Mängel Fliesen + Duschtasse
Diskutiere Mängel Fliesen + Duschtasse im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Hallo. Wir haben ein Problem mit unseren EFH Neubau. Im August wurde von unseren Haus GU unsere 1x1m Duschtasse auf Styropor verlegt. Ein...
  1. Posent
    Posent
    7. Oktober 2012
    Betriebswirt
    Dortmund
    Hallo. Wir haben ein Problem mit unseren EFH Neubau. Im August wurde von unseren Haus GU unsere 1x1m Duschtasse auf Styropor verlegt. Ein separater Fliesenfachbetrieb hat anschließend das gesamte Bad gefliest. Wir haben nun mehrere Mängel und möchten gerne Wissen in welcher Reihenfolge die Mängel behoben werden sollte und wer Verantwortlich ist.
    Problem heute:
    a.) Die Duschtasse knarzt relativ laut insbesondere in einer Ecke. Ob sich die Duschtasse senkt ist schwer zu beobachten/unbekannt.
    b.) Alle Fliesen rund um der Dusche knacken laut. Der Fliesenleger hat "aber" extra das vom Sanitärbetrieb für den Fliesenfachbetrieb da gelassene grünes Band (dünnes Styropor) rund um die Duschtasse verlegt. Das Knacken ist laut und lässt sich sogar etwas weiter bei anderen Fliesen von der Duschtasse erzeugen (vorbei laufen).
    Fragen:
    1.) Ist es normal das eine Duschtasse auf Styropor knarzen darf/kann ? Ist das ein Baumangel ? Bedeutet ein knarzen nicht bewegungen die auf Dauer alle Silikonfugen reißen lassen ?
    2.) Falls die Duschtasse ein Baumangel aufweißt und der GU die Duschtasse korrigieren lassen muss, bedeutet das er auch die falsch verlegten Fliesen abnehmen und neu verlegen lassen muss ?
    3.) Falls die Duschtasse kein Mangel darstellt. Was hat der Fliesenleger vermutlich falsch gemacht und wer bezahlt die Fliesen ?
  3. #2 Fliesenfuzzi, 22. Dezember 2014
    Fliesenfuzzi
    Fliesenfuzzi
    20. Februar 2013
    Bauunternehmer
    Bayern, ein Steinwurf von Tirol weg
    Sanierer
    Reibe Styropor aneinander oder an einem anderen Gegenstand. Es wird häßliche Geräusche geben.
    Ist unter der Duschtasse ein Styroporträger so sollte dieser mit dem Untergrund und mit der Wanne entweder verklebt werden oder so eingebaut das sich nix bewegen kann.
    In der Regel wird die Duschtasse oder der Wannenträger mit Keilen ausgerichtet und am Boden/Estrich mit Kleber verklebt.
    An die Duschtasse (oder Wanne) wird eine Folie geklebt, Bau- oder Zargenschaum in den Träger gespritzt, die Wanne in den Schaum eingesetzt, nochmal exakt ausgerichtet und ausreichend beschwert das der Schaum die Wanne nicht anhebt.
    Dann rührt sich auch nix mehr, bzw. gibts keine Geräusche. Demontierbar ist das Ganze trotzdem durch die Folie.
    Warum die Fliesen knacken???? Keine Ahnung. Gibts Fotos von der Bauphase?
    Auf jeden Fall scheinen Sani und Fliesenleger noch nie was von Wannendichtband mit Schalldämmunterlage gehört zu haben.
    So wie es ausschaut- beide an den Löffeln packen...
Mängel Fliesen + Duschtasse - Ähnliche Themen
  1. Verputzen nach entfernen der Fliesen
    Verputzen nach entfernen der Fliesen: Hallo, erstmal möchte ich mich kurz Vorstellen. Ich heiße Matthias, bin 27 Jahre alt und stolzer Besitzer eines Hauses. Momentan sind wir am...
  2. Springbrunnenbecken-Umrandung aus YTong/Porenbeton mit Fliesen drauf?
    Springbrunnenbecken-Umrandung aus YTong/Porenbeton mit Fliesen drauf?: Hallo. Spricht etwas dagegen eine alten Umrandung aus Kalksandstein die nur 15cm hoch und mit Fliesen beklebt war, durch eine 25cm hohe...
  3. Fliesen entfernen
    Fliesen entfernen: Nabend zusammen, ich bitte euch um ein paar Tipps in Sachen Fliesen und Fliesenkleber entfernen. Wir wollen in unserer Wohnung - ca. 80qm - die...
  4. Mängel im WDVS - Rechtslage
    Mängel im WDVS - Rechtslage: Hallo, wir haben einem Stuckateur den Auftrag erteilt, die Fassade unseres Hauses zu dämmen. Nun wurden bei der Begehung mit dem Energieberater...
  5. 5 Jahre Gewährleistung läuft ab, was könnten typische Mängel sein?
    5 Jahre Gewährleistung läuft ab, was könnten typische Mängel sein?: Hallo, die Zeit rennt so schnell vorbei, bald nun laufen bei uns die 5 Jahre Gewährleistung nach dem Neubau ab. Alles in Allem waren die letzten...
