Marmortreppe mit Holzbelag versehen
Diskutiere Marmortreppe mit Holzbelag versehen im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Hallo zusammen, wir haben eine Stahlbetontreppe, welche mit hellem Marmor versehen ist. Wir würden diese gerne mit Holz verkleiden. d.h....
  1. #1 nachtwerkfranz, 3. Mai 2011
    nachtwerkfranz
    nachtwerkfranz Gast
    d.h. Trittfläche aus Holz und stirnseitig Marmor einfach weiß überstreichen.
    Gibt es dünne Trittfächen mit denen man die Treppe verkleiden kann
    oder müßte man den Marmor erst entfernen?
    Franz
  3. stevie
    stevie
    7. April 2009
    Dipl.Ing. (FH)
    nähe Bremen
    Jupp, nett sich (Fertig-)Parkett :biggthumpup:
  4. #3 nachtwerkfranz, 3. Mai 2011
    nachtwerkfranz
    nachtwerkfranz Gast
    und wie soll das gehen?
    Die Treppe soll ja schöner werden.
  5. stevie
    stevie
    7. April 2009
    Dipl.Ing. (FH)
    nähe Bremen
    1. statt "nett" sollte dort oben eigentlich "nennt" stehen
    2. gut geht das - natürlich ist Marmor entfernen die bessere Variante, auch
    um die Steigung gleich zu halten...
  6. #5 tischlerteam, 4. Mai 2011
    tischlerteam
    tischlerteam
    9. April 2008
    Tischlermeister
    Es geht sowohl als auch.
    So bieten wir das unseren Kunden an:
    Bei Holzstufen massiv in 40mm. Stärke muss der Marmorbelag entfernt werden.
    Wenn der Marmor bleiben soll gibt es Treppenrenovierungsstufen massiv mit aufgedoppelter Vorderkante/(und aufgedoppeltem Seitenkopf wenn nötig) in 19mm.Stärke.
    Gruß Tischler-Team
  7. #6 Thomas B, 4. Mai 2011
    Thomas B
    Thomas B
    17. August 2005
    Dipl.Ing.
    ...bleibt dann aber wohl auch eine Stoplerkante...naja...eher eine Kante zum Anstoßen der großen Zehe. Würde mcih schon sehr stören. Dann lieber Altbelag weg und neuer Belag drauf.
    Thomas
  8. Lukas
    Lukas
    27. März 2005
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Außerdem gibts noch echtes Handwerk, welches nicht nur vorgefertigten ... verarbeitet.
    Gruß Lukas
  9. #8 tischlerteam, 4. Mai 2011
    tischlerteam
    tischlerteam
    9. April 2008
    Tischlermeister
    Es bleibt keine Stolperkante.
    Und richtig das ist echte deutsche Wertarbeit nach Individueller Maßanfertigung.
    Gruß Tischler-Team
  10. #9 Ralf Dühlmeyer, 4. Mai 2011
    14. Juni 2005
    Und wie vereinbart das Tischlerteam die rd 2 cm höhere Antrittsstufe sowie die rd. 2 cm niedrigere Austrittsstufe mit der DIN 18065 und deren Grenzabmaßen???
    Sorry, dies ist kein Forum für halbgare Bastellösungen, sondern für sach- und fachgerechte Lösungen gemäß den aRdT.
    Eine Treppe mit 3 deutlich unterschiedlichen Steigungshöhen ist keine aRdT!!!
  11. #10 tischlerteam, 4. Mai 2011
    tischlerteam
    tischlerteam
    9. April 2008
    Tischlermeister
    nach Individueller Maßanfertigung keine 2cm.
  12. #11 Ralf Dühlmeyer, 4. Mai 2011
    14. Juni 2005
    Das:
    passt hiermit nicht zusammen:
    Wenn auf den vorhandenen Stufenbelag ein weiterer 19 mm dicker Belag aufgebracht wird, dann werden alle Stufen um rd. 2 cm (19 mm + Klebeschicht) höher.
    Da aber die Beläge der anschliessenden Bodenbereiche vor dem Antritt und hinter dem Austritt wohl nicht auch mit 19 mm Renovierungsbelag belegt werden, wird die Steigung der Antrittsstufe zwangsweise um eben diese 2 cm höher, die der Austrittsstufe dafür um 2 cm niedriger.
    Eine Treppe, die vor der Bearbeitung 15 Steigungen a 18,66 cm hatte, hat also danach folgende Steigunshöhen:
    Antritt 20,66 cm
    13 * 18,66 cm
    Austritt 16,66 cm
    Daher wiederhole ich meine Frage an das Tischlerteam:
    Wie vereinbaren Sie das mit der DIn 18065 und den aRdT???
  13. #12 tischlerteam, 4. Mai 2011
    tischlerteam
    tischlerteam
    9. April 2008
    Tischlermeister
    Keine Panik.......es wird schon so angepasst das alles DIN-Konform ist.
  14. R.B.
    19. August 2005
    Und was heißt das jetzt im Klartext?
  15. Anzeige
  16. #14 Thomas B, 4. Mai 2011
    Thomas B
    Thomas B
    17. August 2005
    Dipl.Ing.
    ich versteh das anders: auf alle Stufen werden 20 mm drauf geklebt. Die erste Stufe ist somit 20 mm höher als di dann folgenden. Auf die letzte Stufe muß nicht zwnagsläufig etwas geklebt werden, da diese ja bereits OK des nächsten Geschoßes sein kann. Sie wäre somit 20 mm niedriger als die anderen Stufen.
    Aber:
    ...damit ist ja alles gesagt...nur keine Panik...wird schon passend gemacht.
  17. #15 Ralf Dühlmeyer, 4. Mai 2011
    14. Juni 2005
    Anpassen? Wie denn???
    Nehmen wir mal den Idealfall an, bei dem Aus- und Antritt genau Sollmaß haben. Dann darf die Antrittsstufe max. 15 mm in der Höhe abweichen. Aber nur, wenn es ein Haus mit max. 2 Wohnungen ist.
    Bei mehr als 2 Wohnungen max 5 mm.
    Das alles ändert nichts an dem Problem mit der Austrittsstufe.
    Die darf in jedem Falle nur 5 mm abweichen.
    Also müsste der letzte Stufenbelag auf 5 mm ausgehobelt werden :yikes Und das dann möglichst noch in Buche, dem drehfreudigsten unter den harten Treppenhölzern. :mauer
    Der der nächsttieferen auf 10 mm
    Und so weiter.
    Liebe Leute, diese Renovierungsstufen lassen sich nicht normgerecht einbauen!!!
    Wer sich darauf einlassen will - herzlich gerne. Aber mensch sollte vorher über die Probleme aufklären, die sich daraus ergeben und nicht hergehen und sagen
    Wir machen da Stufen drauf (und alles ist gut).
Thema: Marmortreppe mit Holzbelag versehen
  1. marmor treppe verkleiden
  2. marmortreppe mit holz verkleiden
  3. alte marmortreppe renovieren
  4. marmor treppe renovieren,
  5. alte marmor treppe verkleiden
Marmortreppe mit Holzbelag versehen - Ähnliche Themen
  1. Drempel+Spitzbodedecke mit Dampfsperre versehen?
    Drempel+Spitzbodedecke mit Dampfsperre versehen?: Hi, ich habe ein 52° Satteldach, Sparrenbreite 180mm, diffusionsdichte (grüne) Unterspannbahn (nicht winddicht) aus dem Jahr ca. 1993. Das Dach...
  2. Dach nachträglich mit Aufsparrendämmung versehen
    Dach nachträglich mit Aufsparrendämmung versehen: Also folgende Situation. Wir haben ein EFH...rund um saniert außer das Dach. Dies wurde mit ZWischensparrendämmung 180mm gedämmt und...
  3. Gemauerte Dachterrassenbrüstung mit Glaselement versehen
    Gemauerte Dachterrassenbrüstung mit Glaselement versehen: Hallo Bauexperten, lang ist's her, dass ich hier viele tolle Informationen und Tipps erhalten habe, aber das Haus steht nun seit einigen Jahren...
  4. Wasserleitung mit Versatzbogen versehen
    Wasserleitung mit Versatzbogen versehen: Ich bin ein sehr symmetrieliebender Mensch. Wir haben in unserem Bad einen Waschmaschinenanschluss. Dieser sitzt nun leider nicht exakt auf der...
  5. Zimmertür nachträglich mit Dämpfung versehen
    Zimmertür nachträglich mit Dämpfung versehen: Hallo zusammen, in unserem älteren Haus sind die Holzzimmertüren ohne Dichtung/Dämpfung. Das bedeutet beim Schließen der Türen "schlägt" Holz auf...
