Maximale Schlitztiefe / Aussparungstiefe
Diskutiere Maximale Schlitztiefe / Aussparungstiefe im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen, wir haben vor einigen Jahren ein Haus (98er Baujahr) gekauft und wollen jetzt im Sommer die Rolladen im Schlaf- und Gästezimmer...
  1. mePuzzled
    mePuzzled Gast
    wir haben vor einigen Jahren ein Haus (98er Baujahr) gekauft und wollen jetzt im Sommer die Rolladen im Schlaf- und Gästezimmer mit Elektromotor aufrüsten - die Kabel sollen Unterputz verlegt werden. Da wir von den Vorbesitzern keine wirklichen Bauunterlagen zur Hand hatten, haben wir diese beim zuständigen Architekturbüro nachgeordert. Dabei kam raus, dass die Aussenwände aus 15cm Kalksandstein bestehen ... somit fällt horizontales Schlitzen ja schon einmal flach (DIN 1053-1) - vertikal (max. 10mm) wäre ok.
    Auf meine Nachfrage, ob das Setzen von Unterputzdosen (Tiefe ja deutlich über 10mm) in den Außenwänden denn ein Problem wäre, bekam ich die Antwort: "Das ist baustatisch völlig unbedenklich". In der Außenwand im Schlafzimmer sind auch bereits zwei Unterputzdosen vorhanden, mit 66mm sogar deutlich tiefer als die handelsüblichen Unterputzdosen mit 46mm Tiefe.
    Irgendwie geht das nicht so richtig in meinen Kopf. Also das ich eine Wand schwäche, wenn ich sie horizontal schlitze - klar. Aber wenn ich drei Unterputzdosen nebeneinander einsetze, dann ist das OK?
    Wo liegt denn mein Denkfehler?
    Vielen Dank und beste Grüße
  3. R.B.
    19. August 2005
    Ich würde mal behaupten, in 150er tragendes Mauwerwerk dürfen gar keine Dosen versenkt werden, ohne dass ein entsprechender Nachweis geführt wird. Selbst wenn man das Kapitel mit den 6% heranziehen würde, wäre das nicht möglich.
    Wie man evtl. einen Nachweis führen könnte, das müsste ein Statikus beantworten.
  4. mePuzzled
    mePuzzled Gast
    Hmm. Also es ist ein Reihenhaus - alle tragenden Wände haben 150er Dicke. Und natürlich sind auch überall Steckdosen etc. - Telefon / Fernseher sogar im 20er Leerrohr. Das heißt dann aber im Klartext , dass ich nirgendwo im Haus ohne Nachweis eine Dose nachträglich einsetzen kann, oder?
  5. R.B.
    19. August 2005
    Bin kein Statiker. Vielleicht kann man das ja gesund beten, oder was weiß ich. Bei 150mm und 66mm Dosen bleiben gerade mal 84mm Restwandstärke. Da kaum jemand auf den mm genau arbeiten kann, sind es bestenfalls 80mm. Da ist die Wand zur Hälfte durch. Schallschutz leidet darunter auch, und ich wüsste jetzt nicht, wie das statisch zu rechnen wäre.
    Vom Bauchgefühl würde ich argumentieren, dass dies nur ein kurzer Schlitz ist, aber ich verlasse mich nicht auf mein Bauchgefühl. Verlässliche Zahlen sind mir lieber.
  6. mePuzzled
    mePuzzled Gast
    An einem Statiker führt wohl kein Weg vorbei. Ich werde versuchen mit dem Architekturbüro noch einmal einen Termin hier vor Ort auszumachen. Dann sollte das ja alles ein für alle Mal geklärt werden können. Und evtl. hilft mir das auch die Sache zu verstehen. Ich möchte mir halt nicht jedes Mal einen Kopf machen müssen, wenn ich eine Dose versetzen will ...
Maximale Schlitztiefe / Aussparungstiefe - Ähnliche Themen
  1. Maximale Trassenbreite, Estrich
    Maximale Trassenbreite, Estrich: Hallo. In meinem Obergeschoss (Fertighaus) reißt und knarrt der Estrich. Knarren besonders im Badezimmer. Dort liegt auch der Großteil der...
  2. maximal erlaubte Firsthöhe mittels Dachneigung und Wandhöhe bestimmen
    maximal erlaubte Firsthöhe mittels Dachneigung und Wandhöhe bestimmen: Liebe Community, ich bin auf der Suche nach einem Gewerbegrundstück für mich, bzw. habe auch schon eines ins Auge gefasst. Könnte dieses von...
  3. Kellerbodenaufbau - welcher Aufbau bei maximal 10-12 cm Höhe?
    Kellerbodenaufbau - welcher Aufbau bei maximal 10-12 cm Höhe?: Hallo, ich habe folgende Frage: Mein Keller hat derzeit einen Lehmboden. Das Haus wurde vor Jahren mit einer Fachfirma und einem Statiker mit...
  4. Wie viel Splitt maximal unter Steinplatten?
    Wie viel Splitt maximal unter Steinplatten?: Ich möchte meine Holzterrasse durch eine Terrasse aus Steinplatten ersetzen. Der Untergrund wurde schon vor zig Jahren verdichtet, ich habe darauf...
  5. Holzrahmenbau maximale Wandtafelhöhe
    Holzrahmenbau maximale Wandtafelhöhe: Hallo ihr Lieben für ein Projekt möchte ich Holzrahmenbau verwenden. Dafür habe ich mir ein super Buch ausgeliehen vom Bund deutscher...
