Luftwärmepumpe in Außenaufstellung
Diskutiere Luftwärmepumpe in Außenaufstellung im Regenerative Energien Forum im Bereich Haustechnik; Hallo wir sind jetzt soweit, dass wir die Luftwärmepumpe außen aufstellen wollen. Sie soll mmöglichst in das Carport intergriert werden, vor...
  1. #1 laus1648, 17.02.2011
    laus1648
    laus1648
    Verkauf
    Kolbermoor
    Hallo
    wir sind jetzt soweit, dass wir die Luftwärmepumpe außen aufstellen wollen. Sie soll mmöglichst in das Carport intergriert werden, vor allem wegen der Optik. Da die kalte Luft aber nicht direkt in den Carport geblasen werden soll, sondern eher seitlich nach draußen, hier meine Frage. Kann es sein, dass in dem Bereichm wo die Luft zum Boden hin austritt es zu Vereisungen kommt, dies wurde mir mal mitgeteilt? Wenn ja ist das eine große Menge? Ich frage deshalb, weil in unserem Fall dann der Gehweg zwischen Carport und Haus betroffen wäre, hier will ich natürlich keine Eisplatte und somit Sturzgefahr haben
    Danke für feedback
    Dieter
  2. R.B.
    Ja, aber nur in geringer Menge (je nach Außtenemp.).
    Auch beim Abtauvorgang entstehendes Wasser kann vereisen.
  3. #3 laus1648, 17.02.2011
    laus1648
    laus1648
    Verkauf
    Kolbermoor
    Danke Ralf
    beim Abteuaen, das Wasser geht ja nch unten weg in einen Schacht. Mir gehts aber wirklich um die kalte Luft, wenn sie auf den Boden auftrift, ob das was passieren kann
    Dieter
  4. R.B.
    Also, bei den ganzen Pumpen die ich kenne, trat dieser Effekt schon auf, vor allen Dingen wenn sie auf dem Boden montiert waren und die Gebläse mal locker 5.000m3/h und mehr durchsetzten.
    Je nach Außentemperatur und Bodenfeuchtigkeit kann der Boden bis auf 4 oder 5m "vereisen". Bei kleinen WP ist das nicht ganz so heftig.
    "Eisplatten" gibt´s natürlich nur dann, wenn auch ausreichend Wasser (Schnee) vorhanden ist.
  5. #5 Michael 1, 21.02.2011
    Michael 1
    Michael 1
    Installateur und Heizungsbaumeister
    je nach witterung kann es schon zu starken vereisungen kommen.
    durch das temperaturgefälle, welches am austritt der wärmepume entsteht, fällt auch hier schon wasser aus der luft aus. das scheint erst nicht viel wenn man mal in ner tabelle sieht was das so ist, aber bei 5000 m³ luft kommt schon was zusammen.
    je nach ausblaswinkel, werden daher von hersteller versickerungsflächen aus groben schotter vergeschrieben.
    denkt dran was für schäden enstehen können wenn einzelne flächen oder bauteile direkt angeblassen werden und vereisen.
Thema: Luftwärmepumpe in Außenaufstellung
  1. luftwärmepumpe in carport forum
  2. luftwärmepumpe am gehweg
Luftwärmepumpe in Außenaufstellung - Ähnliche Themen
  1. Luftwärmepumpe ca. 8 kw
    Luftwärmepumpe ca. 8 kw: Ich hätte mal eine Frage: welche Zuleitung braucht man für eine Luftwärmepumpe mit ca. 8 kw Leistung ? Leitungslänge ca 5 Meter, in Leerrohr...
  2. Neubau: Luftwärmepumpe mit Photovoltaikanlage kombinierbar?
    Neubau: Luftwärmepumpe mit Photovoltaikanlage kombinierbar?: Bei unserer Neubauplanung erfolgt die Beheizung und Warmwasser-Bereitung mit einer Luftwärmepumpe, Hersteller: Viessmann, Brötje, Vaillant, Wölfe...
  3. Luftwärmepumpe: extrem hoher Stromverbrauch
    Luftwärmepumpe: extrem hoher Stromverbrauch: Hallo Zusammen, ich habe mich vorhin angemeldet und darf mich kurz vorstellen. Meine Name ist Bernd, ich bin 51 Jahre alt und ich habe vor rund...
  4. Wieviel Strom über Heizschwert bei Luftwärmepumpe
    Wieviel Strom über Heizschwert bei Luftwärmepumpe: Hallo, gibt es ein Gesetz oder eine DIN Norm, wie groß der Anteil des Stromverbrauches vom Heizschwert sein darf, wenn man eine WP für Heizung...
  5. Aufstellort Luftwärmepumpe in Aussenaufstellung baurechtlich betrachtet
    Aufstellort Luftwärmepumpe in Aussenaufstellung baurechtlich betrachtet: Hallo zusammen, welche baurechtlichen Vorgaben gilt es bei der Wahl des Aufstellortes zu beachten? - ist eine aussenaufgestellte LWP eine...
    Information ausblenden
