Maaße von gemauerter Poroton T7 (Perlit) Planziegel
Diskutiere Maaße von gemauerter Poroton T7 (Perlit) Planziegel im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Guten Abend, der Poroton T7 Perlit als Planziegel als 49er hat das Rohmaß 24,9x24,9x49,00. 10 Steine gemauert hätten dann grob 10x 24,9...
  1. Trialog
    Trialog
    19. März 2011
    Wissenschaftler
    Lichtenfels
    Guten Abend,
    10 Steine gemauert hätten dann grob 10x 24,9 =2,49m Mauerbreite.
    Wieviel muss man hier noch für mögliche Zwischenräume hinzurechnen?
    Ich meine, hierbei geht es mir um die Wahl der passenden Fenstergrößen, die möglichst gleich reinpassen, ohne unnötige Anpassungsarbeiten vornehmen zu müssen. (Mal abgesehen von den Ausgleichsziegeln, bedingt durch die versetzten Reihen bei den Fensteröffnungen). Wobei die Fenster selbst ja noch rundherum Luft von etwa 1 cm benötigen. Demnach bräuchte ein 95cm breites Fenster, eine 99cm Öffnung.
    Sprich, dachte mir schon bei der Planung die Fenstergrößen gleich nach den Maßen des Ziegels zu wählen, also nach Möglichkeit ein geimsames Vielfaches der fertigen Ziegelmauer. Gleiches natürlich auch im Bezug auf die Fensterstürze und sonstigen .Teile
    Denn mal nüchtern betrachtet, ob das Fenster jetzt ein 95er oder ein 100er ist, oder der Eine oder Andere Raum mal 5cm mal mehr oder weniger ist, ist in der Regel Tonne wie Ei, wenn man sich damit unnötige Anpassungsarbeiten und damit kostbare Bauzeit erspart.
    Danke im voraus für die Mühe
    Jürgen
  3. RMartin
    RMartin
    16. September 2006
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Es gibt eigtl. eine Maßordnung im Hochbau (DIN 4172). Diese beinhaltet kurz gesagt, dass alle Maße (speziell im Mauerwerksbau) ein Vielfaches von einem Achtel Meter (12,5cm) sein sollen. Viele Bauelemente (Türen, Fenster) werden entspr. hergestellt; andere Maße sind oft Sonderanfertigungen.
    Kannst Dir mal bisschen was durchlesen zu im Netz; einfach "Maßordnung im Hochbau" eingeben; dann triffst Du auch ziemlich schnell auf die Wörter wie "Außenmaß", "Innenmaß"; da Dein Stein aber bereits 24,9x24,9cm (LxH) misst, sowie ohne Stoßfuge verbaut wird, ist das für Dich so nicht 100% einzuhalten.
    Geht ja auch nicht nur um die Breite von Öffnungen; auch um die Höhe. Also Brüstungshöhen, Höhe OK Tür. Da wird bei Dir wohl zwangsläufig geschnitten oder sonstwas werden müssen; da Du dies unmöglich immer passend im Raster von 25cm haben wirst.
  4. #3 AndiSteinmetz, 4. Februar 2015
    AndiSteinmetz
    AndiSteinmetz
    2. Mai 2013
    Steinmetzmeister und Steintechniker
    Burgkunstadt
    Da musst du vor allem die Hausmaße anpassen, und die Maße der Wände zwischen den Fenstern. Die Fenster bzw. Sturzlängen sind da nicht so wichtig. Die Fenster werden meist extra gefertig. Die Stürze kann man zuschneiden. Die Maße aus der Hausecke bis zur Tür/Fenster und die Maße zwischen den Fenstern müssen passen. Falls du mal T7 im Rohbau in 49 cm sehen willst, kannst dich ja mal melden.
  5. R.B.
    19. August 2005
    Du siehst Probleme wo es keine gibt, oder hast Du die Fenster schon gekauft?
    Die Fenster werden immer auf Maß gefertigt, und es macht keinen Unterschied ob die dann 5mm oder 2cm größer oder kleiner werden müssen. Die Fenster werden sowieso nicht auf den mm genau in´ s Mauerwerk gesetzt, sondern da bleibt eine Fuge damit man den Zwischenraum verfüllen (meist Schaum) kann. Zudem arbeiten Maurer nicht auf den mm genau, ist praktisch auch gar nicht möglich. So kann es sein, dass die Fensteröffnung unten eine Breite von vielleicht 100,5cm hat und oben halt 101cm, und in der Mitte vielleicht 100,2cm. Selbst größere Abweichungen sind möglich. Ein Mauerwerk sollte man nicht mit Präzisions-Chirurgie verwechseln.
    d.h. Bevor die Fenster produziert werden wird erst einmal vor Ort ausgemessen, dann werden die Fenster gefertigt, und danach werden sie eingebaut.
    So lange der Fensterbauer beim Ausmessen die richtige Brille auf hat, kann nichts passieren.
    Das gilt in ähnlicher Form auch für andere Öffnungen (Haustüre, Zimmertüren usw.). Aber wenn es Dir Spaß macht dann kannst Du Dich ja mal näher mit "Toleranzen im Hochbau" beschäftigen. Da gibt es DINs, Merkblätter usw.
  6. Trialog
    Trialog
    19. März 2011
    Wissenschaftler
    Lichtenfels
    und vielen Dank für die vielen Antworten und Tipps. Jetzt habe ich zumindest mal wieder ein paar gute Schlüsselbegriffe zum suchen ...
    In meinem Fall liegt die Planungsphase noch in einem frühen Stadium seit ein paar Jahren und denke noch etwa 3 Jahre damit nach und nach zu verbringen, soweit es mir die Weiterbildung erlaubt.
    Gut Dinge will weile haben. Hausbau ist eben eine umfangreiche Geschichte bei dem es soviele Fallstricke und Probleme geben kann.
    Selbst mit Fachleuten ist das als Bauherr schon so eine Sache. Naja, fuschen kann man schließlich auch selber, dafür brauch man keine Fachleute.
    Obwohl ich mir sicher bin das die Fälle im TV schon Extremfälle sind und eher nicht die Regel. Allerdings habe ich damit schon Erfahrungen über die Familie.
    Sicher gibt es Toleranzen gerade bei den Dimensionen eines Hauses durchaus logisch. Schon im Holzwerken habe ich da so meine Erfahrungen.
    Fenster habe ich noch keine gekauft. Daneben beabsichtige ich möglichst nach Normgrößen zu bauen und diese soweit möglich schon vorweg aufeinander in den Größenverhältnissen möglichst aufeinander abzustimmen. Inzwischen gibt es sogar Fenster mit Dreifachverglasung in jedem Globus.
    Für den Passivhausstandart reichen die zwar noch nicht, aber trotzdem dicke ausreichend. Entsprechend richten sich die Öffnungen nach normierten Fenstergrößen und nicht die Fenster nach den Öffnungen.
    Was mich immer wundert warum so viele den Fehler machen immer erst im nachhinein die Küche zu kaufen und nicht schon vorher, denn dann kann man die Raummaße auf die neue Norm-Küche anpassen als die Küche an den Raum. Das spart unsinnige Anpassungsarbeiten, Schränke und damit auch kosten.
    Jürgen
  7. R.B.
    19. August 2005
    Es gibt bei Fenstern keine "Normgrößen", vergiss das einfach. Kein Maurer kann die Öffnungen so genau mauern, dass man irgendwelche Standardfenster sinnvoll einbauen kann.
    Den Maschinen ist es völlig egal ob sie ein Fenster mit 100cm Breite oder 101,2cm Breite produzieren. Das macht auch keinen Unterschied bei den Kosten.
    Der einzige Nachteil der Fertigung nach Kundenvorgabe, bei Globus kannst Du die Dinger gleich einpacken. Dafür stehen sie nachher auf der Baustelle rum weil sie nicht wirklich passen. :mega_lol:
  8. Julius
    25. März 2004
    Ähnlich verhält es sich mit der Küche.
    Den "Fehler" machen also nicht die vielen anderen...
  9. planfix
    planfix Gast
    Maße und Fugen rechnen sich so:
    Wand ohne seitliche Anschlüsse 12,5cm *X -1cm, ...aus 1m werden 99cm, z.B. zwischen Fenstern, oder auch Außenmaß Gebäude
    Öffnungen: 12,5cm * X +1cm, ...aus 1m wird 1,01m, z.B. Fensteröffnungen oder auch Raummaße (Zimmerlängen)
    Wand einseitig angebunden: 12,5cm * X, ...1m = 1m
  10. #9 Thomas Traut, 6. Februar 2015
    Thomas Traut
    Thomas Traut
    27. Oktober 2009
    Dipl.-Bauing.
    Land Brandenburg
    Aber nicht bei Plansteinen mit Dünnbettkleber ohne vermörtelte Stoßfugen. Ich hatte für eine Statik kürzlich wieder mal Architektenpläne vorliegen, wo die Wände 17,75 cm dick waren, weil sich das Maß aus dem oktametrischen Maßsystem ergibt...
    Die einzelnen mm bei den Steinlängen (z.B. 24,9 oder 49,9 cm) wirken sich in der Praxis genau 0 aus, weil die Torleranzen beim Maurer ohnehin so groß sind, dass man froh ist, wenn er auf dem Grundstück bleibt.:winken
  11. #10 RMartin, 6. Februar 2015
    RMartin
    RMartin
    16. September 2006
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Planfix: Genau. Da wären wir dann bei Beitrag #2 mit den Stichwörtern Maßordnung im Hochbau, Aussenmaß und Innenmaß.
    Nur bei Steinen ohne Stoßfugenvermörtelung paßen diese Maße natürlich so ganz nicht mehr; bzw. es gibt keinen wirklichen Unterschied mehr zwischen besagtem Außen-; Innen- und Anbaumaß.
    Nachtrag: Thomas war hier schneller....
  12. R.B.
    19. August 2005
    Eben. Und selbst wenn im Plan die Maße auf den Zehntel Millimeter genau angegeben wären, würde ich aufgrund dieser Maße keine Fenster bestellen.
  13. planfix
    planfix Gast
    fenster kommen nach aufmaß, keine frage! , ... oder?
    ... und steine kommen nie maßhaltig! guckt euch doch mal an mit welchen toleranzen die hersteller liefern (und auch rechnen).
    ansonsten wie :
    aber wenn TW schon als wissenschaftler wissen will wie es geht
    dann darf er doch richtig darüber nachdenken:biggthumpup:
  14. R.B.
    19. August 2005
    :28:
    Das BEF hilft in (fast) allen Lebenslagen. :D
  15. mastehr
    mastehr
    30. Dezember 2010
    Software-Entwickler
    In der neuen Norm-Küche werden dann die Norm-Gerichte für den Norm-Menschen gekocht. Man könnte auch einfach gleich Norm-Häuser bauen für die Norm-Frauen und Norm-Männer, die dort ihre 1,6 Norm-Kinder zeugen.
  16. R.B.
    19. August 2005
    Das war einmal. Heute ist der Spaß eingeschränkter, es gibt nur noch 1,4 Norm-Kinder :D
  17. Anzeige
  18. #16 Thomas Traut, 6. Februar 2015
    Thomas Traut
    Thomas Traut
    27. Oktober 2009
    Dipl.-Bauing.
    Land Brandenburg
    Deshalb sind die Bäder heute oft genauso groß wie 2 Kinderzimmer, weil die ja nur noch für 1,4 Kinder groß genug sein müssen.
  19. R.B.
    19. August 2005
    oder das 2. KiZi fällt dem begehbaren kleiderschrank zum Opfer. ;)
Maaße von gemauerter Poroton T7 (Perlit) Planziegel - Ähnliche Themen
  1. Glattstrich auf Poroton vor Fenstermontage
    Glattstrich auf Poroton vor Fenstermontage: Der Baustoffhändler meinte Klebe und Amierungsmörtel oder LM21 oder egal..........google sagt Fassadenleichtputz Was sagen die Leute vom Fach...
  2. Fundament für gemauertes Gartenhaus
    Fundament für gemauertes Gartenhaus: Hallo zusammen, wir wollen nächstes Jahr ein 3,5 x 4 meter breites und 2,8 meter hohe Pultdachgartenhaus mauern lassen mit Kalksandsteinen. Der...
  3. Poroton TV-10 36,5 + Klinker oder 17,5 T? + Kerndämmung und Klinker???
    Poroton TV-10 36,5 + Klinker oder 17,5 T? + Kerndämmung und Klinker???: Hallo, ich stehe bei einem Neubau vor der Entscheidung des Wandaufbaus. Was ist hier nach ENEV 2016 üblich und sinnvoll? KFW-55 Werte sehe ich...
  4. Poroton 6er mit 0,8 von Bott und Eder
    Poroton 6er mit 0,8 von Bott und Eder: Hallo zusammen, ich bin Sachverständiger und suche dringend Informationen zu einem Poroton-Stein der früheren Firma Bott und Eder aus Rauenberg...
  5. Druckfestigkeit von Poroton
    Druckfestigkeit von Poroton: Unser Haus wurde vor 28 Jahren laut Baubeschrieb mit einer Außenwand aus 30 cm Porotonsteinen - ich vermute Hochlochziegel - gebaut. Jetzt sollen...
