Mein 2 versuch nach den ersten Guten Tipps
Diskutiere Mein 2 versuch nach den ersten Guten Tipps im Baupreise Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo Ihr lieben, Nach meinem ersten Post wo ich mir ein wenig was an Meinungen geholt hatte ( Danke noch mal). Habe ich meine Ansprüche...
  1. Nimo82
    Nimo82
    kaufmann
    Fockbek
    Hallo Ihr lieben,
    Nach meinem ersten Post wo ich mir ein wenig was an Meinungen geholt hatte ( Danke noch mal). Habe ich meine Ansprüche angepasst und nun einen Neues Objekt und Ideen. Wieder das selbe wie beim ersten einfach nur die Meinung Ob wenn sich hier schon Rausstellt das wird unrealistisch wie beim ersten mal Hilft so was schon.
    Also Neues Objekt.
    Bundesland : Schleswig-Holstein
    Haus Baujahr 1977 Ausbau 1982
    Es wurde wohl als Flachdach gebaut aber 5 Jahr später ein komplettes ausgebautes Stockwerk rauf gesetzt mit eigenem Bad und Küche.
    Energiewert soll bei 155 kWH liegen
    Fenster sind hier wohl das größte Problem bei der Wärme
    Kein Keller und keine Feuchtigkeitsprobleme.
    Kaufpreis 125.000 € Verhandlungsbasis
    Wohnfläche 200 Qm
    55 Qm Nutzfläche
    Was will ich hier machen:
    Das muss gemacht werden :
    Die Treppe nach Oben komplett versetzen.
    Einen weiteren Eingang bauen.
    Alle Fenster Neu. Es sind viele die mehr als 2 Meter Breit sind. Eben diese Alten Riesen Wohnzimmerfenster. Sind aber laut Energiepass mit abstand die schlimmsten Verbraucher.
    Ein Paar Leichtbau wände dazu setzen um so die Wohneinheiten zu trennen.
    Einen Wintergarten anbauen ~15-20 qm
    1 Küche und 2 Bäder komplett Neu ( aber da wo die Alten sind evt nur eine wand verschieben damit es Größer ist)
    Was sollte gemacht werden, wenn noch Geld da ist.
    Die Ölheizung Raus Pellet oder Erdwärme oder Gas Heizung rein hier bin ich mir nicht sicher. Das kommt am ende auch auf die Dämmung an.
    Evt ein wenig Dämmung noch "einblasen" Soll wohl nicht so teuer sein
    Eg Fußbodenheizung nachrüsten. Wäre wieder schön da das Obere Stockwerk das schon Komplett hat.
    Luftwärme Tauscher Nachrüsten. Ist hier eine Preis / nutzen frage.
    Für den Umbau hätte ich noch ~ 150.000€ zur Verfügung
    Ich danke für die ersten eindrücke und Tipps. Wegen der Heizung muss ich hier noch ein wenig schauen da sollte sich bestimmt was finden lassen.
    Nico
  2. Mapoe
    Mapoe
    Marketing und Vertrieb
    Hessen
    oh, oh, deine Wünsche sind schon erheblich, die Info zu den einzelnen Maßnahmen dafür eher dürftig... daher mal die Glaskugel angeschaltet:
    - für ein Standardbad z. B. 10 m² ohne großen Schnickschnack, mit ein bisschen Badmöbel, Sanitär und Heizung bist du schnell bei 20.000 €, kannst natürlich auch problemlos 35.000 € ausgeben, "Wand verschieben" noch nicht mitgerechnet...!
    - Für eine Küche musst du auch mind. 10.000 € rechnen, je nachdem was an Installation (Wasser, Abfluß, Elektro) da noch dazu kommt, 20.000 € oder mehr für eine kplt. neue Küche auszugeben ist auch kein Problem...
    - Bei einem richtigen Wintergarten, also kein verglaster Windfang, Veranda o. ä., bist du ab etwa 50.000 € dabei, auf Be- und Entlüftung, Beschattung und alles automtisch gesteuert, solltest du keinesfalls verzichten... sonst lass es besser!
    - du schreibst zwar nicht, wie viele Fenster und Türen du ersetzen möchtest, zusammen mit der zweiten Eingangstüre dürften danach aber deine 150.000 € wohl ausgegeben sein...
    Bevor du anfängst zu Planen solltest du die Voraussetzungen im Bestand prüfen, wie z. B.
    - ist die Elektroinstallation auf einem akzeptabelen oder gar zeitgemäßem Stand
    - dto. Wasser und Abflussrohre?
    - Heizung?
    - Wie lange hält das Dach noch?
    - etc. ...
    Dann planen, was das Wichtigste ist in welcher Reihenfolge erledigt wird ... ist sicherlich einfacher, zuerst die Fußbodenheizung im EG zu verlegen, als wenn die neuen Bäder und neue Küche schon fertig sind...;-)
    Da du mit Versetzen der Treppe, Wände und bauen eines weiteren Eingangs in die Statik des Hauses eingrefst, kommst du ohne entsprechende Fachplaner nicht aus ... die kosten natürlich auch Geld, wenn auch der Statiker meist günstiger ist, als man denkt, kostet ein Verzicht darauf dir und/oder ggf. das Leben...:-(
    Stelle mal ein paar Bilder und Skizzen zu deinem Vorhaben ein...
  3. #3 Norderstedter, 11.08.2014
    Norderstedter
    Norderstedter
    Schreibtischtäter (Computer)
    Norderstedt
    Sind sehr viele Unterpunkte, die Du da hast. Und aus der Ferne sind definitiv nicht alle ausreichend zu beurteilen. Daher will ich (als Laie) mal ein paar kleinere Bemerkungen als "food for thought" aufschreiben:
    - 125 Tsd für 200qm Wohnfläche sind billig. Selbst in Schleswig-Holstein. Da ich schon seit einiger Zeit nicht mehr an das Gute im Menschen glaube, solltest Du da ganz genau aufpassen was evtl an versteckten Mängeln in dem Objekt steckt. Da sind wir unter anderem auch beim Thema Asbest & Co. Zumindest solltest alle Gewerke mal ordentlich durchchecken lassen, das Baujahr ist ja nicht gerade taufrisch. Ich vermute, da wirst Du noch ein paar "Leichen im Keller" finden.
    - Der Energieverbrauchswert ist gar nicht mal sooo extrem schlecht. Die Einsparung, die durch neue Fenster erreicht werden kann, wird sich rein finanziell nicht rentieren, wage ich zu prophezeien. Sollten die Fenster noch in Ordnung sein (nicht blind und ggf mit ein bischen Farbe wieder "hübsch") dann würde ich die an Deiner Stelle evtl erst mal so lassen. Große Preisunterschiede hast aber definitiv bei "welches Material?, welchen Uf Wert?, Sicherheit?, etc)
    - Derzeit ist es in S-H anscheinend durchaus schwierig, jemanden zu finden, der im Altbau eine FBH nachrüstet. Ich bin gerade dabei, Angebote einzuholen und viele sind auf 6 Monate komplett ausgelastet. Das hat natürlich Auswirkungen auf Preise und beeinflusst evtl Deine Terminplanung. Kurz in eigener Sache: Sollte das hier ein Heizungsbauer in Schleswig-Holstein lesen und Kapazitäten für "125qm FBH nachrüsten" frei haben, bitte PM an mich ;-)
    - Einblasdämmung kostet zwar bei EFH i.d.R. unter 10Tsd EUR und ist damit vergleichsweise billig, kann aber - je nach genauer Sachlage bei den Wänden - problematisch sein. Es ist halt oftmals so, dass das Einblasmaterial sich nicht überall zwischen die Wände gleichmäßig verteilen kann. Oftmals hat man durch bereits vorhandenen Schutt, Betonnasen etc Kältebrücken.
    Falls Du nur hier/jetzt nur wissen möchtest, ob Dein Budget für die "müssen gemacht werden" Punkte ausreichen könnte (konjunktiv): Ich denke, dass es ausreichen könnte und mit Glück sogar ein Stück unter dem Budget bleibt, so dass Du "nice to have" Punkte mit inkludieren kannst. Aber nur ein Fachmann vor Ort könnte es Dir genau sagen (wenn überhaupt) und evtl kommt dann auch ein "genau da soll eine Tür hin? dann müssen wir Stahlträger einziehen, das kostet X EUR extra" o.ä. denn bei Statik (und auch Feuerschutzüberlegungen - Stichwort "Versetzen der Treppe") kann nur ein Fachmann vor Ort wirklich die Lage beurteilen.
    Aber eine Chance, dass das Budget ausreicht, ist IMHO vorhanden.
    Da Du viel in Bezug auf Energiesparmaßnahmen am überlegen bist: Energieberater einschalten, der kann Dir sagen welche Kombinationen sinnvoll sind, was sich rentiert und welche Fördermittel Du bekommen kannst.
  4. PeterB
    PeterB
    Maurermeister
    Rimpar/ Underfranggn
    Wenn die beiden Stockwerke komplett getrennt werden sollen, sollte über eine Außentreppe nachgedacht werden. Und bei neuen Fenstern, zwei neuen Bädern und einem Wintergarten wird es mit einmal Estrich raus und mit FBH wieder rein mit 150.000 schon zu Ende gehen.
    Ich würde erst mal an die energetische Sanierung gehen. Was ein Luftwärmetauscher zum Nachrüsten in einem Gebäude ohne Lüftungsanlage soll, bleibt mir unerklärlich.
Mein 2 versuch nach den ersten Guten Tipps - Ähnliche Themen
  1. 1. Versuch
    1. Versuch: ...
  2. Verzweifelter Versuch: Welcher Fensterhersteller ist das?
    Verzweifelter Versuch: Welcher Fensterhersteller ist das?: Liebes Forum, ich versuche seit einigen Wochen den Hersteller unserer Fenster zu ermitteln und klammere mich hiermit an den letzten Strohhalm....
  3. Fenster abdichten / 2. Versuch
    Fenster abdichten / 2. Versuch: Hallo liebes Forum, eine kurze Frage: unser Handwerker hat im ersten Anlauf die Fenster falsch abgedichtet (Bauschaum innen, Dampfsperrfolie oder...
  4. Kernbohrung an dieser Stelle möglich - dritter Versuch ...
    Kernbohrung an dieser Stelle möglich - dritter Versuch ...: danke für die ausführliche Antwort. Generell habe ich zu diesem Thema noch viele andere Fragen .... wie soll ich diese stellen, wenn Ihr immer...
    Information ausblenden
