Mal wieder: Kaminofen auf schwimmenden Estrich stellen
Diskutiere Mal wieder: Kaminofen auf schwimmenden Estrich stellen im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, Wir planen einen Kaminofen in unseren Neubau aufzustellen. Der Ofen soll in dem rot markierten Bereich (siehe Bild anbei) stehen....
  1. neo0711
    neo0711
    25. Juli 2012
    Ing.
    Rheinland-Pfalz
    Der Ofen hat ein Gewicht von ca. 500kg bei einer Stellfläche von 55cm (Durchmesser).
    Zum Deckenaufbau:
    25cm Stahlbetondecke (hierzu habe ich das OK vom Statiker)
    Der Aufbau auf der Betondecke ist im Bereich des Ofens wie folgt:
    80mm Styrodur
    30mm Tackerpaltte (ohne FBH); Angabe auf Verpackung war Belastung 4 kPa.
    70 mm Estrich (CT-C25-F4)
    Ca. 10mm Feinsteinzeug
    Insbesondere die Tackerplatte macht mir Gedanken. Eigentlich sollte diese auch ausgespart werden, aber da haben wir und die Handwerker geschlafen.
    Der Estrichleger meint: "Sollte keine Probleme geben ...".
    Wie ist die Einschätzung der Profis hier im Forum?
    Gruß, neo
  3. R.B.
    19. August 2005
    Estrich-Laie meint:
    Gibt er Dir das schriftlich und haftet dann auch dafür?
    500kg auf 50cm Durchmesser, Dein Estrich dürfte bei 70mm Dicke auf ≤ 4 kN/m² ausgelegt sein. Dein Ofen hat bereits 500kg auf weniger als einem Viertel der Fläche. Die Aussage Deines Estrichlegers ist entweder mutig oder er geht davon aus, dass er sowieso nicht haften muss.
    Da muss man sich über die Tackerplatten erst gar keine Gedanken mehr machen.
  4. Lebski
    Lebski Gast
    Handkerker zurück rufen (Frist setzen!) und Tackerplatte rückbauen lassen.
    R. B. hat Recht. Und Estrichleger sind keine Statiker.
Mal wieder: Kaminofen auf schwimmenden Estrich stellen - Ähnliche Themen
  1. Balkon ohne Estrich -
    Balkon ohne Estrich -: Hallo zusammen, kann man guten Gewissens auf einen BetonFertigBalkon plus Abdichtung dann Terassendielen verlegen? Oder ist immer ein Estrich auf...
  2. Estrich auf Holzbalkendecke
    Estrich auf Holzbalkendecke: Guten Abend, ich würde gerne 5CM Heizestrich auf einer Holzbalkendecke verlegen. Bevor erste Fragen aufkommen, JA ein Statiker hat heute das OK...
  3. Kellerdecke... mal wieder!
    Kellerdecke... mal wieder!: Habe schon einige Threads gelesen, dennoch werde ich nicht ganz schlau daraus was ich machen soll. Ich habe mir gerade für meine Familie ein etwa...
  4. Wasser zwischen Bodenplatte und Estrich
    Wasser zwischen Bodenplatte und Estrich: Hallo in die Runde, bin einer der vom starken Regen in Berlin in diesem Sommer betroffen wurde. Bin Laie und dankbar für Hinweise und Kommentare...
  5. 100x80 Duschtasse auf Estrich? (80x80 Loch vorhanden)
    100x80 Duschtasse auf Estrich? (80x80 Loch vorhanden): Hi, ich habe gerade eine schon sehr vergammelte 80x80 Duschtasse aus dem Gästebad entfernt und dabei ist die Ytong umrandung auch gleich...
