Mängel wegen fehlender Ausführungspläne; Regress
Diskutiere Mängel wegen fehlender Ausführungspläne; Regress im Bauen mit Architekten Forum im Bereich Architektur; Hallo zusammen, für einige Gewerke bzw. Bauteilsituationen hat der Architekt bei unserem Bauvorhaben auf Ausführungspläne verzichtet. Dann hat er...
  1. #1 maltekan, 09.01.2014
    maltekan
    maltekan
    Ingenieur
    Kirchentellinsfurt
    für einige Gewerke bzw. Bauteilsituationen hat der Architekt bei unserem Bauvorhaben auf Ausführungspläne verzichtet. Dann hat er zwangsläufig auf der Baustelle den Handwerkern Einzelanweisungen gegeben, die diese entweder richtig oder falsch umgesetzt haben. So ist z.B. die abgehängte Decke im Flur nicht wie mit ihm besprochen vollständig flächenbündig gestaltet, sondern hat beim Übergang vom Wohnbereich einen Absatz zur Pfette (alle anderen Pfetten sind durch die abgehängte Decke vollständig verdeckt).
    1. Kann ich die Änderung verlangen (10 m² Decke mit 6 Elektrodurchführungen, Malervlies, Anstrich)?
    2. Kann ich mir die vollständigen Änderungskosten als Gutschrift auszahlen lassen (weil ich den ganzen Dreck jetzt nicht mehr haben will)?
    3. Dürfen die "Ausgleichszahlungen" den Anteil des Architektenhonorars, der für Ausführungspläne vorgesehen ist, übersteigen (die Aufwendungen, um alle Mängel zu beseitigen, übersteigen voraussichtlich den Honoraranteil Ausführungsplanung)?
    Hat jemand dazu eine kurze Antwort oder kann mir mit einem Link weiterhelfen?
    Wilfried
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 09.01.2014
    Erstmal vorweg was moralisches:
    Wenn etwas Geld einen Mangel aufwiegen kann, dann kann das nicht wirklich wichtig sein. Wenn mich etwas stört, dann stört es und gehört weg. Kann es bleiben, kann es auch ohne "Schmerzensgeld" bleiben - das gilt aber immer und überall und egal, wem gegenüber.
    Dann:
    1) Ist der Architekt überhaupt IHR Vertragspartner?
    2) die Frage, ob sich der Wille, diesen Absatz nicht haben zu wollen auch beweisen lässt?
    3) wenn 1 + 2 positiv, dann ist die Frage, ob im Vertrag nicht drinsteht, dass Sie zunächst versuchen müssen, sich erst beim Unternehmer schadlos zu halten. Hier könnte man dem Kollegen den Streit verkünden
    4) Wenn 3 nein oder erfolglos, dann kann man den Kollegen angehen. Obs Erfolg hat = ?????
    Mangelbehebungskosten auszahlen lassen??? Wenn überhaupt, dann nur netto. Ausserdem - warum sollte der Unternehmer und der Architekt das mitmachen. Was machen Sie, wenn der Kollege sagt:
    Trockenbau kann ich auch selber - ich ändere Ihnen die Fläche an einem Samstag. Kostet mich 200 € fürs Material. :D Da Sie zur Schadenminderung verpflichtet sind, beweisen Sie ihm mal das Gegenteil :D
    Wenn die Änderung von 10 m² GK-Decke das Honorar für LP 5 übersteigen, wäre ich an Ihrer Stelle aber ganz stille, denn dann ist davon auszugehen, dass der Kollege unter HOAI Mindestsatz angeboten/abgerechnet hat.
    Dann kann der im Gegenzug mit Erfolgschancen > 95 % das Mindesthonorar erklagen uind Sie haben viel Geld verbrannt.
    Es würde aber erklären, warum der Kollege so "schlank" mit der Ausführungsplanung umgegangen ist. (Keine Entschuldigung, selber schuld, wenn er den Billigwillich füttert)
  3. #3 Thomas B, 09.01.2014
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Sapperlott ... da müssen ja ordentlich viele Mängel vorliegen!!!
    Sind mit den Mängeln solche Mängel an der Planung gemeint oder allgeine Mängel, die die Handwerker durch unsachgemäße Ausführung verzapft haben?
  4. #4 Ralf Dühlmeyer, 09.01.2014
    Die Frage
    wird hier ja schon mal geklärt:
    Also dürften zu 90%+ nicht Sie der AG des Kollegen sein, sondern die Baugruppe als Gbr oder andere Form der jur. Person. Dito bei allen Handwerkern
    Und nur der AG kann gegen seinen Auftragnehmer vorgehen.
    Sie müssen als Ihre Kosten bei der Baugruppe/dem Verwalter anmelden, die/der diese dann vielleicht durchzusetzen versucht.
    Würde aber den "kleinen" Anteil an den Kosten der LP 5 erklären. Selbst ein LP 5 Honorar von 50.000€ ergäbe halt nur einen Anteil von 5.000 € (wenn überhaupt bei DG)
  5. #5 Thomas B, 09.01.2014
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Mag ja sein, aber....
    TE meint, daß die Mängel diesenAnteil mehr als auffressen würden. Nun kosten 10 m² GK-Decke idR keine 5k EUR. Auch keine 3k und auch keine 2k.
    Ich hatte es so verstanden, daß noch mehr Mängel vorliegen, die in Summe seinen Honoararanspruch tilgen würden. Ist aber nun die Frage ob diese Mängel dem A. anzulasten sind oder ob es eben die "üblichen Baumängel" sind, die an jeder baustelle mal mehr, mal weniger gehäuft auftreten
  6. #6 maltekan, 09.01.2014
    maltekan
    maltekan
    Ingenieur
    Kirchentellinsfurt
    Danke für diese Erinnerung; ist auch meine grundsätzliche Auffassung.
    Ja, so wird es wohl ausgehen; an den Stellen, an denen der Architekt ein Einsehen hat, wird man sich wohl einigen können; im übrigen bleibt die Erkenntnis: selbst zu bestimmten Phasen häufig auf die Baustelle gehen, um das Gewerk so zu bekommen, wie man es sich wünscht.
  7. #7 Ralf Dühlmeyer, 09.01.2014
    Thomas, alles richtig. Aber beim ersten lesen klang es so als sei: 1) die GK Decke der grösste Mangel, weitere kleinere (sonst würde man ja eher über die reden) gäbs auch noch und die zusammen würden ein "übliches" LP5 Honorar auffressen.
    Das sieht bei 2 oder 5k€ natürlich ganz anders aus.
  8. #8 Gast036816, 09.01.2014
    welcher schaden ist denn entstanden, dass du diese keule rausholen musst? wenn du aus der honorarschlussrechnung etwas rausstreichen willst, dann musst du schon genau belegen was, in welcher höhe?
    bei der flurdecke sehe ich jetzt erst einmal keinen technischen mangel, sondern einen optischen, da wird dein gewünschtes schmerzensgeld auch nicht so hoch ausfallen. hast du mal hinterfragt, warum hier anders ausgeführt werden musste und die pfette unten rausschauen muss?
  9. #9 maltekan, 09.01.2014
    maltekan
    maltekan
    Ingenieur
    Kirchentellinsfurt
    Selbstverständlich handelt es sich hier "nur" um einen optischen Mangel (Anm.: Das ist einer der Gründe, weshalb ich Architekten beauftrage, damit es "optisch" gelingt). Die durchgehende Ausführung ohne Absatz war mit dem Architekten besprochen worden, es gibt keine technischen Grund für den Absatz. Seine Antwort auf meine entsprechende Frage war übrigens: So ist es jetzt halt geworden...
    Nebenthema: Ein optischer Mangel, der nicht mehr beseitigt werden könnte, müsste mehr Schadenersatz nach sich ziehen können, als ein technischer, den ich nicht sehe.
  10. #10 maltekan, 09.01.2014
    maltekan
    maltekan
    Ingenieur
    Kirchentellinsfurt
    Und selbst wenn ich das nicht mit dem Architekten besprochen hätte: eine Decke ist der Abschluss des Raumes nach oben und wenn es keine besonderen Gründe oder Wünsche des Bauherren gibt, ist sie ohne Absätze, Stufen, Einschnitte oder sonstwas als ebene Fläche auszubilden, Alles andere halte ich für einen Planungsfehler. Oder ist das etwa nicht so?
  11. #11 Ralf Dühlmeyer, 09.01.2014
    Nein! Absätze können gestaltend sein, wirtschaftlicher, Anforderungen der LBO geschuldet, .....
    Es gibt keine Pflicht zur glatten Decke!
  12. rodopp
    rodopp
    Informatiker
    Erfurt
    Laienmeinung: Es soll geliefert werden, was vereinbart wurde. Haben Sie ausdrücklich eine "ebene Fläche" vereinbart?
  13. #13 feelfree, 09.01.2014
    feelfree
    feelfree Gast
    Warum hast Du das eigentlich nicht gleich beim Trockenbau bemerkt und bemängelt, sondern erst als auch noch der Maler durch war???
  14. mls
    viel zu kompliziert, das ganze theater!
    wer was verbockt, soll´s richten. wenn der handwerker
    eine decke ausführt, die so niemand will, wenn der architekt
    irgendwas beauftragt, was so niemand will .. wird´s zeit
    für einen eigenen baurechtler.
  15. #15 Ralf Dühlmeyer, 09.01.2014
    @ markus - die Sache hat nen Haken. Der Baurechler will Geld, der TE auch - das ist nicht kompatibel. :D
  16. #16 maltekan, 09.01.2014
    maltekan
    maltekan
    Ingenieur
    Kirchentellinsfurt
    Weil ich einen Architekten meines Vertrauens beauftragt habe und weder Zeit noch Lust hatte, alles selbst zu kontrollieren
  17. #17 Ralf Dühlmeyer, 09.01.2014
    Da liegt das Urübel.
    1) Reden zwei über das gleiche, meinen sie noch lange nicht das selbe!
    2) Auch gute Architekten machen Fehler
    3) Auch gute Architekten haben schlechte Tage
    4) Es gibt auch noch andere....
  18. #18 feelfree, 09.01.2014
    feelfree
    feelfree Gast
    Oops, ok. Ich baue gerade auch mit Architekt und will mir nicht mal vorstellen was alles zusätzlich schiefgelaufen wäre, wenn ich nicht nahezu täglich auf der Baustelle vorbeigeschaut hätte. Aber das hat mir nun wirklich auch JEDER, der je gebaut hat, dringend ans Herz gelegt.
  19. rodopp
    rodopp
    Informatiker
    Erfurt
    Hättest Du einen Sachverständigen bezahlt, der den Bauleiter überwacht ...
  20. #20 Thomas B, 09.01.2014
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    ..und wer überwacht den SV?????
Mängel wegen fehlender Ausführungspläne; Regress - Ähnliche Themen
  1. Prüfung Mängel
    Prüfung Mängel: Ich habe bis 31.07 noch Gewährleistung und dabei sind mir ein paar Sachen aufgefallen. Ich würde gerne mal kurz eure Meinung hören, ob das Mängel...
  2. Erhebliche Mängel im Innenputz wegen Elektrodosen
    Erhebliche Mängel im Innenputz wegen Elektrodosen: Hallo zusammen, bisher war ich immer stiller Mitleser, jedoch muss ich mich leider mit einem Problem an dieses Forum wenden. Wir bauen derzeit...
  3. Decke soll wegen Fernwärmeleitungen abgehängt werden, Mangel?
    Decke soll wegen Fernwärmeleitungen abgehängt werden, Mangel?: Hallo wir haben ein Haus vom Bauträger gekauft. Nun haben wir bei einem Haus der gleichen Typs das in der gleichen Siedlung gebaut wird gesehen,...
  4. Skontoanspruch auch wegen Einbehalt durch Mängel
    Skontoanspruch auch wegen Einbehalt durch Mängel: Hallo, ich habe hier in der Rubrik einen ähnlichen Thread zum Thema gefunden, der allerdings nicht ganz meine Frage beantwortet hat. Es geht...
  5. Gewähleistungsanspruch wegen Mangel am Bau?
    Gewähleistungsanspruch wegen Mangel am Bau?: Hallo, folgendes Problem: Ich kaufte ein Haus bei einer Zwangsversteigerung. Es was war erst gute 2 Jahre alt. Es stellte sich ein Mangel an...
