Mauerwerk - Preisunterschied
Diskutiere Mauerwerk - Preisunterschied im Baupreise Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo allerseits! Bin neu hier und habe mal eine Frage! Ich möchte ein Haus bauen und habe auch schon eine Baubeschreibung vom...
  1. meieranton
    meieranton
    12. November 2010
    Industriemeister
    Plankstadt
    Hallo allerseits!
    Ich möchte ein Haus bauen und habe auch schon eine Baubeschreibung vom Bauunternehmer.
    Darin wird aufgeführt, "Die 30 cm Porotonwand (T10) mit 12 cm Wärmedämmverbundsystem erreicht mit beidseitigem Putz einen U-Wert = 0,15W/qmK".
    Im Internet habe ich schon recherchiert, aber nicht vernünftiges gefunden.
    Meine Frage nun, ist so eine 42 cm Wand mit Wärmedämmverbundsystem wesentlich günstiger als eine 42 cm Porotonwand aus T7 Steinen? Wie hoch ist der Preisunterschied in % etwa?
    Anton
  3. R.B.
    19. August 2005
    Glaube ich nicht, eher umgekehrt. Die Variante mit WDVS dürfte etwas teurer sein.
    Für einen genauen Zahlenvergleich müsste man konkrete Angebote einholen, denn da gibt es teils erhebliche regionale Unterschiede. Dann kommt es noch darauf an, wie teuer die Verarbeitung wird, und was beispielsweise das WDVS an Mehrpreis kostet im Vergleich zu einem "normalen Putz".
  4. fmw6502
    fmw6502
    22. September 2007
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Kipfenberg
    Bauherr
    Die Preisunterschiede lassen sich sehr schlecht pauschalisieren.
    Unsere Erfahrung aus 2008: bei 3 Angeboten von guten bzw. sehr guten BUs differierte der m³-Preis des verarbeiten T7 um +-10%. Welchen solltest Du nun als Vergleichbasis für Dein Bauvorhaben 2010 in Deiner Gegend nehmen?
    Dazu kommen noch die Folgekosten wie Putz, da hat das WDVS viel höhere Ansprüche, so daß der jeweilige Putzpreis gleich mit eingerechnet werden müßte. Wird verdammt viel Arbeit mit zu hohem Unsicherheitsfaktor.
    Daher kannst Du nur für Dein Haus verschiedene Angebote einholen und vergleichen - finanziell, bautechnisch, sonstige Dir wichtige Eigenschaften...
    Frank Martin
  5. R.B.
    19. August 2005
    Karma nicht vergessen. :D
  6. fmw6502
    fmw6502
    22. September 2007
    Kipfenberg
    Bauherr
    an das habe ich doch nicht gedacht, sondern die Forumskompatibilität, da sind T9/T8/T7 einfach Spitze ;)
    Frank Martin
  7. Anzeige
  8. meieranton
    meieranton
    12. November 2010
    Industriemeister
    Plankstadt
    Hallo allerseits!
    Erst einmal vielen Dank für die Antworten, sie sagen mir zumindest, das die zu erwartenden Mehrkosten überschaubar werden. Es kommt jetzt darauf an was für die Fertigung mit T10-Steine und Dämmung eingeplant wurde.
    Jetzt habe ich noch eine Frage zum Keller.
    Der Keller soll mit einem Fundament, Bodenplatte, Betonwänden und mit Dämmung gefertigt werden. Unter anderen noch aufgeführten Maßnahmen erhalten die Außenwände, an der sie die Erde berühren, eine widerstandsfähige Dickbeschichtung und eine mit Filtervlies kaschierte Noppenbahn.
    Mir ist ein Keller als "Weiße Wanne" mit WU-Beton ausgeführt lieber. Was natürlich wieder eine Kostenfrage ist.
    Im Internet hatte ich eine Stelle gefunden, dort wird gesagt, (90 qm Keller) daß die "Weiße Wanne" gegenüber der "Schwarzen Wanne" um etwa 6% teurer ist.
    Meine Frage nun, ist so eine Aussage realistisch einzuschätzen, oder sind weit aus höhere Kosten zu erwarten?
    Noch etwas, gibt es hier eine Seite auf der die ganzen Abkürzungen beschrieben sind?
    Anton
  9. meieranton
    meieranton
    12. November 2010
    Industriemeister
    Plankstadt
    Hallo allerseits!
    Mir ist ein Fehler unterlaufen!
    Die Stelle im Internet sagt aus, daß die "Weiße Wanne" gegenüber der "Schwarzen Wanne" um etwa 15% teurer ist und nicht um 6%.
    Entschuldigung!
    Anton
Mauerwerk - Preisunterschied - Ähnliche Themen
  1. Abdichtung Außenfensterbank nur bis AK Mauerwerk - Mangel?
    Abdichtung Außenfensterbank nur bis AK Mauerwerk - Mangel?: Hallo liebe Bauexperten, wir lassen uns gerade ein Haus bauen. Der Fensterbauer hat auch die Außenfensterbänke eingebaut. Vorher hat er darunter...
  2. Risse im Putz - Wie feststellen ob Mauerwerk auch betroffen ist?
    Risse im Putz - Wie feststellen ob Mauerwerk auch betroffen ist?: Hallo zusammen, Ich habe festgestellt, dass sich unter Der Tapete am Giebel Risse bilden und die Tapete gelöst. Anbei einige Fotos. Wie kann ich...
  3. Dauerfeuchtes Mauerwerk ?
    Dauerfeuchtes Mauerwerk ?: Hallo Freunde, ich hörte, dass Fachleute behaupten, Mauerwerk aus gefüllten Porotonsteinen, also T7 ,T8 oder ähnliche, würden mit der Zeit...
  4. Zwei Schaliges Mauerwerk Wasserproblem
    Zwei Schaliges Mauerwerk Wasserproblem: Hallo, ich habe ein Feuchte Problem bei meinem Mauerwerk. Habe nun schon alle löcher in den Fugen gefüllt. Es kommt aber dennoch bei stark regen...
  5. Wasserschaden und Einfluss auf Mauerwerk Bausubstanz
    Wasserschaden und Einfluss auf Mauerwerk Bausubstanz: Hallo, in einem Haus, Massivbau mit Betonwänden (linksseitig nichtunterkellertes Haupthaus, direkt rechts davon Zugang zur Garage mit...
