Massivdach mit Dämmung und Lattung
Diskutiere Massivdach mit Dämmung und Lattung im Dach Forum im Bereich Neubau; Wir planen ein Porenbeton-Massivdach 15cm mit zusätzlicher Aufdachwärmedämmung, regensicherem Unterdach und Konterlattung/Dachlattung. 1. Blöde...
  1. WirBauen
    WirBauen
    30. August 2008
    Kaufmann
    Wuppertal
    1. Blöde Frage von Laien: Wie wird eigentlich die Lattung befestigt: Mit Nägeln in die Aufdachwärmedämmung?
    2. Frage: Dann habe ich ein spezielles Produkt gefunden: Eine Aufdachdämmung aus geformten Elementen, welche die Lattung quasi miteingeformt hat - was ist davon zu halten? Würde eine solche Aufdachdämmung auch die Funktion eines regensicheren Unterdachs erfüllen? Das Material ist ja wasserdicht und durch die Formung und die Verzahnung der Elemente kann eigentlich kein Wasser durch die "Fugen" nach unten treten.
  3. Bauwahn
    Bauwahn
    5. Februar 2007
    Ulm
    Wenn Latten, dann müssen die durch die Dämmung hindurch auf dem Dach befestigt werden (Dübel/Schrauben). Wie genau muss berechnet werden, um dem Windsog und der Schneelast standzuhalten.
    Inwieweit Hartschaumdämmung mit angeformter Halterung für Dachsteine regensicher ist, entzieht sich meiner Kenntnis. Wahrscheinlich wird man unterhalb der Elemente nochmals eine Folie einbauen müssen. Genaueres sollte der Hersteller aber sagen können.
  4. WirBauen
    WirBauen
    30. August 2008
    Kaufmann
    Wuppertal
    Haben Sie ggf. Erfahrung oder eine persönliche Einschätzung dieser geformten Hartschaumplatten? Die Kosten habe ich noch nicht recherchiert, aber irgendwie fand ich die Lösung (unabhängig von regensicherem Unterdach) ganz konsistent, gar kein Holz bei einem Massivdach zu verbauen.
  5. RoofMaster
    RoofMaster
    13. Oktober 2008
    Händler
    Was für ein Produkt haben sie denn gefunden? Können Sie mir Hersteller und Produktbeschreibung nennen, dann werde ich mich gerne über dieses System schlau machen.
  6. Anzeige
Massivdach mit Dämmung und Lattung - Ähnliche Themen
  1. Terrasse sanieren 10cm Aufbauhöhe, welche Dämmung?
    Terrasse sanieren 10cm Aufbauhöhe, welche Dämmung?: Hallo, es geht um eine Terrassensanierung Altbau 6x2,7m, unter dieser befindet sich ein Wirtschaftraum welcher nur im Winter zum Frostschutz bzw....
  2. Falsche Dämmung verbaut
    Falsche Dämmung verbaut: Hallo liebe Bauexperten, aktuell befinden wir uns im Neubau unseres EFH mit einem regionalen Anbieter, welcher fast ausschließlich nach...
  3. Lattung durchziehen zwischen Dach und Wand, okay?
    Lattung durchziehen zwischen Dach und Wand, okay?: Hallo, stehe gerade vor einem Problemchen bei der Lattung für der Untersparrendämmung. Habe mal Bilder gemacht [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] Und...
  4. Bohrloch in Dämmung
    Bohrloch in Dämmung: Hallo! Ich habe eine Frage, über die ich bisher viele unterschiedliche Tipps gehört habe, so dass ich mir einmal Klarheit verschaffen möchte....
  5. Folienflachdach mit Dämmung wie lange sollte Betondecke drocknen
    Folienflachdach mit Dämmung wie lange sollte Betondecke drocknen: Hallo, wie Lange sollte eine Betondecke aus WU-Beton C25/30 vor trocknen, bis sie mit Flachdachfolien und Dämmung (EPS oder PUR) gedämmt wird?
