Maximale Geschoßzahl lt. Bebauungsplan
Diskutiere Maximale Geschoßzahl lt. Bebauungsplan im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Tach Zusammen, mein Nachbargrundstück soll bebaut werden und ich mache mir gerade Gedanken wieviele Wohngeschosse hier wohl möglich sind. Im...
  1. GerdiDu
    GerdiDu
    12. April 2010
    IT-Techniker
    Tach Zusammen,
    Im Bebauungsplan (NRW) ist angegeben: Wa 1, bei FH=10m und TH=4,5m.
    Dies sieht mir nach einer 1 1/2 geschossigen Bauweise aus, die es ja eigentlich nicht gibt in NRW.
    Frage, wäre auch eine Bauweise mit 1 Vollgeschoss= EG und zwei Obergeschossen im Dachbereich möglich? Die Firsthöhe von 10m würde dies ja zumindest zulassen.
    Viele Grüße, Gerd
  3. Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Steht doch alles im B-Plan.
    Bei Traufhöhe max. 4,50m ist nur ein 1-geschossiges Haus mit Dachausbau möglich.
    Sofern die Dachneigung nicht festgesetzt ist, ergibt sich diese aus der max. zulässigen Firsthöhe.
    Nachtrag:
    Über dem EG können sich unter Beachtung der Firsthöhe noch das ausgebaute Dachgeschoss + ggf. Studio im Spitzboden ergeben.
  4. Bauliesl
    Bauliesl
    2. Februar 2012
    Architektin
    ...außerdem wäre es auch noch wichtig, ob die EFH fix ist, oder ob der B-Plan hier Abgrabungen oder Aufschüttungen zulässt.
    Eine Traufhöhe von 4,50 lässt im OG auf jeden Fall eine ordentliche Nutzung zu und ein Dachboden (evtl. auch zu Wohnzwecken) ist grundsätzlich auch möglich.
  5. Geodesy
    Geodesy
    2. Januar 2011
    Dipl.-Ing. Verm.
    Von wo aus werden den die 4,50m TH gemessen?
    Bei mir sind es auch 4,50m, gemessen ab Strassenmitte. Habe sozusagen auch 1 1/2 geschossig. Eben über EG das OG und ein Büro im DG. Dachneigung bei mir 45°.
  6. ziesel
    ziesel
    21. September 2013
    Student
    Südniedersachsen
    Kommt das nicht auch ein wenig auf die zulässige Dachform (und wegen der Abstandsflächen auf die Grundstücksgröße) an? Könnte man nicht zB mit einem Mansarddach ein zweites Vollgeschoss im 1. OG erreichen?
  7. Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Eingangsbeitrag lesen:
    WA I = nix 2. Vollgeschoss
  8. Anzeige
Maximale Geschoßzahl lt. Bebauungsplan - Ähnliche Themen
  1. Maximale Trassenbreite, Estrich
    Maximale Trassenbreite, Estrich: Hallo. In meinem Obergeschoss (Fertighaus) reißt und knarrt der Estrich. Knarren besonders im Badezimmer. Dort liegt auch der Großteil der...
  2. Terassenüberdachung bei Reihenmittelhaus in NRW mit Bebauungsplan
    Terassenüberdachung bei Reihenmittelhaus in NRW mit Bebauungsplan: Guten Morgen an alle Fachleute, hoffe bin mit meinem Thema hier richtig? Wie Ihr ja seht, geht es um eine Terassenüberdachung bei unserem RMH;...
  3. Zusammenschließen von Baufeldern
    Zusammenschließen von Baufeldern: Hallo zusammen, ich suche einen guten Rat: Das Baugebiet besitzt einen Bebauungsplan mit 4 Baufeldern von 1993 und das Katasteramt hat später...
  4. maximal erlaubte Firsthöhe mittels Dachneigung und Wandhöhe bestimmen
    maximal erlaubte Firsthöhe mittels Dachneigung und Wandhöhe bestimmen: Liebe Community, ich bin auf der Suche nach einem Gewerbegrundstück für mich, bzw. habe auch schon eines ins Auge gefasst. Könnte dieses von...
  5. Bebauungsplan - Frage zu Formulierung: Geschossfläche, Grundfläche, Erdgeschoss,...
    Bebauungsplan - Frage zu Formulierung: Geschossfläche, Grundfläche, Erdgeschoss,...: Hallo zusammen, ich habe eine Verständnisfrage zu einer Formulierung in einem Bebauungsplan. In dem Bebauungsplan steht: 1. Zitat:...
