Mauerabdeckung
Diskutiere Mauerabdeckung im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo, ich bitte wieder mal um Eure Meinung bzw. Unterstützung. Wir haben auf unserer Terasse eine Brüstung gemauert, die wir mit Granitplatten...
  1. #1 Nickie, 03.05.2007
    Nickie
    Nickie
    Sachbearbeiterin
    Perg
    Wir haben auf unserer Terasse eine Brüstung gemauert, die wir mit Granitplatten abdecken wollen - ursprünglich wollten wir für die Verlegung frostsicheren Flexkleber verwenden. Jetzt hat uns der Steinhändler aber davon abgeraten und gemeint so was macht man mit PU-Schaum oder Montagekleber???
    Ist das wirklich so??? Bzw. wie soll das funktionieren mit dem Schaum (Montagekleber kenn ich nicht)
    Bitte um Antworten
    Lg
    Danke vielmals für die Antworten!
    Dazu: es ist Granit (3cm stark mit Wassernasen rechts u. links) und wird eingeputzt, so dass die Platte 2-3cm über die Mauer steht
  2. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    welcher Steinhändler hat das erzählt?
    Besser Dichtschlämme auf die Mauerwerkskrone und dann im Mörtelbett verlegen. Sollten das recht glatte Natursteine sein, Rückseitig Kontaktschicht mit Natursteinkleber aufziehen
  3. #3 Schwabe, 03.05.2007
    Schwabe
    Schwabe
    Bausachverständiger
    Leipzig
    Ich empfehle für die Verlegung Trassverlegemörtel um eventuellen Ausblühungen oder Verfärbungen vorzubeugen. Eine Dichtschlämme ist dann nicht notwendig.
    Beachten Sie den notwendigen Überstand der Granitplatten über das Mauerwerk, die Verlegung im Gefälle und eine unterseitige Nut als Tropfkante.
    Schwabe
  4. Robby
    Kempen / NRW
    Fein Herr Schwabe!
    bitte nochmal nachdenken ob eine Granitplatte geeignet ist um als Abdichtung AUF dem Mauerwerk zu dienen!!!
  5. Robby
    Kempen / NRW
    Übrigens
    hat die Dichtschlämme den entscheidenden Vorteil einen ordentlichen Verbund zwischen MW und Mörtel herzustellen. (min 2 mal auftragen und auf die letzte noch frische Dichtschlämmenschicht den Mörtel)
  6. #6 VolkerStoeckel, 03.05.2007
    VolkerStoeckel
    VolkerStoeckel
    17358 Torgelow
    Und einen anderen Steinmetz suchen.
    Ansonsten wie schon geschrieben
    * Abdichtung und flexiblen Verlegemörtel
    * Überstand und Tropfkante sind ein MUSS
    Trasskalk ist kein Allheilmittel. Sofern der Verlegemörtel mit Granit (Ist es denn überhaupt Granit?) verträglich ist, ist er die "bessere" Wahl.
  7. #7 Carden. Mark, 03.05.2007
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Trass als Alheilmittel gegen Ausblühungen.
    Vor 20 Jahren haben die meisten noch dran geglaubt - heute "eigentlich" nichmehr.
    Die von Robby beschriebene Ausführung ist fachmännisch und aRdT.
  8. operis
    operis
    Fliesenleger
    Am Stadtrand von Berlin
    kannst ja mal schreibenn welcher stein verlegt werden soll, dann gibts bestimmt ein paar tips zum verlegemörtel.
    grundsätzlich reicht der naturstein als abdichtung nicht aus, meistens friert nach ein paar jahren der oberste brüstungsstein aus.
    also ganz klar dichtschlämme...
    liebe grüße operis
  9. #9 Schwabe, 04.05.2007
    Schwabe
    Schwabe
    Bausachverständiger
    Leipzig
    Auf welche Merkblätter, Regeln, Forschungsberichte o.dgl. beziehen Sie bei
    aRdT ?
  10. Robby
    Kempen / NRW
    z.B.
    DIN 1053, Veröffentlichungen zu Natursteinfensterbänken (welche natürlich nicht als ausreichend dicht beschrieben werden), ZDB MB Natursteine im Außenbereich..., Häufung von Schadenfällen da nicht dauerhaft... dies in der Fachwelt bekannt...
  11. #11 Carden. Mark, 04.05.2007
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    DIN 1053-1: 1996-1 Mauerwerk; Berechnung und Ausführung, stellt in Abschnitt 8.1.1 fol¬gendes dar. „Unmittelbar der Witterung ausgesetzte, horizontale und leicht geneigte Sichtmauerwerksflächen ... (Mauerkronen, Brüstungen) sind durch geeignete Maßnahmen (z.B. Abdeckung) so auszubilden, dass Wasser nicht eindringen kann," Die Mauerwerksnorm fordert demnach die wasserableitende Abdeckung, macht aber zur detaillierten Ausführung keine weiteren Angaben (auf die besondere Proble¬matik der Rollschichten als Mauerabdeckung gehe ich hier nicht ein (nachzulesen im Aufsatz Schild. E.: Die Bewertung von Rollschichten - Aachener Bausachverständigentage 1989).
    Nun ist aber bekannt (sollte jedenfalls), dass Granit, Schiefer oder ähnliche Natursteine, keine Abdichtung darstellen, da diese Wasser aufnehmen und feuchtedurchlässig sind.
    Also muss hier die DIN 18195-4 „Bauwerksabdichtungen; Abdichtung gegen Bodenfeuchtigkeit (Kapillarwasser, Haftwasser) und nichtstauendes Sickerwasser an Bodenplatten und Wänden; Bemessung und Ausführung - 2000/08“ und die Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) Abdichtungsarbeiten — DIN 18336 Ausgabe Dezember 2002 herangezogen werden.
    Hiernach muss „abgedichtet“ werden.
    Die VOB-Norm DIN 18339: 2002 Klempnerarbeiten sowie die Flachdachrichtlinien machen übereinstimmend zur Tropfkantenausbildung folgende Ausführungen: Abschnitt 3.4.3: „Abdeckungen müssen eine Tropfkante mit mindestens 20 mm Überstand von den zu schützenden Bauwerkstellen aufweisen". Damit wird dem Standard Rechnung getragen, der Wasser gegen die Schwerkraft unter Abdeckungen nachdrücken kann.
    Es ist somit nicht Maßgebend, ob es eine DIN „extra“ für den Einbau von Fensterbänken gibt. Es ist auf ganze abzustimmen, hierfür bedarf es einer Planung.
    Ach ja, da gibt es noch die Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) Naturwerksteinarbeiten — DIN 18332 Ausgabe Dezember 2002.
    Unter 4.2.7 (Besondere Leistungen) ist nachzulesen – dass die Abdichtungsarbeiten (unter Fensterbänke) eine extra zu vergütende Leistung sind.
  12. #12 Schwabe, 04.05.2007
    Schwabe
    Schwabe
    Bausachverständiger
    Leipzig
    DIN 1053 und Abdichtung unter Natursteinen ? Welcher Teil ?
    Natürlich ist Granit keine Abdichtung, sonst wäre das Material in der DIN 18195 aufgeführt, was soll dass ?
    Welchen Vorteil bringt die Abdichtung unter der Granitplatte ?
    Die MW-Krone ist waagerecht, d.h eingedrungenes Wasser fliest hier nicht mehr ab, bleibt auch auf der Abdichtung stehen – gefriert – Frostabplatzungen.
    „ ...friert nach ein paar jahren der oberste brüstungsstein aus.“ Hängt das nicht eher mit der Nichteinhaltung konstruktiver Grundregeln zusammen – nicht ausreichendes Gefälle und Überstand, fehlende „Wassernut“.
  13. Robby
    Kempen / NRW
    Mit Auffrierungen
    ist lediglich bei größeren Hohlräumen zu rechnen, Kapillare alleine verursachen dieses nicht. Es muß ja eine gesammelte Menge Wasser geben um sich entsprechend ausdehnen zu können (Wasserlinsen). Daher hohlraumfreie Verlegung, die Fachliteratur spricht hierbei gerne von "Vollsatt" was natürlich in den Bereich der Tautologie zu fassen wäre, aber den Sachverhalt der Hohlraumfreien Bettung ausreichend beschreibt. Hier geht es Hauptsächlich um eindringende Feuchtigkeit durch den Naturstein und Durchfeuchtung der Mauerwerkskrone. Folgen: Ausblühungen, Auslaugungen, Ausschwemmungen. Stärke der Beeinträchtigung abhängig vom Werkstoff des Wandbildners.
  14. #14 Carden. Mark, 04.05.2007
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Ich denke der Fragesteller weiß nun Bescheid.
  15. #15 Carden. Mark, 04.05.2007
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Immer diese jungen Hüpfer - da kann ja keiner mittippen:bounce:
  16. Robby
    Kempen / NRW
    Hüpfen geht im
    Moment schlecht :D
  17. #17 Ralf Dühlmeyer, 04.05.2007
    Herr Schwabe....
    Ich zitier mal eben:
    Wenn Sie nicht behaupten wollen, daß Granit wasserdicht ist ( [​IMG] ) ist doch alles klar, oder?
    Unter allen Nicht Blech- oder Folienabdeckungen ist abzudichten. Punktendeaus. Verdammichnochmal
  18. Robby
    Kempen / NRW
    @Ralf
    ich bin neidisch auf deinen Smiley :frust
  19. #19 wasweissich, 04.05.2007
    wasweissich
    wasweissich Gast
    auch wenn granit nicht wasserdicht ist , so ist eine mauerkrone keine fensterbank. und die schwäbische argumentation ist gar nicht so abwegig...
    dennkt j.p.
  20. Robby
    Kempen / NRW
    Och nee
    ist nicht dein Ernst oder sind Marks und meine Aussagen Phantasie ??
Thema: Mauerabdeckung
  1. mauerabdeckung dichtschlämme
  2. Granit mauerabdeckung kleben
  3. mauerabdeckplatten beton verlegen anleitung
  4. mauerabdeckung mit wassernase,
  5. mauerabdeckung mit tropfkante,
  6. dichtschlämme mauerabdeckung,
  7. mauerabdeckung flexkleber,
  8. mauerkrone,
  9. mauerabdeckplatten überkleben,
  10. beton mauerabdeckplatten verlegen,
  11. mauerabdeckung mit Gefälle nach einer Seite,
  12. dichtschlämmee unter mauerabdeckung beton notwendig,
  13. mauerabdeckplatten auf hohlsteine kleben,
  14. abdeckung mauerkrone,
  15. mauerabdeckplatten kleben,
  16. verlegemörtel mauerabdeckung,
  17. mauerabdeckplatte gefälle,
  18. granit abdeckplatten tropfkante,
  19. dichtschlämme auf mauerkrone,
  20. mauerabdeckung granit dichtschlämme nötig,
  21. mauerabdeckplatten setzen ,
  22. dichtschlämme für mauerkrone,
  23. steinplatten brüstung,
  24. Granit mauerabdeckung mortel kleber,
  25. verlegen von mauerabdeckplatten aus beton
Mauerabdeckung - Ähnliche Themen
  1. Vorschläge zu Mauerabdeckung gesucht
    Vorschläge zu Mauerabdeckung gesucht: So, neuer Versuch zum Thema Mauerabdeckung. Ich bräuchte mal Vorschläge und Ideen zur Gestaltung meiner kleinen Mauer vor dem Hauseingang....
  2. Mauerabdeckung
    Mauerabdeckung: .
  3. Mauerabdeckung aus Beton - Dichtschlämme notwendig?
    Mauerabdeckung aus Beton - Dichtschlämme notwendig?: Hallo, die Mauer ist aus Schalungssteinen gebaut. "Hinten", wo das Erdreich anliegt ist die Mauer komplett mit Dichtschlämme abgedichtet. "Vorne",...
  4. Mauerabdeckung einer Stahlbetonwand aus Cortenstahl - Frage zu Maßen
    Mauerabdeckung einer Stahlbetonwand aus Cortenstahl - Frage zu Maßen: Hi zusammen, ich möchte meine selbst erstellte Stahlbetonwand des Lichtgrabens mit einer Mauerabdeckung aus Cortenstahl verschönern. An sich ist...
  5. Entwässerung Mauerabdeckung
    Entwässerung Mauerabdeckung: Hallo Experten! Ich habe ein großes Problem mit der Entwässerung von Mauerabdeckungen aus Granit. Auf dem ersten beigefügten Foto seht ihr zwei...
    Information ausblenden
