Mauer & Putzmörtel sanded
Diskutiere Mauer & Putzmörtel sanded im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Ein fesnter wurde zugemauert,nun habe ich 3tage hintereinander den oben genannten putzmörtel aufgetragen,dieser trocknet nun seit samstag und ist...
  1. #1 ChrisKr, 17.05.2011
    ChrisKr
    ChrisKr
    CNC-Fräser
    Hagen
    Ein fesnter wurde zugemauert,nun habe ich 3tage hintereinander den oben genannten putzmörtel aufgetragen,dieser trocknet nun seit samstag und ist optisch auch trocken,heute habe ich dann ausenrum etwas den überschüssigen putz entfernt und bin dabei ins verputzte gekommen und siehe da der ganze putz lässt sich so wieder runterholen?ist total am sanden.habe nur ganz minimal die fläche berührt und es sanded stark.ist das normal????bzw was muß ich jetzt tun?länger aushärten lassen?ein andere putz drüber wird wohl auch nciht halten,und streichen was eigentlich mein nächster schritt gewesen wäre kann ich so wie es momentan ist ja eh vergessen.
  2. #2 Baukram, 17.05.2011
    Baukram
    Baukram Gast
    Chris,
    entweder haste nicht vorgenäßt vor dem verputzen oder Dein Putz ist uralt.
    am besten alles abkratzen, einen neuen Sack besorgen und Schichtweise auftragen.
    (wie dick ist denn der Auftrag??)
  3. #3 ChrisKr, 17.05.2011
    ChrisKr
    ChrisKr
    CNC-Fräser
    Hagen
    stellenweise ca 1,5cm,das alles runterzukratzen ist zu viel staub/arbeit.Habe geggogelt und da scheint jemand auch das problem zu haben,darauf kam die antwort das sei normal.mehr kam nicht dazu.
  4. #4 Baukram, 17.05.2011
    Baukram
    Baukram Gast
    1,5 cm nur??
    dann ist der Putz vertrocknet, nicht vorgenäßt, und trocknen lassen!!
    Der Putz sollte auch bei so dünnen Auftrag zwischendurch mal nass gemacht werden
    damit er abbinden kann.
  5. #5 ChrisKr, 17.05.2011
    ChrisKr
    ChrisKr
    CNC-Fräser
    Hagen
    und nun doch alles runterkratzen?oder nochmal nass machen und eine dünne schicht drüber putzen?oder wird das nicht halten?und wie nass machen?mitm schwamm hol ich ja alles runter,mitm wasserschlauch erst recht
  6. #6 Baukram, 17.05.2011
    Baukram
    Baukram Gast
    versuch mal mit einem Malerquast und Wasser den Putz noch mal anfeuchten
    und zwar so das nicht das Wasser den Putz ausspühlt.
    evtl wäre ja noch was zu retten und der bindet ab, mal dann 1 Tag abwarten, evtl nochmal nachnässen.
    den Rest wie alles neu, schick ich Dir morgen per PN
  7. #7 Carden. Mark, 17.05.2011
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Schick doch hier her.
    Dafür ist ein Forum doch da.
    Wenn Du sch... schreibst, kann einer darauf reagieren. Und auch Du hättest etwas gelernt.
  8. #8 ChrisKr, 17.05.2011
    ChrisKr
    ChrisKr
    CNC-Fräser
    Hagen
    vielen dank schonmal soweit,vermute aber wenn ich mit dem quast da drangehe das es auch alles sofort sandet bzw. was dann?dann ist es wieder nass und wird wieder trocknen nach ein paar stunden oder nicht?denn der putz war meiner meinung nach schon relativ cremig angerührt,also auf keinen fall zu trocken.würde es denn halten wenn ich nochmal etwas abkratze und eine neue schicht mit neuem putzmörtel auftrage?
    achja es war wirklich so das der putz ca 1 jahr im keller lag,laut aussagen von verkäufern aber wohl bei dem putz nicht schlimm.oder gibt es einen anderen putz den ich auftragen kann der dann auch hält?
  9. #9 Maxpower, 17.05.2011
    Maxpower
    Maxpower
    Maler und Lackierer
    Bayreuth
    Was ist es den für ein Putz? Auf der Verpackung steht doch bestimmt was von einer Mörtelgruppe? Irgendwo könnte dann auch stehen: Lagerfähig ca. 12 Monate nach Herstellerdatum........
  10. #10 ChrisKr, 18.05.2011
    ChrisKr
    ChrisKr
    CNC-Fräser
    Hagen
    naja er sack ist leer,kann dir nicht sagen was draufsteht,bringt mich auch nicht weiter,fakt ist das er bröselt.und nass machen wird nichts bringen denke ich,der war schon recht nass angerührt.und ist sehr schnell getrocknet.frage ist jetzt ob wirklich alles runter muß?oder kann ich einen anderen mörtel drüberziehen?oder wird der dann auch bröselig?
  11. Lebski
    Lebski Gast
    Ne, du kannst auf Brösel nix neues drübermachen. Woran soll das haften? Am Brösel?
  12. #12 ChrisKr, 18.05.2011
    ChrisKr
    ChrisKr
    CNC-Fräser
    Hagen
    nunja.könte ja sein das das wasser vom neuen mörtel alles verdichtet,also bleibt nix übrig außer alles runterzukratzen?
    da die fassade sowieso hier und da geflickt wurde(neues balkongeländer) wird die komplette fassade eh irgendwann vom fachmann neu verputzt,das sollte jetzt erstmal eine übergangslösung sein,hauptproblem jetzt sit halt das ich das so nicht streichen kann.da ist gut ein halber sack draufgegngen,sprich ca 20kg,wie soll ich das runterkratzen?klar geht das,ist aber dreck ohne ende.das einfachste wäre wohl ein schönes edelstahlblech als verkleidung anzuschrauben.oder hat jemand andere vorschläge außer runterkratzen?
  13. #13 Hundertwasser, 18.05.2011
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Maler und Landstreicher
    "Wenn man sieht das eine Sache genetisch versaut ist, kann das mit Prügel alleine nicht korrigiert werden" (Gerhard Polt in Willy - Ein Verlierer, Drama in drei Akten)
    Will damit sagen: Da gibts nix zu retten. Du hast einen nicht tragfähigen Putz. Du kannst oder willst nicht sagen welches Material du verwendet hast. Da ist dir nicht zu helfen. Mach den Mist runter und lass die Sache von einem Fachmann richten.
  14. #14 ChrisKr, 18.05.2011
    ChrisKr
    ChrisKr
    CNC-Fräser
    Hagen
    ui,wieder so ein putz abkratzen tipp,den hatte ich doch schon,die sache ist einfach,es ist ne übergangslösung,selbst wenn cih es streichen könnte sieht man den farbunterschied und auch das beigeputzte wird man immer sehen bis einmal die ganze fassade komplett in einem verputzt wird.
  15. R.B.
    Was hattest Du in einem Expertenforum anderes erwartet?
    Du kannst es auch so lassen und warten bis es von alleine von der Wand fällt. ;)
  16. #16 Hundertwasser, 18.05.2011
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Also, dann gebe ich dir einen Putz streichen Tipp:
    kaufe eine Fassadenfarbe, möglichst hochwertig, möglichst teuer (damit es auch schön weh tut)
    streiche deinen Putz
    nach abblättern der Farbe neu streichen
    so lange bis du es begriffen hast
    Das funktioniert einfach nicht, auch nicht übergangsweise.
  17. #17 ChrisKr, 18.05.2011
    ChrisKr
    ChrisKr
    CNC-Fräser
    Hagen
    ja meinst du das der putz alleine abfallen wird?
  18. #18 ChrisKr, 18.05.2011
    ChrisKr
    ChrisKr
    CNC-Fräser
    Hagen
    alles klar und noch immer war keiner so schlau zu sagen was ich dann für einen putz verwenden soll.
    muß der putz wirklich komplett runter?
    wie gesagt dann amche ich lieber ein alublech davor.
  19. Lebski
    Lebski Gast
    Mach ein Blech davor.
    Danke.
  20. #20 ChrisKr, 18.05.2011
    ChrisKr
    ChrisKr
    CNC-Fräser
    Hagen
    ironie?
    wieso danke?
    es sagt ja niemand welchen putz ich nehmen soll.
Thema: Mauer & Putzmörtel sanded
  1. mörtel sandet
  2. mörtel bröselig
  3. zementmörtel bröselt
  4. putz sandet,
  5. mörtel bröckelt,
  6. kalkmörtel bröselt,
  7. mörtel bindet nicht ab,
  8. innenputz bröselig,
  9. putz und mauermörtel bröselt,
  10. zementmörtel sandet,
  11. putz und mauermörtel sandet,
  12. kalk Mörtel sandet,
  13. Mörtel sandet aus,
  14. wand putz sandet,
  15. immenputz sandet neubau,
  16. frischer putz bröselig,
  17. zementputz krümmelig,
  18. putzmörtel wird zu schnell hart,
  19. putzmörtel nach trocknen krümmelig,
  20. putz bröselig,
  21. putz sandet ab,
  22. mörtel krümelig,
  23. mörtel putz sandet,
  24. wird mineralputz bröckelig wenn trocken,
  25. putz sandet was tun
Mauer & Putzmörtel sanded - Ähnliche Themen
  1. Breite Mauer mit Dachziegeln eindecken
    Breite Mauer mit Dachziegeln eindecken: Hallo zusammen, ich habe eine Mauer, Breite schwankt so um 52-62cm, Mauerkopf ist eben betoniert. Ich würde die Mauer gerne mit Dachziegeln...
  2. KS Mauer verlängern
    KS Mauer verlängern: Hallo ich habe mir eine Garage mauern lassen. 17,5er KS-Steine. Irgendwie hat der Maurer sich vermessen. auf der linken Seite (siehe Bilder)...
  3. Feuchte Mauer um Gurtwickler
    Feuchte Mauer um Gurtwickler: Guten Morgen, ich bin gerade bei der Sanierung eines Hauses von 1953. Dabei haben wir auch bei den Rolläden alles ausgetauscht u.a. die...
  4. Kellerwandisolierung mit Unebenheiten der Mauer
    Kellerwandisolierung mit Unebenheiten der Mauer: Hallo zusammen, ich hoffe mir kann hier weiter geholfen werden. Wir sind dabei einen Keller von einem Haus aus dem 1970 er Jahren von außen...
  5. Abdeckung Mauerwerk mit Tondachsteinen / Mauer putzen
    Abdeckung Mauerwerk mit Tondachsteinen / Mauer putzen: Hallo zusammen, ich habe an der Grundstücksgrenze eine Mauer aus Kalksandstein (24cm Mauerstärke). Die Mauer wurde oben bereits schräg mit...
