Mathematische Ablauffrage zum Betonieren der Bodenplatte EFH
Diskutiere Mathematische Ablauffrage zum Betonieren der Bodenplatte EFH im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo, eine Frage an die Experten, es soll die Keller-Bodenplatte mit 23m3 Beton, einem seitlich stehenden Autokran und einer 500 L Betonbombe...
  1. #1 retep12, 23.10.2013
    retep12
    retep12
    SAP Berater
    es soll die Keller-Bodenplatte mit 23m3 Beton, einem seitlich stehenden Autokran und einer 500 L Betonbombe betoniert werden.
    Der Betonner fragte mich in welchem Zeitabstand die 3 x 7,5to Betonbirnen anrollen sollen.
    Frage?
    1. Wäre eine Stunde ok?
    (15 x 500 L in a 4 Minuten pro Ladung)
    2. Geht es (stressfrei) mit insgesammt 3 Personen?
    (Rahmenbedingungen: Beton geht exakt bis Oberkante Schalung, eine Person zum Verteilen, einer bedient Bombe, einer verdichtet u glättet)
    Gruss Peter
  2. #2 Thomas B, 23.10.2013
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    So etwas sollte der Bauleiter eigentlich am ehesten sagen können, denn der kennt ja die Baustelle, die Rahmenbdingungen und -letztendlich- auch das Arbeitstempo der Truppe.
  3. #3 RMartin, 23.10.2013
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Ohje Ohje. Die Fragen verheissen gar nix Gutes.
    Also das Bauen von Fachfremden in Eigenregie wird hier im Forum gemäß Nutzungsbedingungen so nicht unterstützt. Vor allem nicht bei so fundamentalen Bauteilen wie einer Bopla...
  4. PeterB
    PeterB
    Maurermeister
    Rimpar/ Underfranggn
    Und außerdem fehlt ein halber Kubik Beton
  5. #5 Nutzername, 23.10.2013
    Nutzername
    Nutzername
    Ing.Bauing.
    Sachsen
    Wenn es Dir schon um Zahlen geht, sollten auch die Einheiten passen. Die Betonmischer werden besser mit 7,5m3 gefüllt. ;)
    - 3 * 7,5 ist nicht 23!
    - In den 4 Minuten muss (neben dem eigentlichen Betonagevorgang) das Silo vom Einbauort zum Mischer und wieder zurück geschwenkt sowie befüllt werden
    - 3 Mann ist eine recht schmale Besetzung. Die sollten wissen was sie tun, wenn das klappen soll (hört sich nämlich nach diy an - in die Richtung ging wohl auch Thomas' Antwort)
    - eine Betonpumpe würde ich spontan als günstiger einschätzen (auch weil die Betonage dann schneller gehen kann) - aber das hast Du bestimmt geprüft. Wenn der erste Mischer gleich mit Pumpe versehen ist, sparst Du auch Personal ein
  6. #6 Nutzername, 23.10.2013
    Nutzername
    Nutzername
    Ing.Bauing.
    Sachsen
    Für den Fall, dass man es aus dem 2. und 3. Anstrich nicht heraushört: Die 4 Minuten finde ich sportlich. Daher ist davon auszugehen, dass das Deine 3 Mann keine Laien sind. Wenn Du auch sonst mit Experten zusammenarbeitest, dann ist die Bopla sicherlich zum Einen fachmännisch geplant. Zum Anderen hat sich bestimmt auch jemand Gedanken gemacht, ob angesichts der Standzeit des Mischer von mind. einer Stunde und dem Anfahrtsweg (unbekannter Länge und Dauer) die Betonmischung für ein frisch-in-frisch Betonieren geeignet ist oder man evtl. sogar über Arbeitsfugen nachdenken muss.
  7. #7 retep12, 28.10.2013
    retep12
    retep12
    SAP Berater
    Hier mal ein kurzes Feedback:
    Eine 500L Ladung (inkl. Auffüllen der Bombe, hin zur Abladestelle mit Autokran, zurück zum Mischwagen) dauerte max. 2 Min..
    Das ging mit 3 Personen (Ich als Anweiser und als "Bombenführer" und 2 Laien die nach Anweisung Rüttelflasche und Patsche bedienten) recht relaxed ab. Ein Dank an den prof. Kranführer.
    Gesamtdauer für ca. 23m3: ca. 2h
    Das Ergebnis war super:
    - Keine Locher o. ä.
    - Höhster und Niedrigster Punkt - Delta 2cm (Schalung hatte ich selbst gemacht)
    ...ist alles kein Hexenwerk ;-)
  8. #8 Alfons Fischer, 28.10.2013
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    thermische Bauphysik
    Dkb
    Formularausfüller
    können Sie mir sagen, wie man einen Beton mit Rüttelflasche richtig verdichtet?
  9. #9 Thomas B, 28.10.2013
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Stimmt...eine Hexenwerk ist es nicht. Dennoch gibt es ein ordentliches Potential für Fehler....
    wie kann man das von außen feststellen....? Röntgenblick?
  10. #10 retep12, 28.10.2013
    retep12
    retep12
    SAP Berater
    na klar:
    Die Regeln. So klappt’s!
    Für die Rüttelverdichtung sind generell die folgenden Punke zu beachten:
    Der Beton muss mindestens die Betonkonsistenz F2 haben; bei F1 muss ein Rüttelstampfen mit zusätzlichem Druck erfolgen.
    Der Beton muss direkt nach dem Einbringen verdichtet werden. Sobald er zu erstarren begonnen hat, soll er nicht mehr in Schwingungen versetzt werden, da er sich dann bereits im Hydratationsprozess befindet.
    Bei Wänden wird der Beton nach den Regeln der Technik lt. DIN 4235 in Lagen von 0,50 bis 1 m eingebracht und jede Lage nach ihrem Einbringen verdichtet.
    Ein abschließendes Rütteln über die gesamte Betonierhöhe ist nicht erlaubt, da sonst die Gefahr besteht, dass sich der Beton über die gesamte Betonierhöhe verflüssigt und die Schalung überlastet wird. Nach erfolgtem fachgerechten Rütteln des Frischbetons kann der Beton also nicht weiter verdichtet werden. Ein weiteres Rütteln würde nur zu Entmischungserscheinungen wie dem Absinken größerer Steine, zur Absonderung von Anmachwasser und zu Lunkeranhäufungen (Wasserblasen) an der Betonoberfläche führen.
    Die Schwingungen beim Rütteln sollen die Gesteinskörnung und den Zement bewegen. Optimal ist es, wenn die Schwingungsfrequenz beim Rütteln der Eigenfrequenz der Körner entspricht. Kleine Körner haben eine hohe und große Körner eine niedrige Eigenfrequenz.
    Nicht zu wenig, nicht zu viel rütteln! Im ersten Fall kommt es zu Kiesnestern, im zweiten zur Entmischung. Kiesnester sind Hohlräume zwischen gröberer Gesteinskörnung, die nicht mit Zementleim oder Mörtel ausgefüllt sind.
    Vorsicht mit dem Nachverdichten!
    Nach dem Verdichten zeigen sich mitunter noch Hohlräume, z.B. in Wandkronen, wenn mit großer Steiggeschwindigkeit betoniert wurde. Manchmal ist auch die Bewehrung nicht vollflächig von Mörtel umschlossen, weil sich der Beton unter ihr abgesenkt hat. Die Bewehrung rostet dann und sprengt den Beton ab. In diesen Fällen wird oft nachverdichtet. Davon raten wir aus zwei Gründen ab:
    1.Hat das Abbinden schon eingesetzt, hat der Beton nicht mehr die Fließfähigkeit wie nach seinem Einbringen. Berührt nun der Innenrüttler versehentlich den Betonstahl, so schwingt dieser und wird freigerüttelt. Der Beton ist beim Nachverdichten jedoch nicht mehr fließfähig genug, um die Bewehrung wieder komplett zu umschließen. In diesen Luftspalt dringt Feuchtigkeit ein und der Betonstahl rostet. Das ist wohl mit ein Grund dafür, dass viele Betonbauwerke aus den frühen 70ern heute sanierungsbedürftig sind. Damals war das Nachverdichten gang und gäbe.
    2.Das Nachverdichten erhöht den Druck auf die Schalung. Hält diese dem erhöhten Druck nicht stand, kann es zu größeren Schalungsverformungen außerhalb der Toleranz lt. DIN 18202 kommen oder gar zum Schalungsversagen.
    Welche Rüttelmethode ist geeignet?
    Man kann an der Oberfläche, im Beton oder außen an der Schalung rütteln. Ob das Oberflächen-, das Innen- oder das Außenrütteln die jeweils geeignete Methode ist, das hängt von der Geometrie und Lage des Bauteils ab, von der Bewehrung, den Aussparungen, der angestrebten Oberflächengüte und der Betonkonsistenz. Keinesfalls darf die Methodenwahl davon abhängen, welcher Rüttler zufällig auf der Baustelle verfügbar ist.
    Ist im konkreten Fall der Außenrüttler die ideale oder einzig mögliche Verdichtungsmethode, dann gilt: Paarweise, Betonlage für Betonlage und von unten nach oben rütteln. Und. Immer nur 1 Rüttlerpaar einschalten, nicht mehrere gleichzeitig.Das Oberflächenrütteln
    Weil beim Oberflächenrütteln die Verdichtung nach unten hin schnell abnimmt, eignet es sich nur für maximal 20 cm dicke, nahezu waagrechte Betonschüttungen, also für dünne, flächige Bauteile wie Fahrbahnen und Decken. Beim Oberflächenrütteln wird die Betonoberfläche in Schwingungen versetzt – mit Rüttelbohlen oder Rüttelplatten, die elektrisch, per Druckluft oder Benzin angetrieben langsam über die Oberfläche bewegt werden und frei auf der Betonoberfläche aufliegen oder auf Lehren geführt werden. Hier ist zu beachten, dass sich das Rütteln fast nur auf den Beton unterhalb der schwingenden Fläche auswirkt und sich die verdichteten Flächen dort überlappen müssen, wo sie aneinander stoßen. Auch kann es beim Oberflächenrütteln zu großen Ebenheitstoleranzen an der Oberfläche kommen. Das Rütteln ist beendet, wenn dahinter der Beton mitschwingt.
    Innen oder außen rütteln?
    Für die Antwort spielen die folgenden Kriterien eine Rolle:
    1.Die Oberflächengüte: Das Außenrütteln verdichtet generell gleichmäßig und gut. Ein weiteres Plus: Das Überschusswasser wird von der Schalhautseite nach innen oder oben verdrängt. Dadurch entstehen weniger Luftporen an der Oberfläche, was vor allem bei Sichtbeton wichtig ist. Beim Innenrütteln treibt das Überschusswasser gegen die Schalhaut und nach oben, dadurch entstehen nach dem Verdunsten Luftporen an der Oberfläche.
    2.Die Handhabung: Hier punktet das Innenrütteln, weil der Rüttler direkt in den Beton getaucht wird. Beim Außenrütteln mit Schalungsrüttler oder Rütteltisch ist die Anordnung aufwändiger, die zu beachtenden Abstände und Regeln auch.
    3.Die Durchführbarkeit: Ob innen oder außen gerüttelt werden muss oder kann, ergibt sich meist aus der Geometrie und Lage des Bauteils, seiner Bewehrung und den Aussparungen. Das Außenrütteln ist in folgenden Fällen sinnvoll:
    1.bei Bauteilen, bei denen Innenrütteln nicht möglich ist, z.B. in Tunneln und bei Fertigteilen
    2.bei hohen und dünnen Bauteilen, bei solchen mit mehr als 300 kg Bewehrung pro m³, direkt bei Aussparungen und bei Wandstärken unter 20 cm mit entsprechendem Bewehrungsgrad, da hier kein Platz zum Eintauchen der Rüttelflasche ist
    3.wenn eine sehr gute Oberflächenqualität ohne Luftporen gefordert ist, z.B. bei Sichtbeton.
    In allen anderen Fällen kann innen gerüttelt werden, sofern die Betonschicht so dick ist, dass man die Rüttelflasche senkrecht oder zumindest schräg eintauchen kann.
    Es gibt auch Fälle, in denen man innen und außen rütteln muss, z.B. bei breiteren Aussparungen. Dazu mehr am Schluss dieses Artikels.
    So einfach geht’s: Beim Innenrütteln wird die Rüttelflasche möglichst senkrecht in den Beton eingelassen.Innenrütteln
    Es ist die häufigste Verdichtungsmethode für Ortbeton. Der Innenrüttler ist eine Rüttelflasche mit 30 bis 80 mm Durchmesser, die in den Beton eingetaucht wird. Die Stromversorgung der Rüttelflasche erfolgt über einen Frequenz- und Spannungsumformer. Über ihren Hochfrequenzmotor wird die Rüttelflasche in mechanische Schwingungen versetzt, die sich auf den Beton übertragen. Die Rüttelflasche sollte nicht mit der Bewehrung im Beton in Berührung kommen, weil sich sonst Hohlräume im bereits erstarrenden Beton bilden können. Beim Betrieb an der Luft läuft die Rüttelflasche heiß. Beim Innennrütteln sind die folgenden Regeln zu beachten:
    1.Das Rütteln erfolgt mit einzelnen Rüttelflaschen.
    2.Die Rüttelflasche zügig in den Beton einführen, kurz verharren und langsam herausziehen. Warum? Die Luft soll durch das Rütteln aus dem Beton an die Oberfläche geführt werden. Wird die Rüttelflasche langsam eingeführt, wird die obere Betonschicht zuerst verdichtet. Wird danach die untere Schicht gerüttelt, können die darin befindlichen Luftporen nicht durch diese kompakte Schicht aufsteigen und verbleiben unten im Beton. Wird die Rüttelflasche nach dem Rütteln langsam aus dem Beton gezogen, wird der Beton von unten nach oben verdichtet und die Luft kann frei aufsteigen. Wird die Rüttelflasche jedoch schnell herausgezogen, verbleibt zum einen Luft im Beton, zum anderen findet keine gleichmäßige Verdichtung statt und es kann zu Kiesnestern kommen.
    3.Die Rüttelflasche nicht einfach da und dort in den Beton „werfen“, quasi im Vorbeigehen und nach Augenmaß. Dann wird die Verdichtung ungleichmäßig und mangelhaft. Wie geht’s richtig? Dazu muss man wissen, dass der Wirkungsdurchmesser der Rüttelflasche maximal das 10-fache ihres Durchmessers beträgt und die Rüttelwirkung mit zunehmendem Abstand zur Rüttelflasche abnimmt. Außerdem wird der Wirkungsdurchmesser auch von der Dichte und Rezeptur des Betons beeinflusst; bei Schwer- und Leichtbeton liegt er bei 50% des Normaldurchmessers. Deshalb dürfen die Eintauchstellen nur so weit auseinander liegen, dass sich die Wirkungsdurchmesser um die Eintauchstellen gleichmäßig überlappen und somit jede Stelle von den Rüttlerschwingungen erreicht wird. Bei Schwer- oder Leichtbeton müssen die Eintauchstellen entsprechend näher beieinander liegen.
    Der Außenrüttler – hier die Druckluftvariante – ist am Holzträger der Tunnelschalung befestigt. Die Pluspunkte bei der Druckluft: Die Eigenfrequenz der Schalung wird beim Einschalten sofort durchfahren, kein Gerätenachlauf beim Ausschalten, gute Verdichtung bei minimaler Schalungsbelastung. Außenrütteln
    Voraussetzung für das Außenrütteln ist ein Beton mit einem Ausbreitmaß ab 42 cm, also mit Konsistenzklasse F3 bis F6. Als Außenrüttler kommt der an der Schalung befestigte Schalungsrüttler oder Rütteltisch zum Einsatz. Bei der Betriebsart wird zwischen Druckluft- und Elektro-Außenrüttlern unterschieden. Beim Außenrütteln wird die Schalung in Schwingungen versetzt, diese übertragen sich dann von der Schalung auf den Beton.
    Der Rütteltisch kommt bei der Herstellung von Fertigteilen zum Einsatz. Auf ihm kann die Schalung lose oder fest aufliegen. Bei loser Auflage kann es zu unterschiedlichen Bewegungen und zu Prellschlägen kommen; die Schalung wird dann stark beansprucht und der Lärmpegel ist hoch.
    Fazit
    Verdichten ist kein Buch mit sieben Siegeln und führt, richtig gemacht, ohne Überraschungen zum Erfolg. Das Oberflächenrütteln kommt in den wenigsten Fällen vor und ist an sich problemlos. Die Frage, ob Innen- oder Außenrütteln, ergibt sich aus den oben erläuterten Kriterien. Insbesondere der kombinierte Einsatz von Innen- und Außenrüttlern am selben Bauteil kann bei besonderen Anforderungen zu hervorragenden Ergebnissen führen.
  11. #11 ManfredH, 28.10.2013
    ManfredH
    ManfredH Gast
  12. Ortwin
    Ortwin
    hab ich
    Oberfranken
    @Alfons Fischer
    Wieso willst du das denn überhaupt wissen? Hast du auch vor, eine Bodenplatte selbst zu betonieren?
  13. #13 Gast036816, 29.10.2013
    zwei! eine zum üben und eine zum richtig machen!
  14. #14 Alfons Fischer, 29.10.2013
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    Dkb
    Formularausfüller
    und das alles haben Sie Ihren Helfern erzählt?
    Ich fragte nur nach, weil der TE schrieb, er war der "Anweiser"; und das Wissen, welches er dazu benötigt, holt er aus dem Netz. Bei mir blieben einfach Zweifel...
  15. #15 RMartin, 29.10.2013
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Nun ja... Was solls?!
    Der Fragesteller hat sich seine Bopla selber gegossen und ist stolz drauf, dass dies ohne "Fachwissen" bzw. "Facherfahrung" (das theoretische Wissen hat er sich ja aus dem Netz geholt) so toll geklappt hat. Fein wenn er zufrieden ist.
    Wenn er seinen Bau weiter selber baut, dann wirds hier in naher Zukunft noch einige 'amüsante' Themen von seiner Seite geben...
    Und obs dann am Ende wirklich alles so gut geklappt hat, wird er dann während der weiteren 'Lebensdauer' des Hauses merken.
  16. Ortwin
    Ortwin
    hab ich
    Oberfranken
    Ich hätte nie gedacht, dass Peter so schnell ist. Hut ab!
    Und ich finde es klasse, wenn jemand sich solche Arbeiten zutraut und die auch drauf hat. Der große Vorteil, wenn man selber baut ist der, dass man sich nicht über die Fehler anderer ärgern muss.
    Ich wünsche dir jedenfalls, dass alles weitere auch nach deinen Vorstellungen verläuft, Peter.
  17. #17 ManfredH, 29.10.2013
    ManfredH
    ManfredH Gast
    Naja, zwischen "sich etwas zutrauen" und "etwas drauf haben" besteht schon noch ein kleiner Unterschied.
    Und zwischen "etwas draufhaben" und der Fähigkeit, ein Fachartikel aus dem Internet zu zitieren ebenfalls.
  18. #18 alex2008, 29.10.2013
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    Baggerfahren ist mein Hobby
    ich bin mir nicht sicher ob jeder "Profi" auf der Baustelle wirklich so genau weiss Wie Was zu tun ist.
    Da muß das Ergebnis von einem Laien nicht pauschal schlechter sein auch wenn Zweifel ausdrücklich erlaubt sind.
Thema: Mathematische Ablauffrage zum Betonieren der Bodenplatte EFH
  1. betonieren rütteln bei betonpumpe
Mathematische Ablauffrage zum Betonieren der Bodenplatte EFH - Ähnliche Themen
  1. Geraden Sockel in Garage mit ungeradem boden betonieren
    Geraden Sockel in Garage mit ungeradem boden betonieren: Hallo zusammen, ich wollte euch mal was fragen, vielleicht habt ihr ja noch eine Idee: Und zwar haben wir eine Garage, die Teil des Hauses ist und...
  2. L-Wand betonieren
    L-Wand betonieren: Hallo, ich möchte eine Gartenmauer in L Form ausführen. Wandstärke durchgängig 15cm, bewehrt. Es werden am Ende ca 10-15cm aus dem Boden ragen,...
  3. Wie abgetrepptes Fumdament betonieren
    Wie abgetrepptes Fumdament betonieren: Hallo, bin derzeit dabei die Einfahrt mit seitlicher Stützmauer zu erweitern und dahinter einen Pool zu bauen. Zustand ist : Baugrube ausgehoben,...
  4. Mathematische Lektion
    Mathematische Lektion: 1.Um eine Frau zu finden, braucht man Geld und Zeit Also: Frau = Geld x Zeit 2.Jeder weiß: Zeit ist Geld Also: Zeit = Geld 3.Wir haben...
  5. Mathematik, um die Ecken gedacht
    Mathematik, um die Ecken gedacht: Erlaubt sind ff. Rechenoperationen Addition Subtraktion Multiplikation Divison Klammern Wurzeln Potenzen Bitte einsetzen, das Ergebnis...
    Information ausblenden
