Mangel bei der Auführung der Sektionaltor-Montage?
Diskutiere Mangel bei der Auführung der Sektionaltor-Montage? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Schönen guten Abend! Bei uns wurde letzte Woche ein Hör**** Sektionaltor der Größe 5500x2125mm montiert. Man findet in der Montage- und...
  1. anniken
    anniken
    30. August 2012
    Ingenieur
    Würzburg
    Man findet in der Montage- und Bedienungsanleitung sowie im Netz keine Hinweise wie das Tor im geschlossenen Zustand abdichten muss/darf. Die umlaufenden Dichtungen, von außen betrachtet, liegen zum Teil dicht an den Sektionen an und an anderen Stellen ist ein Luftspalt von bis zu 5 mm.
    Ich bin mir nicht sicher ob hier sauber gearbeitet wurde. Insbesondere die obere Dichtung (waagrecht verlaufend) liegt fast über die gesamte Länge nicht am Tor an...
    Wie ist das bei euch? Würde mich über Rückmeldungen freuen!
    Schönen Abend und viele Grüße
    Steffen
  3. #2 Achim Kaiser, 4. November 2014
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    29. Oktober 2005
    Das dürfte doch relativ uninteressant sein, denn es löst dein Problem nicht.
    Aussagekräftige/s Bild/er machen, hier einstellen, dann kann man was dazu sagen.
    Alles andere .... ziemlich kalter Kaffee.
    Achim Kaiser
  4. anniken
    anniken
    30. August 2012
    Ingenieur
    Würzburg
    Es geht doch lediglich um die Ausführung. Von einem Problem würde ich derzeit nicht reden, ich stelle lediglich den korrekten Einbau in Frage und suche daher einen Vergleich zu anderen eingebauten Sektionaltoren. Wie das Tor an den Dichtungen anliegt hat nichts mit meiner persönlichen Bausituation zu tun. Daher nochmals meine Frage wie generell das Tor im geschlossenen Zustand abzudichten hat, insbesondere seitlich und oben.
  5. PeterB
    PeterB
    5. März 2008
    Maurermeister
    Rimpar/ Underfranggn
    Eine Dichtung implementiert ja schon mal, daß es damit dicht wird.
    Bei Sektionaltoren sollten selbstverständlich sowohl die Sektionsdichtungen, als auch die Sturzdichtung keinen Luftspalt haben.
    Und an die senkrechte Dichtlippe legen sich die Sektionen im geschlossenen Zustand an, dafür lassen sich die Laufrollen in der Schiene einstellen.
    Wasserdicht gegen aufstauendes Wasser ist das natürlich nicht :o)
  6. anniken
    anniken
    30. August 2012
    Ingenieur
    Würzburg
    Danke Peter!
  7. MoRüBe
    MoRüBe Gast
    Vielleicht ist der Einbau ja an und für sich korrekt, nur die Vorarbeiten sind Sch...e:shades
  8. rolf a i b
    rolf a i b
    10. Januar 2007
    Architekt + Sachverst.
    in dem fall hätte bei der montage, am besten noch vorher, der finger gehoben werden müssen, um auf bestehende toleranzen hinzuweisen.
  9. MoRüBe
    MoRüBe Gast
    Und wenn er es hat und man sagt es uns nicht? Ich würde immer gerne beide Seiten hören bevor ich jemanden verurteile :p
  10. rolf a i b
    rolf a i b
    10. Januar 2007
    die möglichkeit ist nicht auszuschliessen.
  11. sniper
    sniper
    10. April 2007
    All in One
    Kohlstädt
    moin
    mit den laufrollen kann man den anpressdruck einstellen, auch oben
  12. de Schmied
    de Schmied
    11. September 2007
    Metallbauermeister
    Sinsheim
    Mach das mal bei 5500mm Breite das es in der Mitte anliegt :wow
    Dann ist bestimmt noch ein S....matic Torantrieb, da ist dann eh nichts mehr mit Anpressdruck in der obersten Laufrolle da diese nach unten drücken muß!
    Ich würde sagen Sturzblende an Tor anpassen.
    Torfarbe hoffentlich weiß/hell, bei Schwarz o. ä. gibt es im Sommer durchaus Probleme mit der Durchbiegung wenn die Sonne darauf scheint.
  13. anniken
    anniken
    30. August 2012
    Ingenieur
    Würzburg
    Vielen Dank für euer Interesse an meinem Anliegen.
    Die Einstellung/Verstellung der Laufrollen habe ich vorgenommen, wodurch die seitlichen Dichtungen nun an den Sektionen anliegen. Nur die obere waagrechte Dichtung liegt mittig gesehen über ca. 2m nicht richtig an. Das ist wohl der Torgröße geschuldet. Als Antrieb wurde der Entrematic Magic 1000 gewählt.
    Warum muss die oberste Laufrolle nach unten drücken? Ist das nur bei dem Hö***** Antrieben so?
    Ich habe die oberste Laufrolle so eingestellt, dass das Tor an die obere Dichtung angedrückt wird. Die Montageanleitung verweist hierbei auf eine Einstellung gemäß Antrieb.... Entrematic schreibt jedoch hierzu nichts.
  14. Anzeige
  15. de Schmied
    de Schmied
    11. September 2007
    Metallbauermeister
    Sinsheim
    Hallo anniken,
    Nein das ist auch bei den anderen so, da der Torantrieb ja nur nach vorne schiebt und die oberste Rolle soll dann die untere Dichtung auf den Boden drücken.
    Dies kann sie nur wenn sie oben ansteht. Desweiteren zieht der Torantrieb bei der Bewegung auf direkt nach hinten und zieht nicht zuerst das Tor nach oben.
    Deinen Antrieb kenne Ich jetzt nicht evt. gibt es im Netz eine Einbauanleitung von H...... Antrieben darin ist es auf jeden Fall beschrieben und Ich meine auch in der Einbauanleitung vom Garagentor
    Warum baut man an ein H.....n Tor ein N.......l Torantrieb, wenn beides von einem Hersteller dann hat das eine Typenprüfung wurde mir einmal erklärt
    gruß
  16. anniken
    anniken
    30. August 2012
    Ingenieur
    Würzburg
    Wir wollten ursprünglich ein Norm**** Kassettentor in Db703. Leider wird dieses in meiner Größe seit Mitte des Jahres nicht mehr gefertigt. Dadurch mussten wir auf Hör**** umschwenken. Vom Hö-Antrieb hingegen bin ich nicht überzeugt, schon alleine aufgrund des hohen Ruhe-/Standbystromes. Da habe ich nach ein paar Jahren bei dem Norm-Antrieb die Kosten wieder raus....
Mangel bei der Auführung der Sektionaltor-Montage? - Ähnliche Themen
  1. Schiefer Rollladenkasten: Mangel?
    Schiefer Rollladenkasten: Mangel?: Hallo, wir haben im Wohnzimmer eine 4,45m breite Hebeschiebetür mit einem durchgehenden Rollladenkasten, aber zwei Rollläden. Der linke Rollladen...
  2. Eingangstüre Probleme
    Eingangstüre Probleme: Hallo, wir haben eine Bayerwald Eingangstüre bekommen und sie wurde von einer Montagefirma eingebaut. Jetzt ist folgendes aufgefallen: •...
  3. neue Fenster / Dichtungen klaffen / Mangel ja oder nein.
    neue Fenster / Dichtungen klaffen / Mangel ja oder nein.: Hallo zusammen, als Neuankömmling möchte ich zuerst alle hier im Forum begrüßen. ! Hoffentlich könnt ihr mir weiterhelfen. Meine Frage bezieht...
  4. Flachdach: Bitumen auf Alt-Wolfin-Dach aufschweißen?
    Flachdach: Bitumen auf Alt-Wolfin-Dach aufschweißen?: Hallo Forenmitglieder, Auf Vorschlag des Herstellers habe ich auf einem Alt-Wolfin-Dach (30 Jahre) eine Bitumendachbahn (Bisotekt Turbo SB...
  5. Knauf Aquapanel nach Montage verbogen
    Knauf Aquapanel nach Montage verbogen: Hallo zusammen, ich habe eine Duschabtrennung (1,4m lang) und Vorwand mit Knauf Aquapanel beplankt (doppelt) und die Fugen wie vorgeschrieben...
