Mangel bei Abweichungen Maße
Diskutiere Mangel bei Abweichungen Maße im Bauvertrag Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo, wir stehen kurz vor der Abnahme und haben nun folgendes festgestellt: - das Gäste WC Fenster sitzt 4 cm Abweichend vom Plan, da dies...
  1. #1 thorsten080683, 13. August 2011
    thorsten080683
    thorsten080683
    13. August 2011
    kfm. Angesgtellte
    Worms
    - das Gäste WC Fenster sitzt 4 cm Abweichend vom Plan, da dies eine Doppelhaushälfte ist, fällt dies auch gleich auf.
    - das Gäste WC ist um 1-2 cm kleiner als Plan
    - die Ummauerung (wo die Haustür eingesetzt ist) ist der Querbalken schief
    Sind dies eindeutige Mängel, oder gibt es für solche Fälle toleranzen?
    Danke
  3. Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Anmerkungen:
  4. #3 Gast036816, 13. August 2011
    sehe ich anders.
    abweichung um 4 cm ist erst einmal eine überschreitung der toleranz nach din 18202.
    bei der maßabweichung/unterschreitung im wc sollte soll- und ist-maß genau dargestellt werden. eventuell können mindestmaße unterschritten sein.
    beim schiefen sturz sollten auch abweichungen soll- und ist-maß genau dargestellt werden.
  5. ManfredH
    ManfredH Gast
    verglichen anhand der Rohbaumasse, die üblicherweise im Plan angegeben sind, und auch im Rohbau nachgemessen? (warum dann erst jetzt beanstandet)
    oder anhand von Fertigmassen ab Vorderkanten Putz bzw. Fliesen gemessen, wobei dann auch die Bemasssung im Plan entsprechend sein müsste?
    oder im Plan Rohbaumasse, und im fertigen Zustand nachgemessen und für zu klein befunden?
  6. Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Fragesteller schreibt "1-2 cm gegenüber Plan". Plan = Rohbaumaße, da ist noch Putz zu berücksichtigen und ggf. die Fliesen. Was soll da die Rückfragerei?
    Selbst wenn er Rohbau-->Plan verglichen hat, wäre16mm OK, liegt damit zw. 1-2cm.
    Falsche Annahme des Fragstellers.
    @Thorsten XXXXX
    Sonst noch Probleme mit dem BU?
  7. ManfredH
    ManfredH Gast
    Vielleicht war´s ja ein Fliesenverlegeplan 1:20 mit Fertigmassen? :biggthumpup:
    Die Rückfragerei soll dem TE veranschaulichen, dass er möglicherweise/wahrscheinlich Rohbau-Äpfel mit Fertigmass-Birnen vergleicht (die zulässige Toleranz selbst bei korrektem Vergleich mal aussen vor gelassen).
  8. Anzeige
Thema: Mangel bei Abweichungen Maße
  1. nach bauabnahme falsche maße festgestellt
  2. rohbau schiefe wand baumangel
Mangel bei Abweichungen Maße - Ähnliche Themen
  1. Abdichtung Außenfensterbank nur bis AK Mauerwerk - Mangel?
    Abdichtung Außenfensterbank nur bis AK Mauerwerk - Mangel?: Hallo liebe Bauexperten, wir lassen uns gerade ein Haus bauen. Der Fensterbauer hat auch die Außenfensterbänke eingebaut. Vorher hat er darunter...
  2. Zulässige Abweichung Treppenstufen Höhe
    Zulässige Abweichung Treppenstufen Höhe: Hallo zusammen, Unser Parkettleger hat die Rohtreppe mit Holz umfalzt. Leider sind die Höhen außerhalb der Toleranzen erste Stufe 18,5cm zweite...
  3. Sockel nach Baubeschreibung falsch und als gravierender Mangel festgestellt
    Sockel nach Baubeschreibung falsch und als gravierender Mangel festgestellt: Hallo in die Runde, wir haben ein ziemliches Problem mit unserem Neubau: Vorab evtl. die Vorgeschichte - das eigentliche Problem beschreibe ich...
  4. Mängel im WDVS - Rechtslage
    Mängel im WDVS - Rechtslage: Hallo, wir haben einem Stuckateur den Auftrag erteilt, die Fassade unseres Hauses zu dämmen. Nun wurden bei der Begehung mit dem Energieberater...
  5. 5 Jahre Gewährleistung läuft ab, was könnten typische Mängel sein?
    5 Jahre Gewährleistung läuft ab, was könnten typische Mängel sein?: Hallo, die Zeit rennt so schnell vorbei, bald nun laufen bei uns die 5 Jahre Gewährleistung nach dem Neubau ab. Alles in Allem waren die letzten...
