
    Bei einem Wasser/Wasser-Brunnensystem kommt es auf die geologischen Gegebenheiten an. Sprich die Wasserqualität muss vorher untersucht werden.
    Es gibt oft Probleme mit den Schluckbrunnen, welche sich nach einer gewissen Zeit zusetzen! :28:
    Es gibt noch die Möglichkeit des Flächenkollektors. Hier werden die Rohre horizontal in der Fläche ausgelegt.
    Faustformel: Wohnfläche mal zwei = benötigte Grundstücksfläche
    Weiterhin gibt es Spiralen welche ca. 6m in den Boden eingelassen werden.
    Informiert Euch. Es gibt Alternativen zu Tiefenbohrungen.
    Paul
  3. #3 FirstHouse, 25.02.2008
    FirstHouse
    FirstHouse
    SW Entwickler
    Stuttgart
    Die Alternative mit Flächenkollektor haben wir kurz in Erwägung gezogen. Doch machbar wären nur ein System mit Direktkondensation, das wohl eher ein Kältebetrieb als ein Heizungsbauer einbaut. Bei den anderen wäre die benötigte Fläche zu klein bzw. wenn dann würds nur g'rad so reichen, das ist mir zu riskant - Sicherheitspuffer müsste sein.
    Insgesamt wollen wir habe so ein System nicht. Bedeutet Einschränkungen, was man später mit dem Garten machen kann oder dann auch nicht. Sicher subjektive Gründe, aber das spielt eben auch mit rein. Somit entweder Erdbohrung oder Luft.
    FirstHouse
  4. #4 Paul Panzer, 25.02.2008
    Paul Panzer
    Paul Panzer
    geschäftsmann
    Brandenburg
    Na ja das mit dem Garten halte ich für übertrieben. Ich habe selbst so ein System. Wenn da in 1,5 m Rohre liegen stört dass den Rasen/die Blumen darüber wohl kaum.
    Ein Direktverdampfersystem würde ich mir auch nicht in den Garten legen. Hier fließt das Kältemittel eben direkt durch den Kollektor.
    Aber es ist natürlich Eure Entscheidung. Wie schon gesagt wenn der Platz nicht ausreicht gibt es noch z.B. die neueren Erdspiralen.
    Ein Luft/Wassersystem kann bei starken Minusgraden ggf. nicht mehr die erforderliche Heizenergie, hier müsste dann teuer zugeheizt werden.
    Bleibt eigentlich nur eine/zwei Tiefenbohrungen. Hier würde ich wie gesagt auch nur Sole/Wasser nehmen.
    Paul :winken
  5. #5 planfix, 25.02.2008
    planfix
    planfix Gast
    ...und du weißt überhaupt nicht was das für ein kältemittel gewesen wäre?
    wenn da was entweichen sollte, was bei cu - rohren nicht so schnell passiert, verdunstet das wenigstens, deine sole läuft weg:e_smiley_brille02:
  6. R.B.
    Und auch wenn ich jetzt wieder Prügel kassiere, es gibt ja noch Wärmekörbe.
    Entzugsleistung 1-2kW pro Korb.
    Geht nicht, gibt´s nicht.
  7. #7 planfix, 25.02.2008
    planfix
    planfix Gast
    @ ralf
    mal auf nr. sicher 1 kW pro korb,
    und die sole der Körbe in den ersten WT = verlust
    die pumpe für die sole = verlust
    je kW einen korb versenken, mit min. 5-6qm je korb ...ist auch wüste.:D
    da wäre mir der DV kollektor lieber, die fläche wird wenigsten schnell generiert:28:
  8. #8 FirstHouse, 25.02.2008
    FirstHouse
    FirstHouse
    SW Entwickler
    Stuttgart
    Nochmals zurückkommend auf meine Eingangsfrage:
    Spricht etwas dagagen, den Technikraum samt Luftwärmepumpe auf der Bühne unterzubringen bzw. auf was muss man achten?
    FirstHouse
  9. R.B.
    Aber 1kW Entzug auf 6qm ist doch nicht schlecht, wenn er schon keinen Platz im Garten hat.
    Er kann anstatt des Standarkorbs mit ca. 1,30m Höhe und 100m Rohr auch eine größere Variante nehmen (ca. 2,50m hoch), und die liefert mit ihren 300m Rohr so in etwa 2kW auf ca. 15qm.
    Es ging mir ja nur darum aufzuzeigen, daß es nicht immer eine Bohrung sein muß.
  10. R.B.
    Was verstehst Du unter Bühne? Bei mir stehen auf einer Bühne Schauspieler, aber keine WP.
    Wie sieht´s mit der Tragfähigkeit Deiner "Bühne" aus? Schalldämmung? Wie soll die Luftführung gestaltet sein (Über Dach?)?
  11. #11 FirstHouse, 25.02.2008
    FirstHouse
    FirstHouse
    SW Entwickler
    Stuttgart
    @R.B. auf der Bühne, die ich meine, sind auch keine Komiker :)
    ich meine das DG unseres geplanten EFH, mit massiver Decke. Ich wollte nach der grundsätzlichen Machbarkeit fragen, zumal auch andere ihre Gas/Brennwert Therme unterm Dach haben.
    Da es sich die ersten Überlegungen diesbezüglich handelt, kann ich keine weiteren Details liefern. Schließt das die Beantwortung meiner Frage damit aus?
  12. R.B.
    Also, DG, massive Decke, Traglast sollte kein Problem sein. Zur Sicherheit Gewicht der WP prüfen. Bei einem Speicher auch daran denken, daß die Dinger "befüllt" richtig schwer sein können. Mit Archi/Statiker abklären.
    Geräuschpegel und Schalldämmung berücksichtigen. Sonst brummt die Kiste später durch´s ganze Haus und raubt Euch den Schlaf.
    Stromversorgung auf Deiner Bühne sollte ausreichend sein (eigene Leitung mit entsrepchendem Querschnitt).
    Tja, und dann sollte auch geplant werden, woher die WP ihre Luft beziehen soll, und wohin sie die Abluft befördern kann. Immer daran denken, daß die Luftmenge auch einen entsprechenden Schachtquerschnitt erfordert. Da ist nix mit einem kleinen Röhrchen das man schnell über´s Dach führt.
    Zudem müssen Zu-/Abluft so räumlich getrennt werden, daß die Kiste nicht ihre eigene "kalte" Abluft wieder einzieht.
    Geht nicht, gibt´s nicht. Man muß aber ein paar Kleinigkeiten beachten.
  13. #13 rblaich, 27.02.2008
    rblaich
    rblaich
    Professor
    Ilbesheim
    WP auf Dachboden???
    Habe selbst eine Luft-WP im Keller mit der ich zufrieden bin. Sie wiegt aber 220 kg und steht auf der 20 cm Betonbodenplatte auf einer Dämpferplatte. Ich höre die Pumpe im (offenen) Treppenhaus zwar kaum, wenn die Kellertür zu ist, und in den Räumen im EG und OG überhaupt nicht; aber wenn ich das Geräusch der Pumpe (insbesondere beim Umkehr-Abtauen) aus der Nähe anhöre, hätte ich doch die größten Bedenken das Ding im Dachboden zu haben! Geht nicht gibts zwar nicht (R.B.), aber eine Bodenplatte sollte doch weniger Körperschall übertragen als ein normaler Dachboden.
    Wenn du im www.haustechnikdialog.de suchst, wirst du einige Nutzer finden, die Probleme mit nicht wegzukriegenden Dröhngeräuschen u.ä haben obwohl die Pumpe anscheinend relativ günstig (im Vergleich zum Dachboden) positioniert ist.
    Außerdem müssten Ansaug- und Abblasöffnung in einem relativ großen Abstand - am besten über Eck - liegen und die gedämmten Flexschläuche von den Öffnungen zur Pumpe haben das Ausmaß eines Sumo-Ringers.
    Ich selbst habe auch mit den Blasgeräuschen der Pumpe keinerlei Geräuschprobleme, aber auch da gibt es eine Menge Nutzer mit gegenteiligen Erfahrungen. Wie sich das dumpfe Rauschen der Luft anhört (im Haus und bei den Nachbarn), wenn es in einer Giebelwand entsteht würde ich eher andere ausprobieren lassen.
    RB
  14. #14 Paul Panzer, 02.03.2008
    Paul Panzer
    Paul Panzer
    geschäftsmann
    Brandenburg
    Warscheinlich ein R502, keinesfalls jedoch R718.:respekt
    Direktverdampfersysteme haben gegenüber Sole-Systemen eine höhere Arbeitszahl, das ist unstrittig.
    Jedoch müssen Direktverdampfersysteme von Klima-/Kälte-Monteuren installiert werden, da bei unsauberer Auslegung & Montage der Kompressor trocken laufen kann, und somit Folgekosten entstehen. Von dem Ärger ganz zu schweigen.
    Und wer legt sich schon Cu-Rohr in den Garten?
    Auch ist ein Solesystem -mit einem Glykolgemisch- umweltfreundlicher, evtl. sogar auch kostengünstiger.
    Aber dafür gibt es eben diese Ingenieurbüros welche die Anlagen auslegen.:smoke
    Paul :bounce:
    PS: Mein Solesystem liegt direkt im Grundwasser, was ja den höchsten Energiegehalt hat. Ich bin zufrieden & habe keinerlei Probleme.:motz
Luftwärmepumpe auf der Bühne? - Ähnliche Themen
  1. Neubau: Luftwärmepumpe mit Photovoltaikanlage kombinierbar?
    Neubau: Luftwärmepumpe mit Photovoltaikanlage kombinierbar?: Bei unserer Neubauplanung erfolgt die Beheizung und Warmwasser-Bereitung mit einer Luftwärmepumpe, Hersteller: Viessmann, Brötje, Vaillant, Wölfe...
  2. Luftwärmepumpe: extrem hoher Stromverbrauch
    Luftwärmepumpe: extrem hoher Stromverbrauch: Hallo Zusammen, ich habe mich vorhin angemeldet und darf mich kurz vorstellen. Meine Name ist Bernd, ich bin 51 Jahre alt und ich habe vor rund...
  3. Wieviel Strom über Heizschwert bei Luftwärmepumpe
    Wieviel Strom über Heizschwert bei Luftwärmepumpe: Hallo, gibt es ein Gesetz oder eine DIN Norm, wie groß der Anteil des Stromverbrauches vom Heizschwert sein darf, wenn man eine WP für Heizung...
  4. Luftwärmepumpe und Heizkörper
    Luftwärmepumpe und Heizkörper: Hallo Wir sind eine junge Familie, die derzeit ein schlüsselfertiges Massivhaus bauen lässt. Wir haben uns für eine Luftwärmepumpe entschieden....
  5. Der Siegeszug von Wärmepumpen ist nicht aufzuhalten
    Der Siegeszug von Wärmepumpen ist nicht aufzuhalten: Wärmepumpen erfreuen sich mit Recht zunehmender Akzeptanz insbesondere bei Neubauvorhaben. Hierzu haben die Bemühungen der Hersteller zu...
    Information ausblenden
