Luftzug an Fußpfette
Diskutiere Luftzug an Fußpfette im Dach Forum im Bereich Neubau; Nachdem ich die Verschraubung der Fußpfette nun angezogen habe mußte ich feststellen, daß es am Übergang zwischen Fußpfette und Innenputz aufgrund...
  1. #1 Schraubelocker, 03.03.2005
    Schraubelocker
    Schraubelocker Gast
    Nachdem ich die Verschraubung der Fußpfette nun angezogen habe mußte ich feststellen, daß es am Übergang zwischen Fußpfette und Innenputz aufgrund des Schwindes der Fußpfette zu einem Spalt gekommen ist durch den kalte Außenluft pfeift (weil natürlich das WDVS nich mit Kompriband verlegt wurde). Die Luft trifft direkt hinter der Dampfbremse auf.
    Mit was bekomme ich den Spalt dauerhaft Luftdicht? Gibts sowas wie Butylkautschukmasse oder tut es auch SIGA Primur?
  2. #2 NBasque, 04.03.2005
    NBasque
    NBasque
    GF eines Holzbauunternehmens
    Umkreis Bonn
    Info
    Können Sie ein Foto zu der beschriebenen Situation einstellen ?
  3. #3 Herbert, 04.03.2005
    Herbert
    Herbert
    Messung und Auswertung von Raumklimadaten
    Sehnde bei Hannover
    Wenn es zwischen Fußleiste und Innenputz
    zieht, ist der Innenputz nicht bis auf den Rohfußboden geführt worden. Dann zieht es aus den offen gebliebenen Steinfugen. Ist es das?
  4. #4 Schraubelocker, 05.03.2005
    Schraubelocker
    Schraubelocker Gast
    Neeeeeeiiiiinnnnn!
    Halt Wasser! Mißverständnis! Keine Fotos möglich!
    Auf der Rochdecke ist der Kniestock gemauert, darauf ist der Betonringanker, auf dem liegt die Fußpfette, die ist mit Ankern in den Ringanker verschraubt worden. Die Fußpfette läuft an der Gibelwand hinaus aund trägt außenseitig den Sparren der den Überstand trägt. Auf den Ringanker wurde die Dampfbremse mit Siga-Primur geklebt, davor wurde eine Rigipswand gezogen.
    Bis hierhin klar?
    Dann hat es aus der Rigipswand gezogen wie Hechtsuppe. Also Rigips von der Traufwand runtergerissen und siehe da:
    Kniestock war nicht verputzt, aus den Fugen hat es gezogen. Die Fußpfette wurde zu Naß eingebaut, daher Schwund und daher waren die Muttern nun bis zu 8mm über der Fußpfette usw. usw.
    und: an der Stelle wo die Fußpfette die Giebelwand durchbricht wurde die Fußpfette eingeputzt. Das war zunächst winddicht, aber eben nicht dauerhaft, denn die Fußpfette ist ja getrocknet und deswegen gibt es jetzt einen Spalt von 5mm zwischen Fußpfette und Innenputz der Giebelwand.
    Soweit klar?
    Blöderweise ist das WDVS nicht winddicht also kommt jetzt von außen Wind zwischen Pfette und Putz rein.
    Die Dampbremse ist zwar zum Raum hin vor der Lufteintrittsstelle aber die Luft kommt eben ungedämmt hinter die Dampfbremse und durchspült daher die Dämmung mit kalter Luft.
    Sollte das alles zu kompliziert zu verstehen sein:
    WELCHEN STOFF NEHME ICH Um DURCHDRINGUNGEN VON HOLZ AN STEIN RAUMSEITIG DAUERHAFT WINDDICHT/LUFTDICHT AUSZUFÜHREN?
    Die Fuge ist ca. 10mm tief und 5-8mm breit. Im Moment läuft diese dreieckig auf, sprich je tiefer die Fuge desto kleiner die Fugenbreite.
  5. #5 Schraubelocker, 05.03.2005
    Schraubelocker
    Schraubelocker Gast
    Ich vergaß
    Ich habe etliche Primur-Kartuschen. Kann ich die dazu nehmen oder muß es ein anderer Dichtstoff sein???
  6. #6 Florian, 06.03.2005
    Florian
    Florian
    Elektroinstallateur
    Hamburg
    ich auch
    Hi,
    so ein ähnliches Problem habe ich auch, nur dass ich nicht WDSV habe, sondern Verblender.
    Dort wo es hinter die Dampfsperrfolie zieht entsteht bei Minus-Temperaturen Feuchtigkeit AUF der Folie, die man natürlich wegwischen kann, aber nicht mehr wenn Rigips drauf ist.
    Zur Not kann ich gerne auch Fotos einstellen.
  7. #7 Florian, 30.04.2006
    Florian
    Florian
    Elektroinstallateur
    Hamburg
    Huhu,
    ich muss dieses alte Thema noch mal aufblühen lassen da ich immer noch das Problem habe.
    Weiss denn wirklich keiner Rat? Wie bekomme ich die Fuge zwischen Pfette und Gibel nachträglich dicht? Oder darf man das gar nicht dicht machen?
    Soll ich Fotos raussuchen, umrechnen und reinstellen? Hilft das? Oder ist die Thematik klar?
  8. #8 Florian, 05.05.2006
    Florian
    Florian
    Elektroinstallateur
    Hamburg
    Huhu?
    Hat denn keiner eine Antwort?
  9. Rene
    Rene Gast
    Hallo Florian!
    Nach meinem Verständniss müsste die Durchdringung Pfette/Wand hinter der Dampfsperre liegen , so das es eingendlich gar nicht bis in den Raum durchziehen kann.
    Die Dampfsperre ist richtigerweise am Ringbalken verklebt. Von da aus müsste sie die Giebelwand "hochlaufen" und die Firstpfette (umklebt) umschliessen.
    Also müsste , wie oben schon geschrieben , die Durchdringung hinter der Dampdsperre liegen. Ist das bei Dir so?
    Gruß Rene'
  10. #10 Florian, 07.05.2006
    Florian
    Florian
    Elektroinstallateur
    Hamburg
    Hallo Rene,
    ja, dies ist bei mir so. Allerdings wird die Dämmung dann auch von innen mit kalter Luft durchströmt.
  11. #11 Florian, 02.06.2006
    Florian
    Florian
    Elektroinstallateur
    Hamburg
    Keine Antwort, dann gibts eben Bild
    da ich für mich immer noch keine zufriedenstellende Antwort erhalten habe, schmeiss ich mal ein Bild rein.
    Bitte nicht wundern, dass zwischen Wand und Pfette mit Kompriband abgedichtet ist. Dies habe ICH erstmal gemacht, damit es nicht immer an der Stelle reinzieht.
    Wie sieht eine ordentliche Abdichtung aus? Die Pfette geht bis in die Luftschicht des zweischaligen Mauerwerks.
    An die Seite der Dachschrägung komme ich wohl nicht mehr ran, aber wenigstens die vordere und obere Lücke wollte ich dicht bekommen. Evtl. auch nochmal Wolle davor.
  12. #12 Florian, 12.06.2006
    Florian
    Florian
    Elektroinstallateur
    Hamburg
    Määääänsch Leute.....
    das kann doch echt nicht sein, dass hier keiner weiß, wie man das richtig macht, oder? Dann wäre ich echt enttäuscht........
Thema: Luftzug an Fußpfette
  1. fußpfette abdichten
  2. fußpfette zum raum abdichten
  3. unter pfette abdichten
  4. luftdicht abdichten fussfette ,
  5. fußfette abdoichten,
  6. pfettenverkleidung außen www.bauexpertenforum.de,
  7. abdichtung fußpfette,
  8. zugluft hinter Verkleidung,
  9. Luftzug unter fußpfette,
  10. spalt unter fußpfette abdichten,
  11. Pfette und aussenwand Durchdringung,
  12. fußpfetten innenputz
Luftzug an Fußpfette - Ähnliche Themen
  1. Luftzug durch Haustür
    Luftzug durch Haustür: Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meiner Haustüre: Die Türe schliesst an der Seite, an der sich auch das Türschloss befindet im oberen und...
  2. Luftzug unter der Aufsparrendämmung
    Luftzug unter der Aufsparrendämmung: Ich hatte bei unserem Haus eine Aufsparrenbämmung anbringen lassen. Nun muss ich bei dem Ausbau des Dachgeschosses feststellen, daß an einer...
  3. Luftzug um Gehäuse Zehnder Comfospot 50
    Luftzug um Gehäuse Zehnder Comfospot 50: Guten Morgen, wir haben vor einigen Tagen in jedem Raum Zehnder Comfospot 50 eingebaut bekommen. Sie sind noch nicht am Strom angeschlossen,...
  4. Extremer Luftzug an einem elektr. Fenster
    Extremer Luftzug an einem elektr. Fenster: Sehr geehrte Experten, Ich wende mich an Sie mit einem Anliegen, das mir in der vergangenen Nacht erhebliche Unannehmlichkeiten bereitet hat. An...
  5. Luftzug in abgehangener Deckenleiste durch Einbaustrahler - wie dämmen?
    Luftzug in abgehangener Deckenleiste durch Einbaustrahler - wie dämmen?: Hi Leute, ihr seht auf dem Bild einen separat abgekofferten Bereich für LEDs. Als ich heute eine der LEDs gewechselt habe, ist mir aufgefallen,...
